Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 21:46
Emne Emne: Pcm1794 I-V? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Tubetram
Bruger siden: 18 Marts 2012
Sendt: 19 April 2013 kl. 15:28 | IP-adresse registreret
Nogen der bruger pcm1794 dac,,hvilke I-V bruger i ??
jeg bruger en Rakk Dac pcm1794,, med I-V trafo,,der derefter går til Newclassd Gold pre,,,,spiller ganske ok,,men måske har i
andre forslag, istedet for Gold pre..(den bruges ikke som forforstærker,der har jeg rør )
mvh Bjarne
Til top Vis Tubetram's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tubetram
bdef
Bruger siden: 09 Juli 2006
Sendt: 03 Maj 2013 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Jeg har lavet en nonfeedback IV med diskrete komponenter. Lidt a-la lc-audio's, på nær at min ikke kan tage 'negative strømme' da det ikke behøves ved PCM1794a.
http://hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=85641&KW=bdef&P N=0&TPN=3
Jeg har en udgangsimpedans på 470 ohm, hvilket er lidt højt hvis du har lange kabler, men ligegyldig ved korte. Selv har jeg 3 cm printbane til volumen kontrollen, hvorefter der sidder en buffer.
Benny
Til top Vis bdef's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bdef
Tubetram
Sendt: 03 Maj 2013 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
Hej Benny
tak for dit svar..det er frisk gjort at gå i gang med dit dac projekt...kan lige se mig bøvle med smd komponenter...synes det er
rimelig hardcore ,at lodde en pcm1794 kreds
har du hørt andre dac sammen med din ?
jeg har prøvet en ren passiv I-V på min dac...det synes jeg bliver lidt bart og tyndt i lyden...der lyder Newclassd Gold bedre
kan du beskrive lyden fra din dac I-V +
mvh Bjarne
Sendt: 03 Maj 2013 kl. 21:04 | IP-adresse registreret
Tubetram.... hvor stor modstandsværdi har du brugt på din strøm til spændingskonvertering???
PCM 1794 er i stand til at trække temmelig meget strøm, en 90-100 ohms modstand på udgangen til stel vil gi´ dig ca 700 mV ud, måske din lyd er lidt "tynd" hvis du har brugt større værdi
Tubetram
Sendt: 03 Maj 2013 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
jeg går fra dac til en lunddahl trafo der laver signal om til single...dette sker over et par modstande 2,5kohm...derefter til Gold
pre
Sendt: 03 Maj 2013 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
Nu skriver du ikke hvilken trafo, men hvis du kender primær-impedansen på den, så prøv at reducere modstandenes værdi, så du lander på noget, der ligner 100ohm i stedet, det vil garanteret gi´ en masse mere "krop" på musikken
Tubetram
Sendt: 03 Maj 2013 kl. 23:24 | IP-adresse registreret
det er en lundahl 1674 trafo
signal til den kommer direkte fra Rakk dac
efter trafo er der så 2,5kohm for at give omk 2v
Sendt: 04 Maj 2013 kl. 10:23 | IP-adresse registreret
Ok, havde misforstået din opstilling lidt. Din PCM er så koblet tæt på optimalt, hvis du ta´r udgangen af trafoen og kører direkte ind i Line-input i din forforstærker, og stadig synes, at lyden er tynd, så er det nok mere lyden af PCM-1794 du ikke kan li´
Tubetram
Sendt: 04 Maj 2013 kl. 10:34 | IP-adresse registreret
Det kan faktisk godt være lyden fra pcm1794 der ikke er optimal---hvis jeg ikke husker helt galt ,var lyden fra min gamle
pcm1704 mere fyldig og varm
kan være det er tid til at prøve noget andet
Sendt: 04 Maj 2013 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
Af samtlige nutidige, har jeg ikke hørt noget, der klinger bedre end Crystals CS-4398
Tubetram
Sendt: 04 Maj 2013 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
har aldrig hørt den....er den mere fyldig og varm end pcm1794 og 04??
Sendt: 05 Maj 2013 kl. 13:51 | IP-adresse registreret
Yes.
Tubetram
Sendt: 05 Maj 2013 kl. 13:58 | IP-adresse registreret
Er der en beskrivelse af din dac et eller andet sted ?(cs-4398=
Sendt: 05 Maj 2013 kl. 18:41 | IP-adresse registreret
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=86476&P N=1&TPN=13
og frem
Tubetram
Sendt: 12 Maj 2013 kl. 13:05 | IP-adresse registreret
Jeg vil prøve en rørudgang på min pcm1794 dac,,,så er spørgsmålet,
1..koble den til min lundhal trafo,,,så jeg bruger spændings udgang fra dac
2..koble den direkte til dac,,som er en strømudgang balanceret
hvad er bedst ???
Sendt: 12 Maj 2013 kl. 13:21 | IP-adresse registreret
Et hurtigt forsøg er at gøre som Lampizator, væk med trafoen, 100 ohm til stel fra henholdsvis I-out L- og R-, ind i en SRPP kobling med russiske 6N2P (find hans recept på nettet), er sikker på, at den lyd vil du kunne lide
Tubetram
Sendt: 12 Maj 2013 kl. 13:30 | IP-adresse registreret
Tak for svar
er lidt i tvivl----skal jeg bruge 2 af hans rørtrin for at bruge den til balanceret (jeg skal kun bruge single output)
eks denne
http://lampizator.eu/shop/viewitem.php?productid=165
bare med 6n2p
Sendt: 12 Maj 2013 kl. 13:58 | IP-adresse registreret
Du skal bruge en sådan hér: http://lampizator.eu/shop/viewitem.php?productid=166
og nej, til singleended skal du kun bruge et print. Du kan da evt. spørge når du bestiller, hvad han mener er den optimale modstandsværdi fra I-out til stel. Husk du skal bruge I-out minus L+R, da rørtrinet inverterer signalet
Tubetram
Sendt: 12 Maj 2013 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
jeg kan ikke komme ind på link---står bare ok kører i ring----er det 6n2p print
Sendt: 13 Maj 2013 kl. 16:52 | IP-adresse registreret
Virker fint her, Ja, det er 6N2P print
Side af 3 Næste >>
