Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 21:37
Emne Emne: Monacor SPH 450TC sub (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 6
Sven Pal
Bruger siden: 07 Januar 2012
Sendt: 02 Maj 2012 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
Jeg går i byggetanker om to store subwoofer. Enhederne skal være Monacor SPH 450 TC, som er 18 tommer.
Jeg har tænkt mig at kabinetterne skal være på 350 liter hver i et lukket kabinet. Trykkammer. Monacor skriver godt nok på deres hjemmeside ved denne enhed at der skal være 70 liter netto ved et lukket kabinet. Ved et basrefleks skal der være 135 liter netto. Men det er for at gøre det så godt som muligt og få den helt lave bas med.
Meningen er at de skal placeres imellem front højttalerne og med en kommende center imellem suberne. Grunden til to er, at kunne høre bas i stereo og ikke miste informationer i det dybe område. Mange har givet udtryk for at to skulle være bedre end en subwoofe. Det hænger også sammen med hvad man kan læse på nettet. Lyde der ude af fase skulle mistes med "kun" en subwoofer.
Kabinettet bliver i matrix.
Gode idéer og kommentarer tages gerne imod.
Skal man vægte dybde mere end bredde f.eks.
Til top Vis Sven Pal's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sven Pal
Sendt: 02 Maj 2012 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
Sendt: 02 Maj 2012 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
I det dybe område kan man godt mærke bas i stereo, men man kan ikke høre det. To subwoofere har også den fordel at de ikke har så mange room modes, som en subwoofer (så byg gerne fire, det er endnu bedre - high fidelity mente i en artikel man skulle op på mindst 8 for at få has på room modes)
Sven Pal
Sendt: 02 Maj 2012 kl. 22:46 | IP-adresse registreret
Kjeldsen skrev:
måske lidt hjælp her
http://www.diyaudio.com/forums/subwoofers/196030-monacor-sph -450tc-thoughts.html
Tak for tippet!
Sven Pal
Sendt: 02 Maj 2012 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
Jeg husker godt artiklen i High Fidelity med de mange subwoofer. Jeg tror dog det er bedre med store membraner. Tror de bedre kan give en trykbølge.
Jeg har ikke problemer med stående bølger med mine hoved højtaler. De har et Q på 0,33. De spiller dybt ned, hvor jeg kan næsten tælle bevægelserne frem og tilbage på enhederne. Men de kan ikke spille helt højt nok uden den ene skraver lidt på. De er trådophængte.
"Even if we can't hear the direction of the lowest 32 Hz fundamentals themselves, we very much can hear the difference in phase between the two channels, and in stereo recordings, out-of-phase bass information would be summed to zero in a single subwoofer. With stereo subwoofers, any out-of-phase bass information in a true stereo (acoustic) recording is reproduced properly at full level, adding immensely to the perceived width and depth of the room in which the recording was made.
If you sum the bass to mono and try to squeeze it through just one subwoofer, all the out-of-phase information cancels, and reduces the level.
While a pure 40 Hz sine wave can't be localized, subwoofers almost always produce some higher-frequency sounds that can. Subwoofers generate plenty of harmonic distortion (higher frequencies) which are easy to localize, and vented subwoofers have higher-frequency wind noise as they are pushed harder."
http://kenrockwell.com/audio/stereo-subwoofers.htm
M.M.M.
Bruger siden: 05 April 2007
Sendt: 03 Maj 2012 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
Når vi snakker indendørs, vil de to subwoofers som også her nævnes udfase hinanden, derfor er jeg som udgangspunkt kun fan af at bruge en sub, Vi er meget uenige herinde, fred være med det. Men tror at hvis man har to subwoofers vil man have det bedste resultat hvis man placerer dem diagonalt i rummet. Men rum responderer forskelligt, så meget af sådanne nogle tanker kræver praktisk afprøvning. IMO er en optimal subsonisk oplevelse ikke fyldt af udfasninger. Derfor vil jeg mene at én stor sub membran placeret centralt mellem de to fronter, der bare tager sig af et enkelt eller to oktaver ( afhængig af fronterne) være mit valg. Hvis man vil have lydtrykket fra to subs, hvor én ikke er nok, vil jeg placerer dem oven på hinanden, da du ikke vil opnå samme faseproblemer ved den løsning, det er sådanne set min nuværende overbevisning
Mvh: Martin
Sven Pal
Sendt: 03 Maj 2012 kl. 11:08 | IP-adresse registreret
Tak for svaret.
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 03 Maj 2012 kl. 11:47 | IP-adresse registreret
Den med udfasning af 2 eller flere sub-woofer tror jeg ikke på. Det lyder som teori mere end praktik. Bølgelængden under 50 Hz er over 3,5 meter - det skal godt nok være grelt.
Hvis der er faseforskel mellem højre og venstre kanal i indspilningen kan jeg godt se problematikken. Men her ligger så fejlen i softwaren (teknikeren der har lagt signalet på CD/LP) og ikke i højttalerne. Højttalerne bør ikke klandres fejl der ligger andre steder i signalvejen.
Hvis problemet reelt var så stort, ville man jo ikke kunne gengive noget som helst under 50 Hz med alm. store gulvhøjttalere. Jeg har bestemt ikke nogen problemer og mit kommende system bliver da også med 2 stk. sub til gengivelse under 120 Hz.
Mht. trådstarters "for store" kabinetter, skal man nok også lige fokusere på den resulterende Qb. Hvis enhederne i forvejen har en meget lav Q, så skal de nok i et mindre kabinet før det hænger sammen. Reelt vil en Qb på omkring de 0,5 til 0,6 nok være optimalt til de fleste formål.
Jan Nielsen
hasselbaink
Sendt: 03 Maj 2012 kl. 11:51 | IP-adresse registreret
Der er mange misforståelser omkring subwoofere, ikke mindst på dette forum.
Membranstørrelse og højttaler Q er ikke direkte relaterede til stående bølger eller room-modes og skal tænkes som to forskellige fænomener.
Pointen med flere subwoofere er, at man netop anslår FLERE room-modes og derved får dem til at summere på en måde der giver en mere lineær respons. Dette kræver at man også placerer dem asymmetrisk. Læs evt. Earl Geddes artikler om "multiple subs".
Har man det rigtige lytterum kan man nok klare sig med én sub - men det er der ikke mange af os der har. Beklager.
Kris
Til top Vis hasselbaink's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hasselbaink
klypstefan
Bruger siden: 09 Maj 2009
Sendt: 03 Maj 2012 kl. 16:31 | IP-adresse registreret
Du kunne også spare lidt penge og bruge sådan en her: PD 186
Den har lidt højere fs, men også højere følsomhed :)
Til top Vis klypstefan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af klypstefan
klypstefan
Sendt: 03 Maj 2012 kl. 16:38 | IP-adresse registreret
Eller give lidt mere og få denne
mollecon
Sendt: 07 Maj 2012 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Janils og Hasselbaink har helt ret!
Janils skrev:
Den med udfasning af 2 eller flere sub-woofer tror jeg ikke på. Det lyder som teori mere end praktik. Bølgelængden under 50 Hz er over 3,5 meter - det skal godt nok være grelt."
Hasselbaink:
Og det er korrekt. Enhver, der har prøvet at gå rundt i sit lytterum, når anlægget gengav musik ved et vist niveau og med lidt gang i bassen, vil have oplevet, at basniveauet skifter, alt efter hvor man befinder sig i rummet. Det skyldes primært to faktorer: stående bølger OG lyds generelle opførsel i nærheden af rumflader.
I begge tilfælde vil lydtrykket stige i nærheden af rumflader (vægge, lofter & gulv), da disse begrænsende flader 'presser' luften - vore ører opfatter dette som en stigning i niveauet. Det gælder i princippet for alle hørbare bølgelængder, men da bassens bølgelængder er større, vil vi i praksis opleve det i netop det toneområde.
Sven Pal
Sendt: 08 Maj 2012 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
Tak for dit svar her. Tror du kabinettet bliver for stort på 350 liter med disse dataer:
TEKNISKE DATA:
Impedance (Z) 2 x 4Ω
Resonant frequency (fs) 20Hz
Max. frequency range f3-1,500Hz
Rec. crossover freq. (fmax.) 400Hz
Music power 2 x 500WMAX
Power rating (P) 2 x 350WRMS
SPL (1W/1m) 93dB
Suspension compl. (Cms) 0.22mm/N
Moving mass (Mms) 305g
Mech. resistance (Rms) 12.7kg/s
Mech. Q factor (Qms) 2.97
Electr. Q factor (Qes) 0.27
Total Q factor (Qts) 0.25
Equivalent volume (Vas) 480 l
DC resistance (Re) 2 x 3.7Ω/1 x 7.4Ω
Voice coil induct. (Le) 2 x 1.1mH/1 x 4.6mH
Voice coil diameter 99.3mm
Voice coil former aluminium
Voice coil winding height 37.8mm
Air gap height 12mm
Linear excursion (XMAX) ±12.9mm
Eff. cone area (Sd) 1,250cm2
Volume displacement (Vd) 1,612.5cm3
Force factor (BxL) 32.4Tm
Reference efficiency (No) 1.37%
Magnet diameter 220mm
Magnet weight 5.7kg
Mounting cutout Ø 425mm
Mounting depth 220mm
Dimensions Ø 460mm
Weight 17kg
Rec. net cabinet volume
Closed
70 l
Bass-reflex
135 l
TEKNISKE DATA:
SPL (1W/1m) 93dB
Air gap height 12mm
Magnet weight 5.7kg
Dimensions Ø 460mm
Weight 17kg
Closed
70 l
Bass-reflex
135 l
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 08 Maj 2012 kl. 18:50 | IP-adresse registreret
Den er godt nok stor, så måske. De anbefaler selv 70 liter lukket, men det er sikkert for at få Qb op på 0,7. Fs stiger så til ca. 55 Hz - altså ikke ligefrem en sub.
Smid data ind i speakerboxpro og se hvad det finder frem til - aldeles fremragende program. Du kan ændre volumen eller indtaste den ønskede afstemning.
LINK SPEAKERBOX PRO
Jan Nielsen
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 08 Maj 2012 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
hej
lyder som  et sjovt bygge projekt har vil i gang med .. det bliver nogle ordenlige kasse .. har du tænkt på at under søge nogen med dipol sub.. fylder ikke så meget .. kræver dog lidt afstand til bag vægen
mollecon
Sendt: 08 Maj 2012 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
Hvis du bygger så store, lukkede bokse til disse enheder, vil du muligvis få brug for equalising. Basgengivelsen bliver meget præcis, men osse med et jævnt faldende niveau ned gennem basområdet. Det betyder osse, at subberne bliver knap så effektive i forhold til opgivelsen (93dB/W/m). Selv en refleksboks af den størrelse ville nok udvise den faldende tendens.
Men, det er langtfra sikkert, at dette vil være negativt. Rum har nemlig en naturlig tendens til at hæve niveauet i bassen, og det kan godt bevirke, at det samlede resultat bliver fint.
Sven Pal
Sendt: 27 Maj 2012 kl. 18:47 | IP-adresse registreret
lille_smed skrev:
hej
Hej.
Det skal være trykkammer, da det er det bedst system i mine øre. Det er de store hovedhøjttalere også. Men tak for forslaget.
Sven Pal
Sendt: 24 Juni 2012 kl. 12:04 | IP-adresse registreret
Tak for svar mollecon. Skyldes det jævnt faldende niveau ned gennem basområdet, at  et større kabinet har lavere Q?
Et stort kabinet skulle gøre det, at basenheden kan arbejde mere frit, da luften bedre kan flyttes inde i kabinettet.
Projektet er iøvrigt sat igang med en god vens hjælp, der har forstand på det. Mega basenhed.
mollecon
Sendt: 24 Juni 2012 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
Ja, et lavt Q medfører et faldende niveau i bassen. Men, da faldet er forholdsvis jævnt og 'blødt', kan man ret nemt rette op på det med EQ'ing, såfremt behovet er der.
Sven Palvig
Bruger siden: 13 April 2003
Sendt: 31 August 2012 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
Et lavt Q betyder også at de går dybere ned. Begynder at falde af lidt før, men ender dybere.
Mvh. Sven
Side af 6 Næste >>
