Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 08:46
Emne Emne: Hjemmegjort antenne kabel til gammelt B&O (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Coach-Z
Bruger siden: 20 April 2008
Sendt: 20 Februar 2011 kl. 08:53 | IP-adresse registreret
Hejsa,
Jeg har fået fingrene i en gammel BeoCenter 4000 fra 1978...
Det er en kombineret radio og båndoptager.
For at høre radio skal man tilslutte et antenne kabel, men problemet er at jeg ikke kan koble den på radio antennen der
kommer ind i huset, da stikdåsen simpelthen er for langt væk.
Kan man lave en antenne ala det der sidder på en normal bærbar radio og tilslutte anlægget?
Kan jeg bare tage noget antenne kabel og tilslutte og så håbe på at fange signalerne fra luften?
HiFi og Hoved-Fi - Mit setup
Til top Vis Coach-Z's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Coach-Z
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 20 Februar 2011 kl. 09:28 | IP-adresse registreret
Du kan godt prøve med en stump ledning. Hvis du er heldig virker det, det afhænger af de lokale modtageforhold.
Du skal ikke bruge antennekabel. Det er skærmet, da det ved normalt brug skal transportere signalet fra en antenne og udelukke indstråling af signaler/støj gennem kablet. Når du bruger det som stueantenne ønsker du netop at opfange signaler gennem kablet. Brug f.eks. et stykke alm. lysnetledning.
Hvis det ikke virker tilfredsstillende kan du overveje en indendørsantenne. Flere af de digitale tvantenner der sælges til indendørs brug dækker også FM-området ( 87-108 Mhz ), f.eks. denne :
http://www.avxperten.dk/digital-antenne/indendoers-dvb-t/ind endoers-dvb-t-antenne-(dvb-tuhfvhffm)-soelv.asp
Coach-Z
Sendt: 21 Februar 2011 kl. 05:49 | IP-adresse registreret
jeg takker for den grundige forklaring...
Har kigget lidt på den her løsning, den er jo ret så billig må man sige.
http://www.avxperten.dk/antennemateriel/indendoers-antenne/m ini-fm-dipol-antenne.asp
indtil videre roder jeg dog med at lave min egen antenne, så må vi se om jeg kan få det til at virke.
nhj4
Sendt: 21 Februar 2011 kl. 05:55 | IP-adresse registreret
brug 2m strømkabel, og flæt de 2 leder op til 1m og i den ende der ikke er splittet op afisoler du lige lederne og sætter stik på og vupti så har du en antenne til FM ind dørs brug til at tarte med
Coach-Z
Sendt: 21 Februar 2011 kl. 06:09 | IP-adresse registreret
super at høre...
Ville et længere kabel forbedre mit signal?
jan_stevns
Sådan et Beocenter har en rimelig god FM del - så du burde kunne tage et standard tv antenne kabel - klippe stikket i den ene ende af, og sætte 75cm ledning på midterlederen
hvis du er snedig klipper du stikket af i den ende, der ikke passer i radioens indgang (det der passer i et tv)
-Jan@tecdata.dk
Coach-Z
Sendt: 21 Februar 2011 kl. 07:49 | IP-adresse registreret
jan_stevns skrev:
Coach-Z skrev:
For at h�re radio skal man tilslutte et antenne kabel, men problemet er at jeg ikke kan koble den p� radio antennen der
kommer ind i huset, da stikd�sen simpelthen er for langt v�k.
S�dan et Beocenter har en rimelig god FM del - s� du burde kunne tage et standard tv antenne kabel - klippe stikket i den ene ende af, og s�tte 75cm ledning p� midterlederen
Jeg forstår ikke rigtig, er det ikke bedre at bruge el ledning hvis formålet er at den skal være afskærmet for at opfange radio signalerne?
hvad er formålet med at bruge antenne kabel og så frilægge 75cm med almindelig ledning?
jan_stevns
Sendt: 21 Februar 2011 kl. 07:50 | IP-adresse registreret
At de 75cm fungerer præcist som en stavantenne på en transistor radio :)
-Jan@tecdata.dk
Coach-Z
Sendt: 21 Februar 2011 kl. 08:04 | IP-adresse registreret
Skal vist have skåret det ud i pap...
du mener at jeg bør tage et stykke antenne kabel med stik på.
Klippe den ene ende af og så tage et stykke el-ledning og lodde på den frie ende?
Hvad er ideen i at sætte et stykke antenne kabel imellem stik og "antenne" (det standard stykke el-ledning)?
jeg har sådan et stik her:
http://www.avxperten.dk/antennemateriel/antennestik/antennes tik-9,5-mm-han-stik.asp
Jeg har også noget antenne kabel liggende samt noget el-ledning.
Jeg kan godt samle det som du foreslår, (stik -> antennekabel -> afisoleret el-ledning), men jeg forstår bare ikke ideen i det?
Nu skal det siges at jeg ikke har alt for meget styr på det her ned HiFi endnu, så det kan sagtens være at jeg bare er lidt tungnem ;-)
nhj4
Sendt: 21 Februar 2011 kl. 10:59 | IP-adresse registreret
det er bare en forbedret udgave forhold til min model
Coach-Z
Sendt: 21 Februar 2011 kl. 16:10 | IP-adresse registreret
Ah nu forstår jeg, dit forslag bare med antenne kabel op imod stikket i stedet for el-ledning...
