Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 18:01
Emne Emne: Gammel dac & HD? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Heine Dupont
Bruger siden: 06 Maj 2013
Sendt: 06 April 2014 kl. 22:26 | IP-adresse registreret
Hej alle,
Jeg har forgæves søgt efter svaret på, hvad der sker, hvis man gør følgende:
Afspiller en 24/96 fil på Squeezebox duet - kører digitalt Coax ind i MiniDSP - kører digitalt Coax over i en ekstern DAC der f.eks. er 20Bit eller kun 16Bit (altså en gammel svend)...
Jeg jagter det videnskabelige svar på om det virker og om lyden bliver helt forfærdende ringe eller om rent faktisk fungerer fint nok.
Hilsen Heine
Til top Vis Heine Dupont's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Heine Dupont
callesoroe
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 09 April 2014 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
Til at starte med. Din duet kan ikke køre 24/96. Den vil starte med at downsample til 24/48 ..... Derefter skal signalet tilpasses den DAC du sender ind til. Hvis den kun understøtter eks. 16/44.1 skal den have dette input. Ellers vil den ikke spille. Du kan heller ikke sende et 24/192 signal i en DAC der kun understøtter 24/96
Callesoroe
Til top Vis callesoroe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af callesoroe
Lao Tzu
Computer4music
Bruger siden: 14 Juni 2012
Sendt: 12 April 2014 kl. 16:18 | IP-adresse registreret
De fleste MiniDSP'er kan udover funktionen med digitale filtre også bruges som DAC. Hvorfor bruger du ikke det analoge
udgangssignal fra MiniDSP'en til at føde effektforstærkerne direkte? Det kan lyde aldeles udemærket.
Til top Vis Lao Tzu's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lao Tzu Besøg Lao Tzu's Websted
Nilau
Sendt: 13 April 2014 kl. 01:08 | IP-adresse registreret
Uvedkommende indlæg slettet! /Admin
Heine Dupont
Sendt: 18 April 2014 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
Hejsa,
Tak for svarene - jeg ved godt, at MiniDSP en fungerer, som DAC og sådan bruger jeg den også lige nu - altså til, at føde effektforstærkerne direkte og jo det lyder helt fint. Men derfor kan man jo godt kigge sig om efter mulige eksperimenter :-).
Hilsen Heine
Lao Tzu
Computer4music
Sendt: 19 April 2014 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
... nu forstår jeg. Selvfølgelig helt OK at overveje eksperimenter.
Mit gæt på udfaldet er i overensstemmelse med callesoroe. MiniDSP'en sender 24 bit lyd på den digitale coax uden hensyn til, at
den modtagende DAC kun kan klare 16 bit. DAC'en kan ikke finde et brugbart signal, da den ikke kan klare 24 bit.
Konsekvensen er, at DAC'en ikke foretager sig noget: STILHED.
