Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 14:36
Emne Emne: Konstant hyl/brummetone (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
wazix
Bruger siden: 16 Maj 2007
Sendt: 09 Maj 2014 kl. 00:09 | IP-adresse registreret
Hej drenger
Jeg har lavet lidt om i mit hifi setup. Men jeg er kommet over et problem. Et relativ "træls" et af slagsen.
Jeg fik en audiolab m-dac, da jeg skulle prøve noget andet, samt at kunne køre balanceret. Vil gerne have en accu dac, men de
koster, så der spares op pt :-) Nå, men da audiolab dac'en eftersigende, skulle have en god usb indgang, skulle det prøves via min
kærestes Macbook air. Og det spillede med meget mere luft og i det hele taget fik det hele et løft. En forbedring i forhold til
bluesound node'n. Så jeg investerede i en mac mini, brugt fra familie medlem. Så kunne den også bruges, til film etc etc.
Den opgraderet med en SSD nu
Link: http://www.everymac.com/ultimate-mac-lookup/?search_keywords =A1283
Er sat sammen således.
Mac mini-->supra USB-->Audiolab m-dac-->dad custom xlr kabel-->Accuphase-->ht kabel--> Gemme Audio Tanto.
Accuphase monteret med chord strømkabel, i supra strømskinne. Samt er mac'en og m-dac'en monteret ligeså i supraskinnen.
Problemet er det laver en konstant høj hyle/brumme tone, når der er et USB kabel imellem mac mini og dac. Det værste er at hvis
jeg både piller strøm fra mac mini og dac, er den der stadig. Den går kun væk hvis forstærker også slukkes. Hvis usb kabel fjernes,
så er der intet, men det var jo ikke meningen. Hvis macbook air tilkobles med usb, er der ingen hyletone/brummen.
Kan huske at jeg for længere tid siden, prøvede at sætte usb mellem en argon dac1 og alm stationær pc, der gjorde den det
samme. Dog på anden forstærker. Tænkte ikke mere over det, da jeg gik udfra at dac'en var defekt eller lign dengang.
Er sgu lidt på bar bund. Er der nogle der har et godt råd, eller har oplevet lignende?
Mit Anlæg
Til top Vis wazix's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af wazix
Morgenstjerne
Bruger siden: 03 August 2012
Sendt: 09 Maj 2014 kl. 01:45 | IP-adresse registreret
Har du tjekket kabler for kortslutning/lodninger?
Evt. prøvet et andet USB kabel? Nogle kan godt f**ke det op.
PRaT er nr.1!
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 09 Maj 2014 kl. 03:00 | IP-adresse registreret
Du har fået dig en brum eller støj sløjfe : Kunne du tegne et topologi diagram ?
Måske kan nogle af de her hjælpe, placeret strategisk rigtig steder på dine kabler (USB) !
ferrit-stoejfilter
Nogle USB kabler har det allerede !
vh Hans Lund
Mellemtone
Bruger siden: 16 Januar 2011
Sendt: 09 Maj 2014 kl. 03:34 | IP-adresse registreret
Nogle dac's med strømforsyning behøver strøm fra computeren.
Andre dac's med strømforsyning behøver ikke strøm fra computeren.
Hvis din dac ikke behøver strøm fra computeren, kan du cutte de 2 stømførende ledninger i et af usb stikkende, der skulle være en chance for, at det løser problemet.
Du kan prøve med et billigt usb kabel først, hvis du har et liggende, du ikke bruger.
Til top Vis Mellemtone's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mellemtone
wazix
Sendt: 09 Maj 2014 kl. 09:13 | IP-adresse registreret
Godmorgen de herre. Virkelig dejligt at se folk tager sig tid til at hjælpe. Skønt!!!
Der er ingen kortslutninger.
D A O : Hvad er et topologi diagram?
Nu prøvede jeg lige noget mærkeligt. Mac mini'en er tilsluttet med en dvi adapter til et DVI->HDMI kabel, som er tilsluttet mit tv.
En Samsung 64PS8005. Hvis jeg tager DVI/HDMI kablet ud af mini eller tv, forsvinder brum/hyl. Mens det er tilkoblet mini'en igen,
kan jeg sætte tv'et ned i supra skinnen, så går det høje brum hyl, ned til et noget kun svagt hyl/brum. Dog stadig hørbart.
Hvad dælen kan jeg lige stille op, for meningen er jo tv'et skal kunne bruges til at navigere i mini'en, mens jeg lytter musik.?
Mit Anlæg
wazix
Sendt: 09 Maj 2014 kl. 09:24 | IP-adresse registreret
og skal lige tilføjes, hvis jeg tænder tv'et mens det er tilkoblet mini og samtdidig i supraskinnen, bliver det en anelse højere i
hyletone/brummen.
Jeg har sådan nogle ferrit kerner der medfulgte til tv'et, hvor man nærmest ligger kablet dobbelt deri. Kan gøre det på tv'et, men
ikke USB kablet. Og dette hjalp ikke, nu hvor jeg har sat en ferrit kerne på tv'et. Men ved ikke om det ville hjælpe og bestille dem
der bliver linket til?
"EDIT" :Hvis jeg tager antenne kabel ud af tv, reducerer dette også brum, men det er der stadig.
Mit Anlæg
wazix
Sendt: 09 Maj 2014 kl. 11:13 | IP-adresse registreret
Undskylder på forhånd jeg pumper tråden fuld med beskeder, men nu prøvede jeg at sætte forstærkeren til en anden stik kontakt
og uden om supra skinnen, mens det andet udstyr er. DER INGEN HYL/BRUM!?!? Nu koger jeg snart over :-D
Supra skinnen er jordet i væggen, men er ikke i selve skinnen. Det kan den ikke, så der proppet almindelige shucko stik uden jord
i.
Kan det være på grund af kablet fra skinnen er jordet til væggen, men mit udstyr er jordet i selve skinnen?
Endnu en EDIT:
1. Jeg kan gøre to ting. Køre alt igennem min supra skinne, undtagen tv'et, der køre en anden billig strømskinne. Så er der ingen
støj at bemærke, samt supra'en ikke er jordet i væggen.
2. jeg kan køre alt i en silvan strømskinne og der er minimalt med støj. Igen ikke jordet.
Kan det virkelig passe at pga jeg vil køre usb, så skal alt i strøm sektionen laves om?
Mit Anlæg
Morgenstjerne
Sendt: 09 Maj 2014 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
For at få det endelige svar, hvor brummet opstår, skal du nok gå mere metodisk frem.
Det er umuligt, her på afstand, at gætte hvor brumsløjfen opstår.
Umiddelbart er det ikke USB forbindelsen, når du skriver, at når tv'et ikke er på samme skinne stopper brummet. Så er det vel tv'et.
PRaT er nr.1!
Morgenstjerne
Sendt: 09 Maj 2014 kl. 13:03 | IP-adresse registreret
Personligt har jeg ikke SMPS (Switch Mode Power Supply) forsyninger siddende i samme dåse som mit hifi.
På SMPS skinnen har jeg en renser, der forhåbentlig tager noget af griseriet fra SMPS.
PRaT er nr.1!
wazix
Sendt: 09 Maj 2014 kl. 13:43 | IP-adresse registreret
Nej, men det er jo med USB, problemet opstod.. Dog har umiddelbart kommet frem til tv'et der laver noget skidt, selvom jeg køre
alt i en billig silvan strømskinne nu og der intet brum/støj er. UDEN jord. Jeg kan ikke gøre det samme i supra strømskinnen,
selvom den ikke bliver jordet i væggen, der skal jeg køre en seperat strømskinne til tv'et.
Det sjove er dog lige nu, er at der måske er en lille smule mere dynamik med silvan skinnen pt... hmmm..
Mit Anlæg
Morgenstjerne
Sendt: 09 Maj 2014 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
Ikke så underligt - Supra er virkelig ikke min kop the.
PRaT er nr.1!
Morgenstjerne
Sendt: 09 Maj 2014 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
Du skriver, at du gerne vil have en Accuphase DAC - hvilket er forståeligt, fede maskiner.
Ikke for at blande mig eller være utidig, inden du investerer i en klasse DAC, drop det Mac, du får den aldrig helt op ringe, det ville være synd med
sådan en god DAC.
Jeg vil forslå sådan en her:
http://www.auraliti.com/PK_Store.html
Med en god strømforsyning så skal du bare høre hvad streaming kan.
Sorry offtopic...
PRaT er nr.1!
Bender
Eget valg!
Bruger siden: 14 September 2004
Sendt: 09 Maj 2014 kl. 16:15 | IP-adresse registreret
det skyldes nok at du via antennen til TV får jord (går ud fra det er fælleantenne af en slags, Yousee el lign) og så får du åbenbart
en brumsløjfe.
Du kan købe en galvanisk isolator til antennen, så du kan fjerne jord derfra.
... Intet lyder så dårligt at det ikke lyder godt for nogen...
Til top Vis Bender's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bender
WinnyH
Thomas?
Bruger siden: 04 April 2014
Sendt: 09 Maj 2014 kl. 16:19 | IP-adresse registreret
en brumsløjfe.
Lige præcis.
Til top Vis WinnyH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af WinnyH
wazix
Sendt: 09 Maj 2014 kl. 16:40 | IP-adresse registreret
sådan en god DAC.
Sorry offtopic...
Har du hørt en Mac som medie afspiller, med en go USB dac? :-)
Til den tid jeg har råd til en accu dac, så er min afspiller præferencer også anderledes, men den gør det godt mac'en :-)
Har stofa, så vil prøve sådan en antenne bandit. Jeg takker :-)
Mit Anlæg
Morgenstjerne
Sendt: 09 Maj 2014 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
sådan en god DAC.
Sorry offtopic...
Ja jeg har prøvet en del forskellige Mac's og pc'er...
PRaT er nr.1!
WinnyH
Thomas?
Sendt: 09 Maj 2014 kl. 17:03 | IP-adresse registreret
ville være synd med
sådan en god DAC.
Sorry offtopic...
Man bør vel også kunne forvente god lyd når prisen er 50-60.000,-
wazix
Sendt: 09 Maj 2014 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
ville være synd med
sådan en god DAC.
Sorry offtopic...
Præcis! ;-)
Mit Anlæg
Morgenstjerne
Sendt: 09 Maj 2014 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
ville være synd med
sådan en god DAC.
Sorry offtopic...
Naturligvis - men det bliver ikke bedre end kilden.
PRaT er nr.1!
Siankovic
Bruger siden: 10 December 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 09 Maj 2014 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
Du kan jo starte med at placere to stykker tape på de to yderste ledere i dit usb stik og kun lade de to midterste skabe kontakt, så du fjerner din computers strømforsyning fra ligningen. Lad tapen gå helt ind i stikket og lade resten bøje omkring stikket og ned langs siden, så det bliver holdt på plads, og ikke bliver skubbet ned i bunden af stikket, når du sætter det til. Det er lidt noget pillearbejde, men med godt med lys og en pincet skal det nok lykkes. Jeg har lige gjort det selv for at tjekke.
The information is out there...
Til top Vis Siankovic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Siankovic
