Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 21:38
Emne Emne: 8 og 4 Ohm enheder? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
DIYLars
Sendt: 19 Marts 2013 kl. 22:02 | IP-adresse registreret
Hvilke problemer vil der være forbundet med at kombinere en 4 Ohms 6" bas- mellemtone med en 8 Ohms diskant? Vil det stille større krav til forstærkeren eller medføre andre (hørbare) problemer?
Hansande
Bruger siden: 01 Marts 2013
Sendt: 19 Marts 2013 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Til top Vis Hansande's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hansande
jan_stevns
Sendt: 19 Marts 2013 kl. 23:15 | IP-adresse registreret
Hansande skrev:
Så forskellen fra dit eksempel, til en 8 ohm bas-mellemtone og en 8 ohms diskant, er at der i dit eksempel bliver trukket
dobbelt så meget strøm fra delefrekvensen og ned (f.eks 2500 hz) og det vil give lidt højere følsomhed som igen betyder at du skal dæmpe diskanten mindre, end hvis det havde været en 8 ohms enhed.
Så entydigt kan man sjældent udlægge tingene :)
du kan sagtens finde 2 4Ohms højttalere med 6dB forskel i lydtryk eller mere,  magnetsystemt betyder meget mere end impedansen i svingspolen.
-Jan@tecdata.dk
Hansande
Sendt: 19 Marts 2013 kl. 23:37 | IP-adresse registreret
mollecon
Sendt: 20 Marts 2013 kl. 00:04 | IP-adresse registreret
En 6" bas/mellem enhed vil normalt have en noget lavere følsomhed end en diskantenhed, så en 4 Ohms 6", kombineret med en 8 Ohms diskant, vil i de fleste tilfælde sagtens kunne fungere sammen. Men, der skal selvfølgeligt tages højde for impedansforskellen i delefilteret.
Sendt: 20 Marts 2013 kl. 09:05 | IP-adresse registreret
Så det simple svar er NEJ , hvis din forstærker ikke har problemer med 4ohm. Du ta´r selvfølgelig alle relevante forbehold i filteropbygning m.m., så er det ikke noget problem
Hansande
Sendt: 20 Marts 2013 kl. 09:14 | IP-adresse registreret
DIYLars
Sendt: 20 Marts 2013 kl. 09:56 | IP-adresse registreret
Ja - men i kommercielt udbudte højttalere, der sælges til konsumenter uden interesse eller forståelse for teorien bag det hørbare resutat, er der jo set mange mærkværdigheder gennem tiderne. Og det jeg tænkte på var, om det var et (stort) kompromis fra "konstruktørernes" side, for at opnå en hæderlig effektivitet sammen med en passende dyb bas. Men det er altså i praksis problemfrit.
Så kunne man næsten fristes til at spørge, hvorfor der så overhovedet findes 8 Ohm versioner af de samme enheder?
jan_stevns
Sendt: 20 Marts 2013 kl. 10:02 | IP-adresse registreret
DIYLars skrev:
....Så kunne man næsten fristes til at spørge, hvorfor der så overhovedet findes 8 Ohm versioner af de samme enheder?
Det stiller konstruktørene endnu bedre,  derfor :)
-Jan@tecdata.dk
DIYLars
Sendt: 20 Marts 2013 kl. 10:47 | IP-adresse registreret
>Jan: Hvorledes? Hvis diskanten stadig skal stækkes lidt for at passe sammen med en 4 Ohm bas/mellem, hvad skal man så med en 8 Ohm-udgave af samme bas/mellem, hvor diskanten skal dæmpes endnu mere? Det koster unægteligt mere at udvikle og markedsføre, producere, dokumentere, lagerføre to enheder frem for bare en. Giver 8 Ohm udgaven mulighed for dybere bas, mindre kabinet eller har den andre fordele end at være en lettere belastning for forstærkeren?
jan_stevns
Sendt: 20 Marts 2013 kl. 11:08 | IP-adresse registreret
Hvis man ønsker at anvende D'appolitto princippet, skal man have 2 basser i systemet -  så er det unægtligt en god ting [tm] at de fåes i 8 Ohm udgave ,  bare for at nævne et eksempel
-Jan@tecdata.dk
mollecon
Sendt: 21 Marts 2013 kl. 01:53 | IP-adresse registreret
Ja, hvis man ønsker at parallelkoble to enheder (og det kan der være gode grunde til), rammer man jo netop 4 Ohm med to 8 Ohms. Og, selvom de fleste moderne amps sagtens kan drive 4 Ohm, er der en del økonomiforstærkere, der får det lidt bedre med 8.
Desuden kan designet af delefilteret medføre, at den samlede systemimpedans falder i et område, og så er 8 Ohms enheder mere fleksible i den henseende.
DIYLars
Sendt: 21 Marts 2013 kl. 08:47 | IP-adresse registreret
Men kan man ikke sådan lidt gennerelt sige at lave impedanser, alt andet lige, er mere problematiske i basområdet?
mollecon
Sendt: 23 Marts 2013 kl. 01:12 | IP-adresse registreret
Ikke uden videre. Men, for så vidt som basområdet kan præstere store impedansudsving (omkr. systemresonansen), er det rigtigt. Kombinationen af udsvingene + en lav generel impedans kan være ubehagelig for en forstærker.
