Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 12:26
Emne Emne: Kan receiveren få luft nok ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
junger
Bruger siden: 05 Marts 2012
Sendt: 05 Marts 2012 kl. 21:41 | IP-adresse registreret
Jeg har købt en Onkyo nr-509 og skal have den ind i et tv-bord, men der er ikke plads nok.
Kan man tage fødderne af og sætte den ind, toppen og bunden vil være næsten helt lukket, så er lidt nervøs for om det er for varmt ?
Mvh Jan
Til top Vis junger's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af junger
thuekay
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 05 Marts 2012 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
Umiddelbart lyder det ikke for smart.
Mvh Thue
junger
Sendt: 05 Marts 2012 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
ok jeg må finde på noget andet, tak for svaret
junger
Sendt: 05 Marts 2012 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
Hvad ville i anbefale hvis jeg skulle købe en anden receiver ?
Jeg har Jamo højttalere 5.1 som er små højttalere med en sub, vil helst ikke over 4000,- og den må som sagt :) ikke være for høj ?
Den skal kunne gå på nettet, spotify og bruges fra en app ?
canielsen
Bruger siden: 25 August 2009
Sendt: 05 Marts 2012 kl. 23:10 | IP-adresse registreret
Forstærkeren skal have luft, for at kunne komme af med varmen. Så det er ikke godt at stille den i noget, så den ikke kan få luft. Elektrolytter m.m. tager skade.
Istedet for at købe en ny forstærker - hvad så med at købe et nyt møbel der passer til dit anlæg ?.
junger
Sendt: 05 Marts 2012 kl. 23:57 | IP-adresse registreret
Møblet passer rigtig godt hvor det står og passer til alt andet jeg har i stuen, så ville være meget ked af at skulle af med det.
NAD-Mand
Bruger siden: 30 August 2010
Sendt: 06 Marts 2012 kl. 02:44 | IP-adresse registreret
Marantz NR1602 er ikke særlig høj. Den vil nemt kunne trække dine små jamo'er :-)
http://hifi-freaks.dk/webshop//product_info.php?
&products_id=744
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 06 Marts 2012 kl. 08:24 | IP-adresse registreret
hvis du læser i manualen - så kan du se hvor meget luft den skal have:
Leave 20 cm (8") of free space at the top and sides and
10 cm (4") at the rear. The rear edge of the shelf or
board above the apparatus shall be set 10 cm (4")
away from the rear panel or wall, creating a flue-like
gap for warm air to escape.
direkte oversat med google:
Lad 20 cm (8 ") ledig plads på top og sider og
10 cm (4 ") på bagsiden. Den bageste kant af hylden eller
bord over apparatet skal indstilles 10 cm (4 ")
væk fra bagsiden eller væggen, hvilket skaber en røggas-lignende
gap for varm luft at undslippe.
så du ska vist have fundet et nyt møbel hvis den reciver skal stå i reolen...
junger
Sendt: 06 Marts 2012 kl. 10:11 | IP-adresse registreret
Tusind tak for hjælpen alle sammen, dejligt at i gad hjælpe så hurtigt
Jeg tror jeg køber den Marantz der er linket, den er virkelig lækker og den er jo en del lavere end den Onkyo jeg har.
klogesen
Bruger siden: 18 August 2004
Sendt: 06 Marts 2012 kl. 10:35 | IP-adresse registreret
En anden mulighed kan være at finde en blæserkølet receiver.
Hvis den bruger bagpanelet og siderne til sug og udblæsning, behøver du ikke at have så meget højde.
venlig hilsen Klogesen.
junger
Sendt: 06 Marts 2012 kl. 10:44 | IP-adresse registreret
Den Marantz 1602 som du linker til, kan den ikke styres fra Android, sakl det være Apple ?
Jeg så de nævnte 2player, men det er da ikke noget værd, håber i kender en Android app der evt kan tænde/slukke for receiveren og lidt andre standard ting.
Hej klogesen, det er selvfølgelig en mulighed, men tror jeg holder mig til at skifte den ud.
NAD-Mand
Sendt: 06 Marts 2012 kl. 14:25 | IP-adresse registreret
Hvis du ruller ned
midt på siden og en anelse længere ned, så står der noget med DLNA og android, så umiddelbart lader det til at den kan
styres via android også.
klogesen
Sendt: 06 Marts 2012 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
Ja, men jeg mente også at du kunne anskaffe en ny model med indbygget blæser.
Du tænker nok på at montere en blæser i din reol, ser det ud til.
Harman Kardon har flere modeller med blæser indbygget.
thuekay
Sendt: 06 Marts 2012 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
Hvis du ruller ned
Nix. Det er fordi nogle Android enheder kan benyttes til streaming via dlna. Som der står
Mvh Thue
Morten A
Sendt: 06 Marts 2012 kl. 14:52 | IP-adresse registreret
&products_id=744
Marantz 1602 kræver meget luft omkring sig da den hurtigt bliver særdeles varm, der anbefales mindst 30 cm luft over den mener jeg. Efter min mening bliver den så varm ar den ikke egner sig til placering i en reol, hvad mindre den står på toppe uden noget over.
