Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 20:02
Emne Emne: Dæmpe diskant (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
wank
Bruger siden: 07 Oktober 2008
Sendt: 09 April 2013 kl. 17:39 | IP-adresse registreret
Jeg er igang med at montere anlæg i min bil og kører med aktiv deling og så en dsp med mic som selv indstiller anlægget, mit problem lige nu er at diskant er meget høj i forhold til mellemtone og jeg vil derfor gerne have dæmpet diskanten, har læsråt man kan sætte en modstand på, men hvordan gør jeg det:)?
Til top Vis wank's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af wank
KomAnton
Bruger siden: 27 Marts 2008
Sendt: 09 April 2013 kl. 17:45 | IP-adresse registreret
http://www.sengpielaudio.com/calculator-Lpad.htm
Til top Vis KomAnton's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KomAnton
Sub100
Dobb. prof. Heltny/Cujo m.fl.
Bruger siden: 31 Marts 2013
Sendt: 09 April 2013 kl. 18:40 | IP-adresse registreret
Kan du ikke ændre så DSPen indstiller lyden anderledes ? Ellers er DSPen jo ikke meget værd
Er der ikke en kurve som du selv kan ændre, som DSPen justerer efter ?
Hvad er det for en DSP ?
Til top Vis Sub100's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sub100
wank
Sendt: 09 April 2013 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
Vil det sige jeg skal klippe + kabel over og sætte en modstand der og så skal jeg sætte en modstand imellem + &. -?
Hvis må det fra minus til plus godt samles sammen med den anden modstand?
wank
Sendt: 09 April 2013 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
Jo det gør den også så niveauet passer, men får at det kan spille højere, så skal de 2 passe lidt bedre sammen, har gain på den til mellemtone skruet næsten helt op og den til diskant helt i bund, så ville gerne have jævnet lidt ud, så gain ikke står så helt hen i vejret, det er jo ikke en volume kontrol, men sådan virker den lidt li nu, for at niveau passer selv med eq:)
Sub100
Sendt: 09 April 2013 kl. 18:51 | IP-adresse registreret
ud,
selv
med eq:)
Det er ligemeget hvordan gain står, bare det lyder godt.
Du kan ikke forvente at gain skal stå nogenlunde ens, det afhænger jo af så meget forskelligt
Kan du ikke skrue op for diskanten, måle og så skrue ned når indstillingen er lavet ?
wank
Sendt: 09 April 2013 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
Det en alpine imprint:)
Mit problem er at der kommer for stort mellemrum mellem dem, den kan fx skrue 20 hak op, men når den så bruger 15 hak fx på at tilpasse mellemtone til diskant, så kan den kun skrue systemet samlet 5 op, gir det mening, derfor jeg vil ha dæmpet, så de bliver mere lige og kan skrue højere op:)
Sub100
Sendt: 09 April 2013 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
Ved ikke rigtig om det giver mening ?
Bruger du den Alpine som forforstærker ? Har du ikke en headunit før den som du kan skrue op og ned på ?
Hvad sidder den Alpine sammen med ?
wank
Sendt: 09 April 2013 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
Jo har den org. Radio til alpine og kan godt skrue op og ned på den, men hvis vi siger at alpine har 20 i volume ialt, så når den indstiller nu, så er diskanten så høj i forhold til mellemtone at den skrue volume 15 op på mellemtone og når det så er indstillet færdigt, skruer jeg op for det samlet system med fjernbetjeningen til alpine, så jeg bruger headunit til at skrue op og ned på fremover, men når den har skruet 15 op for mellemtone, så kan jeg ikke skrue mere end 5 op på hele systemet(på alpinen) så kan ikke spille så højt, ved at udligne diskant og mellemtone, kan jeg så skrue mere op for det samlet system, bedre:)?
