Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 14:15
Emne Emne: Kabler til forstærkeren (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
LoudandClear
Bruger siden: 27 Februar 2011
Sendt: 07 Marts 2011 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
hej alle sammen :) er sikker på emnet har været oppe før men nu spørger jeg alligevel.
jeg står og tænker lidt på at invistere li lidt bedre kabler til min forstærker. det jeg står og skal bruge aller mest er et kabel på 5 meter der har Phono i den ene ende (mener også det hedder RCA L/R) og så et almindeligt 3,5 mm jackstik i den anden. jeg skal derudover bruget et kabel med 2x Phono i begge ender på kun ca en halv meter da den skal sluttes til mit tv der hænger lige oppe over forstærkeren :)
mit spørgsmål er så: kan kvaliteten af disse kabler virkelig hæve lyde fra mine højtalere (dali 850), eller er det spild at kaste 200 kr ekstra efter et par guldbelagte kabler? det skal lige siges at kablerne der går fra forstærkerne til højtalerne er standard kabler og ikke af nogen høj kvalitet og har ingen intension om at skifte dem :)
tak på forhånd :)
rskriver
Sendt: 08 Marts 2011 kl. 00:57 | IP-adresse registreret
Jeg ville spare pengene. :)
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 08 Marts 2011 kl. 05:09 | IP-adresse registreret
Som "rskriver", er der ingen grund til at smide formuer ud på det, og hvis du endelig ville have lidt kvalitets kabel,
kan du vælge kable fra Supra
Som fx. disse Supra kabler:
Supra BiLine (Phono-Jack)
http://www.av-connection.dk/?PGr=900&ML=313
og Supra EFF-ISL High-end stereo analog audio kabel
http://www.av-connection.dk/?PGr=855&ML=308
Det var så den dyre løsninger, ellers gå men ikke gal i byen ved at købe kabler fra QED eller ARGON, disse
forhandler af www.hifiklubben.dk
Zwonkie
Bruger siden: 07 Februar 2011
Sendt: 08 Marts 2011 kl. 07:31 | IP-adresse registreret
En ven og jeg står i sammen situation mht. køb af nye signal kabler.
I går prøvede jeg så at undersøge forskellen på et 0.5meter vincent kabel og et 10+ meter billigt kabel til ~40 kr.
Med den længde og kvalitet, måtte der da være forskel. Det syntes jeg også der var, lyden blev mere rodet, men det var så lidt
en forskel at jeg tvivler på jeg kunne høre forskel ved en blind test.
Min konklusion efter dette var:
Køb nogle billige kabler, men sørg for at de er afskærmet og har en god kontakt til PHONO/RCA stikket (guld,sølv er godt men
det behøver ikke at koste en milliard for et tyndt coating lag).
Teoretisk, når vi snakker kabler og overføring af strøm, så må der lyd mæssigt (strøm mæssigt) være mest at hente ved at investere i afskærmning af kablet og en god kontakt til stikkene. Disse vil i lagt højre grad influerer modstanden/strømmen end
om det er 99.98% eller 99.999999999% rent kobber / sølv.
Selvfølgelig, hvis jeg havde investeret 100k på anlægget, så ville jeg da også vælge de dyre kabler. Men i det tilfælde tror jeg
heller ikke penge er noget problem ;)
jeg ville evt. bestille disse kabler:
http://www.av-cables.dk/lydkabler/phono_kabel/phono_kabel/hi gh_grade_stereo_audiokabel_15_m_3037_da.html
links til udstyr:
http://957716.shop09.dandomain.dk/shop/vincent-high-end-rca- 3467p.html
http://957716.shop09.dandomain.dk/shop/vincent-high-end-bi-w ire-3119p.html
http://957716.shop09.dandomain.dk/shop/vincent-integreret-fo rstaerker-3145p.html
http://www.audiophysic.de/yara_II_superior/index_e.html
Til top Vis Zwonkie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Zwonkie
thuekay
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 08 Marts 2011 kl. 08:50 | IP-adresse registreret
Jeg ville også spare pengene, da et tv som udgangspunkt er en ret ringe kilde.
Mvh Thue
LoudandClear
Sendt: 08 Marts 2011 kl. 09:21 | IP-adresse registreret
så i mener altså at jeg skal sparer pengene fra tvet til forstærkeren? :) godt nok
men hvad så med det 5 meter kabel jeg skal bruge til min bærbar? ville det være en idé med et dyrt/ bedre kabel der? gir det meget? lige nu har jeg en svag kradsen når jeg spiller højt, kan det udbedres ved hjælp af et bedre kabel ? :)
Zwonkie
Sendt: 08 Marts 2011 kl. 09:26 | IP-adresse registreret
Tror ikke "kradsen" bliver bedre med et dyre kable.
Det er nok nærmere lydkort kvaliteten i din bærbar som skaber "kradsen". I såfald skal du ud og købe en DAC (DacMagic, V-Dac, ... osv) som koster alt mellem 500-~1000000 kr :D
At købe en DAC til 500 kr giver nok mere end at købe et kabel til 500 kr!
LoudandClear
Sendt: 08 Marts 2011 kl. 09:34 | IP-adresse registreret
okay - så du fraråder mig fra at købe det dyre kabel? :) super!
må jeg så spørger hvad en DAC helt præcis gør som et eksternt lydkort ikke gør?:)
Zwonkie
Sendt: 08 Marts 2011 kl. 09:44 | IP-adresse registreret
Ja, brug ikke mere end 200 kr på de kabler, men jeg vil nu heller ikke købe dem til 40 kr. omkring 100 kr er det jeg ville investere i.. Resten skal nok forbedres i lydkilden..
Uha, hvad de præcis gør har jeg ikke helt styr på. Er sikker på der er mange herinde som kan give svar på det..
Men en DAC er jo sådan set et ekstern lydkort, men mere produceret til at give god MUSIK/FILM lyd end 3D EAX effect eller game effekts. Har du da et eksternt lydkort? tror nok du skal op i noget X-FI Plantinum før du overhovedet kommer i nærheden af en fornuftig DAC.. tror jeg.. jeg har ikke sammenlignet..
Toebs
Bruger siden: 19 Oktober 2003
Sendt: 08 Marts 2011 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
I princippet er det det samme, dog er en oftest "hifi DAC" designet til at stå alene og er ikke afhængig af strøm og drivere fra en computer.
Som indlægget ovenfor også er inde på, så er der nok også en del PC lydkort som har lagt vægt på forskellige 3d lydeffekter og mange kanaler.
Til top Vis Toebs's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Toebs
LoudandClear
Sendt: 08 Marts 2011 kl. 13:09 | IP-adresse registreret
hvilken DAC konverter kan i så anbefale? :) den skal helst have RCA udgang og jack/RCA indgang da det vil være den nemmeste løsning for mig og den skal være så billig som mulig og i så god kvalitet som mulig (selvom jeg godt ved at kvalitet og pris går hånd i hånd) :)
LoudandClear
Sendt: 08 Marts 2011 kl. 13:46 | IP-adresse registreret
ville det være en ide at bruge et optisk kabel istedet og så fører den ind i en converter til analog RCA L/R stik istedet? :)
Zwonkie
Jack og RCA indgang bliver svært. DAC står for Digital to Analouge Converter og kan derfor kun tag imod digitale signale, via spdif/coax/USB. RCA udgang er næsten altid at finde på dem..
Jeg har kun hørt min egen DAC cambrigde DacMagic, som jeg fandt for 1400 kr og den spiller godt. Af billigere modeller er Prodigy Cube eller V-DAC, men kan ikke sige hvordan de spiller, men folk siger at de sagten kan spille op med min cambridge..
Zwonkie
Sendt: 08 Marts 2011 kl. 13:47 | IP-adresse registreret
Ja præcis, brug eventuelt et optisk kable..
LoudandClear
Sendt: 08 Marts 2011 kl. 13:52 | IP-adresse registreret
problemet er jo så bare at jeg så skal bruge en converter i begge ender - altså en usb (lydkort) til computeren, så via et optisk kabel, over til endnu en konverter der laver den om til  RCA og derfra over i forstærkeren? det bliver jo næsten ligeså dyrt (eller ihvertfald godt 800-1000 kr.), hva vil være bedst? :)
Zwonkie
Sendt: 08 Marts 2011 kl. 13:58 | IP-adresse registreret
Nerj Nerj.. .:)
Hvis dit lydkort (bærbar) ikke har optisk/coax udgang, så skal du finde en DAC med USB indgang. I dette tilfælde sætter du USB stikket fra DACén over i din computer og computeren vil automatisk finde DAC´en som et lydkort. Fra DAC´en har du så et RCA kable over til din forstærker.
Hvis du nu har 2 kilder, eks. TV (coax) og Bærbar (USB). Jamen, så skal du finde en DAC med 2 indgang (USB og COAX) og så skifter du bare mellem de to lydkilder på DAC´en. Min Cambridge har 3 indange, hvis USB tælles med.
Men at købe det hele ind (kabler, dac osv.). tja.. jow, så bliver det nok 1000-2000 kr. Men tilgengæld har du så også fået en MEGET bedre lyd, efter min mening. MEGET bedre end kabler till 1000 kr ville kunne give.,.
LoudandClear
Sendt: 08 Marts 2011 kl. 14:00 | IP-adresse registreret
okay :) jeg går ud fra at det er den DAC som hifiklubben har, har jeg ret? :)
Zwonkie
Sendt: 08 Marts 2011 kl. 14:07 | IP-adresse registreret
Jeps det er den..
LoudandClear
Sendt: 08 Marts 2011 kl. 14:12 | IP-adresse registreret
okay jeg har kigget lidt på den der Prodigy CUBE og tror jeg vælger at bruge den da den ser rimelig god ud og ikke så stor :) tak for hjælpen
Zwonkie
Sendt: 08 Marts 2011 kl. 14:13 | IP-adresse registreret
Selvtak, den siges også at kunne spille bedre end mit..
God fornøjelse..
