Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 06:11
Emne Emne: Yousee digitale kanaler mangler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
197one
Bruger siden: 29 September 2009
Sendt: 29 September 2009 kl. 13:28 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har Yousee´s fuldpakke, og nu da de sender hele pakken digitalt har jeg søgt på disse og finder alle undtaget TV3 samt Discovery
Yousee mener at mit antennekabel kan være årsagen. Kan det virkelig passe? Er TV3 og Discovery vanskeligere end de andre 40 kanaler??
Jeg vil da prøve at finde nogle mere hardcore kabler, men synes bare det lyder besynderligt.
Håber nogen kender til tilsvarende problem, og har en løsning naturligvis.
Jacob
Til top Vis 197one's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 197one
mcs_5
Dantimax
Bruger siden: 09 April 2005
Sendt: 29 September 2009 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
Hvis dit signal er lidt svagt i forvejen, og hvis TV3 og Discovery ligger i et multiplex på en høj frekvens (toppen af UHF-båndet), kan der være noget om snakken. Bruger du et af de billige (og dårlige) 5mm kabler med støbte stik nu? Så kan et godt 7mm dobbeltskærmet kabel med gode stik give et bedre signal. Det burde ikke koste mere end omkring en femmer pr. meter. Husk også at antennekabel ikke må bøjes skarpt - en krumningsradius som en 0,25l sodavandsflaske er pasende.
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
197one
Sendt: 29 September 2009 kl. 13:41 | IP-adresse registreret
@ mcs_5
Tak for supersvar. Jeg er dog lettere rystet over at du siger at man kan få et godt 7 mm dobb.skærmet kabel til en 5´er meteren...
Jeg har kigget på disse: http://www.av-cables.dk/billede_kabler/antennekabel/antennek abel/antennekabel/real_cable_high_end_antennekabel_15_m_3660 _da.html
Det koster en hund meteren (jeg er ikke fedtet når det kommer til den slags) Mon ikke de kan klare jobbet?
mcs_5
Dantimax
Sendt: 29 September 2009 kl. 14:08 | IP-adresse registreret
Prøv at besøge en normal TV-forretning, eller måske Silvan. De har sikkert normalt 7mm "satellit" kabel, som er glimrende til formålet. Vejle RC sælger kablet til 4,80 kr. pr. meter (SAT100-68) hvis du bare bestiller mindst 10m.
http://www.vejle-rc.dk/web-shop.asp?showGroup=1&subGroup =ANTENNEKABEL
100 kr. pr. meter er da rent pjat til digitalt TV - det giver faktisk mere mening til analog TV, hvor kablets evt. unoder teoretisk kunne være synlige. Men hvis du kun skal bruge 1½m kabel, tvivler jeg på kablet er problemet. Prøv med et andet billigt kabel først, og ellers på kigget på din kabel TV dåse, eller kabelføringen i huset - det må yousee kunne klare for dig.
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
197one
Sendt: 29 September 2009 kl. 14:12 | IP-adresse registreret
@ mcs_5
Tak for det. Yousee vil også gerne hjælpe, men de lover at det bliver dyrt hvis det viser sig at det er mine egne kabler
"Da serviceaftalen udelukkende dækker til og med det første kabel-tv-stik, vil fejlretning i de interne installationer i boligen blive udført efter regning"
Men igen tak for svar.
Jacob
mcs_5
Dantimax
Sendt: 29 September 2009 kl. 14:15 | IP-adresse registreret
Har du selv trukket kabler videre fra det "første kabel-tv-stik"? For så kunne det da være der problemet ligger. Prøv at tilslutte dit fjernsyn direkte til yousee's stik (med et nyt billigt kabel). Hvis der er fejl der, er det yousee's problem.
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
Trurb
Bruger siden: 14 Juli 2009
Sendt: 29 September 2009 kl. 14:29 | IP-adresse registreret
jeg har også mistet tv3 og dis.
+ det samme har en fra mit arbejde.
Det fungerede hos mig i søndags. men ikke i går eller idag.
Til top Vis Trurb's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Trurb
197one
Sendt: 29 September 2009 kl. 14:31 | IP-adresse registreret
mcs_5 skrev:
Har du selv trukket kabler videre fra det "f�rste kabel-tv-stik"?
Nej det har jeg ikke. Jeg tester lige med nye kabler, og vender tilbage med den erfaring jeg forhåbentlig får.
197one
Sendt: 01 Oktober 2009 kl. 08:14 | IP-adresse registreret
Fandt et bedre kabel, og satte det direkte fra "første kabel-tv stik" til mit TV. (Før kørte det via min Hard Disc optager.)
Og nu kan jeg også se TV3 og Discovery.
Såre simpelt.
Jacob
