Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 19:59
Emne Emne: Nyt kabinet til Dali 2A (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
tiis
Bruger siden: 04 September 2005
Sendt: 29 Marts 2013 kl. 09:40 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har fået finger i et sæt gamle Dali 2A højttalere. de spiller fint og enhederne er i fin stand. Kabinetterne er dog ikke så kønne mere.
Jeg går derfor med en ide om at bygge et par slanke gulv kabinetter til dem, også for at få dem til at gå lidt dybere.
Det skal statig være trykkammer, men kan man bare uden videre gøre volumen større?
Martin
Mvh. Martin
Til top Vis tiis's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tiis
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 29 Marts 2013 kl. 11:14 | IP-adresse registreret
Hvis du laver volumen større vil du med stor sandsynlighed miste lidt af den dybe bas.
F.eks. ved en Seas W17EX001 i et lukket kabinet på 5,5L vil den have -3dB ved ca. 90Hz og i et 15L kabinet er -3dB ved 100Hz.
Sendt: 29 Marts 2013 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
Jeg vil anbefale dig samme kabinet volume som oprindeligt, også bredden men derfor kan du jo godt lave kabinettet så de ligner en gulvhøjttaler. Den nederste del kan du så fylde med sand/grus.
Enthusiast
Bruger siden: 08 Juni 2010
Sendt: 30 Marts 2013 kl. 22:49 | IP-adresse registreret
Vær opmærksom på at både kabinettets volumen og frontbaflens (frontpladens) design er vigtige design-parametre for en højttaler.
Dvs. du kan ikke blot ændre disse størrelser og forvente at du ender op med samme resultat som før.
Hvis du ændrer både volumen og frontbaffel design, bør du få lavet nyt filter, for igen at få det optimale ud af enhederne.
Men som så meget andet, så kommer det helt an på dit ambitionsniveau, samt hvor kritisk du er med dit hifi.
Man kunne måske overveje blot at male/finere de gamle kabinetter og så bygge en pæn "fod" til dem?
Til top Vis Enthusiast's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Enthusiast
mollecon
Sendt: 31 Marts 2013 kl. 03:36 | IP-adresse registreret
Hvis du bibeholder bredden af kabinettet, er højden ikke så kritisk. I mange tilfælde kan du faktisk få en dybere (og i hvert fald mere præcis) bas med et lidt større kabinet. Kommercielle lukkede bokse har nemlig typisk et ret højt 'Q', som bliver mindre med et større kabinet. Den praktiske forskel vil ofte være til at overse, men det skader sjældent. Der skal ret store volumenændringer til med lukkede bokse, før det virkeligt betyder noget, ofte 50% eller mere.
Min anbefaling: bare prøv!
Enthusiast
Sendt: 31 Marts 2013 kl. 10:25 | IP-adresse registreret
Diskantens placering i frontpladen har dog betydning. Ved en ændret placering af diskanten særlig i forhold til top og sider af frontpladen, kan der opstå diffraktioner fra pladens kanter, som kan ændre på diskant-opfattelsen.
Hvis der i delefilteret er taget højde for disse diffraktioner i den gamle frontplade, kan det give et uheldigt udfald i det nye kabinet (hvis diskanten altså rykkes meget afstandsmæssigt i forhold til frontpladens kanter).
Men igen - der er tale om de helt små detaljer som kan ses på en måling, men som de fleste almindelig dødelige mennesker nok ikke kan høre i praksis alligevel .
nesdam
Bruger siden: 11 Juni 2005
Sendt: 31 Marts 2013 kl. 11:53 | IP-adresse registreret
Du får selvfølgelig lidt dybere bas med et større kabinet, men næppe ret meget dybere. Til gengæld får du et lavere Q og dermed svagere bas. Det er ikke en løsning jeg vil anbefale, da basenheden ikke er stor nok til at levere dyb bas ved tilstrækkelig høje lydtryk. Desuden ødelægger man mellemtonen hvis bassen skal stå og blafre for at følge med.
Hvis kabinettet ikke er pænt kan du spartle og male det, eller lægge ny finer på (eventuelt krydsfiner) eller bare folie.
mollecon
Sendt: 04 April 2013 kl. 01:21 | IP-adresse registreret
Tjah, de senere indlæg modsiger sådan set ikke hvad jeg selv mener. Dog skal det siges, at et gulvkabinet oftest bliver placeret i en position, hvor man kan drage bedre fordel af placeringens naturlige basforstærkning, sammenlignet med en mindre boks.
