Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 20:02
Emne Emne: Diy AMT (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 5
Båndsei
Bruger siden: 22 August 2008
Sendt: 22 Februar 2013 kl. 13:52 | IP-adresse registreret
Her er en 6.5mm dyb membran.Den ligger som den vil gøre det i rammen,og der er 3mm fra top til top.
De tidligere havde 2,5mm fra top til top.
Her er den placeret i rammen,men ikke limet.
Her målt med REW.
Mini DSP microfonen er nu calibreret i den seneste opgradering fra REW.Så jeg justerer til ca 2.8v på klemmerne,og følsomheden er således ca 90 db.
Her målt med Holm Impulse.
Forvrængningen stiger meget under 1000 hz.
Opstillingen der er målt på.1meters afstand og lidt off axis."Hornet" er 120grd.
Bernt
Til top Vis Båndsei's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Båndsei
Sendt: 22 Februar 2013 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
LGrau
Bruger siden: 12 August 2003
Sendt: 22 Februar 2013 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Hej Båndsei,
Jeg er meget imponeret, ser bedre ud end hvad nogle af fabrikanterne kan præstere. Begynder du snart at sælge?
Flotte målinger med REW, jeg skal lige have tjekket deres sw ved lejlighed.
Enheden går dybt, det tyder på du har en fået lavet sstemet med en lav egenresonansfrekvens. Har du prøvet at måle med
ARTA? Kunne være spændende at se et waterfall plot fra en nærfelt måling.
Jeg vil også tro som tidligere nævnt at den burde kunne gå dybere i lukket kabinet, der må være en del udfasning iåben
baffle når enheden går helt ned til 600Hz
Mvh Lennart
Båndsei
Sendt: 23 Februar 2013 kl. 11:16 | IP-adresse registreret
Jeg er noget bekymret for forvrængningen under 1k.
Her er en måling under samme betingelser ,men med 5mm dyb og 38mm bred membran.
Den går jo ikke så dybt men forvrænger noget mindre under 1k.,ca. 5db.
I stedet er der forvrængning længere oppe.
Jeg har downloadet Arta og vil prøve at lære at bruge det også.
Den tyndere model har mere af membranen dækket af alu og lim.
Det næste vil nok være at lave flere ledere for at kunne lave dem bredere.
Bernt
Båndsei
Sendt: 24 Februar 2013 kl. 11:33 | IP-adresse registreret
Her med 4 ekstra ledere ,og 1 mm bredere ledere .
Forvrængning er mindsket nedad men er stadig ved 8-9 Khz.Kan det være måleudstyrsfejl?
Modstanden endte på 3,6 ohm.
Bernt
nesdam
Bruger siden: 11 Juni 2005
Sendt: 25 Februar 2013 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
Det er et flot resultat du er nået til, både med hensyn til udseende og funktion.
Jeg tror ikke du slipper af med stigningen i forvrængning under 1 kHz, den hænger sammen med det øgede membranudsving ved lavere frekvenser. Hvis du kunne optimere hornet til at forstærke i området under 1 kHz kunne du samtidig mindske membranudsvinget og dermed forvrængningen. Det kræver at hornet får en vis størrelse for at gå så langt ned, det som er vist på billedet er næppe stort nok.
Det kan vel ikke udelukkes at stigningen i forvrængningen ved de højeste frekvenser skyldes måleudstyret. Du kan evt. prøve at sammenligne med en anden enhed for at se om det giver samme resultat.
Båndsei
Sendt: 01 Marts 2013 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
Næste gang jeg måler skal jeg også måle på ESS enheden under samme vilkår.
Her er et billede af udviklingen mht. størrelsen af membranen.
De første havde 22 ledere den sidste 28.De første var 140mm høje,de sidste 170mm.
Den sidste membran havde 26 ledere og 2.8mm fra top til top.
Jeg har ikke lavet den med 28 ledere endnu,men der bliver der 2.6mm fra top til top,i en 46mm.bred ramme.
Bernt
Båndsei
Sendt: 03 Marts 2013 kl. 19:00 | IP-adresse registreret
Målingen af ESS amt:
Der er også forvrængning v 8khz. så det er nok måleudstyret.
Her den seneste: 46x170x6.5mm. m 120' horn. og 28 ledere. 3.8 ohm.
Bernt
LGrau
Sendt: 04 Marts 2013 kl. 15:00 | IP-adresse registreret
Det ser yderst fornuftigt ud, med lavere forvrængning end ESS.
Hvordan får du lavet dine baner så præcise og skarpe?
Grunden til at forvrængningen på din membran er højere ved 8-10KHz er højst sandsynligt at den frekvensgangen ikke er dykket ligeså meget som ESS'en ved 16-20KHz (2'nd harmonisk).
Jeg vil også mene at en del af forvrængningen må skyldes måleudstyret.
Mvh Lennart
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 04 Marts 2013 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
Hej Båndsei !
Har du tænkt dig at sælge noget af det du laver, evt når resultatet er efter dit hoved?
vh Hans Lund
Båndsei
Sendt: 04 Marts 2013 kl. 18:13 | IP-adresse registreret
Jeg har lavet en tegning som jeg printer over på alu/papiret,som er tapet fast på et A4 ark.
Denne tegning kan bruges til både 140mm og 170mm udgaverne ved at ændre på % forstørrelsen.
170mm får 6.5mm dybde 140 5mm.
Der efter taper jeg printet  på en skæreplade og skærer med en dobbeltbladet kniv efter en linial.
De spor jeg skærer taper jeg over med 5mm bred microporretape.
Jeg har ikke planer om at sælge membraner,men vil gerne fortælle hvordan de laves,og hvilke materialer der bruges
Bernt
Båndsei
Sendt: 15 Marts 2013 kl. 18:19 | IP-adresse registreret
Jeg skriver også på Diy Audio: http://www.diyaudio.com/forums/planars-exotics/218549-diy-am t-18.html
Her er der en som mener at ved et kraftigere og mere linært magnet felt vil kunne opnås lavere forvrængning under 7-800 hz.
Jeg laver derfor et magnetsystem som er inspireret af dette:
Det bruges i Kithara som deler ved 700 hz.
Jeg har bestilt nye tykkere magneter 7,5x30x30mm. til det.De er bestilt i Polen men ikke leveret endnu.
Jeg har ikke målt på den endnu,men den har klart højere følsomhed.
Bernt
Sendt: 15 Marts 2013 kl. 18:27 | IP-adresse registreret
Imponerende.....
Båndsei
Sendt: 01 April 2013 kl. 21:42 | IP-adresse registreret
Den der Kithara inspirerede enhed lød ikke godt.Højere følsomhed men forvrængning,reflektioner?,og hård lyd.
Tilbage til den åbne model.Nu med 30 ledere i 40x170x6,5mm ramme:
"Hornet" er lavet af rørskåle til isolering af 2" rør,60mm.
Måling med REW.Sort er THD. Rød 2`Harmonisk.
Jeg skal undersøge om det er forstærkeren der forvrænger over 5Khz.,og prøve at måle på en dome diskant.
Bernt
LGrau
Sendt: 09 April 2013 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Er de kommet frem, har du evt et link til stedet hvor de er købt?
Mvh Lennart
Båndsei
Sendt: 09 April 2013 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
Det er længe siden de er ankommet.De blev brugt til "Kithara" projektet.
De blev bestilt her: http://www.magnet-magnete.eu/ndfeb-magnete-quader-mittel-g1- 235.html
Ankom efter 3 dage,mener jeg.
Jeg tænker på at forbedre spredningen i det lodrette plan ,da det er som for linie kilder,bedst når man sidder ned.
Tanken er at vende enheden,og placere 3 styk på 90mm i en bue.
Mere følger.
Bernt
Båndsei
Sendt: 14 April 2013 kl. 18:33 | IP-adresse registreret
Det seneste nyt:
Jeg har kun lavet 2 af de 3 membraner,som er 40x90x6,5mm hver.
Bernt
<< Forrige Side af 5
