Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 23:32
Emne Emne: HDMI Kabel problem (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
El Dueño
Bruger siden: 29 December 2010
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 17:03 | IP-adresse registreret
Hej Folkens
Jeg står overfor et problem.
Jeg har lige anskaffet mig en Optoma HD70 Projektor brugt.
Derudover har jeg købt en HDMI (15 m) kabel hos av-cables.dk:
http://www.av-cables.dk/billede_kabler/hdmi_kabel/hdmi_kable r/hometheater_14_standard_speed_hdmi_kabel_15m_5506_da.html
Problemet er, at jeg ikke kan få noget billede frem ved brug af den nye kabel. Kablet skulle være HDCP kompatibelt ifølge specifikationerne på siden. Der er ingen signal gennem PS3 eller WD TV LIVE HUB.
Det virker upåklageligt med mine andre HDMI kabler.
Jeg har endvidere testet kablet mellem PS3 og mit TV. Virker heller ikke.
Hvad kan grunden være?
For dårlig kvalitet? 279 kr.
Fejl i kablet?
Eller et helt tredje?
Men det sjoveste er, at kablet virker hvis jeg sætter det til min dvd-afspiller.
Til top Vis El Dueño's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af El Dueño Besøg El Dueño's Websted
panos
Eget valg!
Bruger siden: 19 Oktober 2004
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 18:18 | IP-adresse registreret
når du kommer op til de lægter er det vigtigt med god kvalitet. så det vil være min første byd
moddet marantz sa15
touch m. internt skærm samt panos bat. psu
moddet benchmark dac1
holfi prenb1
holfi nb250
taralabs the one over alt,
KEF reference 201/2
Til top Vis panos's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af panos
El Dueño
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 18:22 | IP-adresse registreret
Ja jeg har godt læst en masse omg kvalitet og længde på HDMI kabler er vigtigt. Men regnede ikke med en kabel til små 300 kr. ikke ville kunne klare jobbet.
Det er bare underligt, at det fungerer ved min DVD afspiller?
Max.H
Bruger siden: 27 August 2011
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
Du skriver.Det virker upåklageligt med mine andre HDMI kabler.
Så må der være fejl i kablet
Til top Vis Max.H's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Max.H
El Dueño
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 18:43 | IP-adresse registreret
Ja det er rigtigt. Men hvorfor virker kablet med min dvd afspiller?
Moke
Bruger siden: 21 Juni 2010
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 18:47 | IP-adresse registreret
Jeg tror nok at HDMI-kabler ligesom DVI-kabler, indeholder både en digital og en analog leder i parallel. Måske er det kun den digitale, der ikke virker? Jeg kunne godt forestillle mig at nogle DVD afspillere kun har analog ud i HDMI.
Til top Vis Moke's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Moke
El Dueño
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
Du kunne nemt have ret! Jeg skal alligevel i HIFI Klubben i morgen. Så kan jeg prøve at låne en test kabel af dem.
thuekay
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
Har erfaret at men nogle gange bare kan være ude for at et hdmi kabel virker med et produkt, men ikke med et andet. Mærkeligt, men rigtigt.
Mvh Thue
ning
Bruger siden: 04 Maj 2006
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 20:32 | IP-adresse registreret
HDMI = High Definition MYSTERY Interface
mvh Ning
Offcourse_dk26
Bruger siden: 11 August 2007
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 20:42 | IP-adresse registreret
Jeg er overbevist om at det er fordi din DVD afspiller ikke sender et HD-billede igennem kablet.
Netop kvaliteten på længder over 10-12 meter er afgørende ved HD-signaler, som kræver større båndbredde.
De fleste af de tests der viser at kvaliteten er lige meget har ikke testet ved længder på 12-15 meter - men snarere de mere standard 1 og 2 og 3 meter.
Her har jeg heller ikke selv oplevet problemer med billige kabler - men måtte op i et mærkevare kabel (Supra) til min projektor (12 meter).
Så - lave opløsninger virker sikkert fint (prøv fx. med 720p eller 1080i, som ikke stiller helt så høje krav til kablet.
Hvis det virker med lavere opløsning (DVD i SD fremfor 1080P, evt. 720P/1080i - så er det kablets egenskaber ved "fuld belastning" i form af høj båndbredde over lange afstande det ikke magter - og så er det "for langt til kvaliteten" (som er for lav!)
Mit bud er at du blot må sande at skærmning og kvalitet bliver mere og mere vigtigt for et kabel, jo længere det er.
Jeg forestiller mig ikke at dine andre kabler er 15 meter eller 12 meter lange - så derfor er det oftest først når man får projektor og vil trække over loftet etc. at man oplever behov for at købe kvalitets/mærkevare kabler med dyrerer opbygning og derved bedre skærmning og kvalitet.
Mvh. Offcourse.
El Dueño
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
Jeg forestiller mig ikke at dine andre kabler er 15 meter eller 12 meter lange - så derfor er det oftest først når man får projektor og vil trælle over loftet etc. at man oplever behov for at købe kvalitets/mærkevare kabler med dyrerer opbygning og derved bedre skærmning og kvalitet.
Mvh. Offcourse.
Rigtig godt svar.
De kabler som jeg har i forvejen, der virker, er på 1-2 m.
Projektoren viser 576p når jeg afspiller en DVD.
Jeg får slet ikke et billede når jeg prøver at tilsutte PS3 og mit Mediecenter.
Jeg vil forsøge mig med en anden kabel i morgen.
Offcourse_dk26
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
Prøv evt. for sjov at sætte opløsningen ned på din PS3 - der er det i hvert fald nemt selv at bestemme - og se hvornår kablet virker!. Er det ved 720P / 1080i, eller først ved 576p?
Blot fordi der ikke er andet at gøre før butikkerne åbner igen imorgen  og jeg blev nysgerrig på en test som ikke ses i de standard-tests medierne ofte omtaler.
Mvh. og tak for rosen
Offcourse
Offcourse_dk26
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
PS.. dit billede bliver formodentligt bedst hvis du sender i projektorens "native opløsning" som vist er 720P.
Alt efter om din afspiller eller projektoren har den bedste scaler naturligvis - men det har en nyere afspiller formodentligt.. selv om den Optoma bestemt er en fin "Lommelygte".
Jeg sendte også først 1080p til min projektor - men sender nu 720p som ikke skal nedjusteres til panelet i projektoren.
Blot opfølgning og måske redning til ovenstående svar.. om at nedsætte opløsningen og se om det virker. (Naturligvis kun hvis det er en 720Projektor...men det sagde google det var.)
Kan kablet bruges ved 72op er problemet jo så løst
Offcourse
El Dueño
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
PS.. bit billede bliver formodentligt bedst hvis du sender i projektorens "native opløsning" som vist er 720P.
Offcourse
Du har løst problemet :) Kablet kan ikke klare mere end 720p :D
Tænkte det nok! Godt du kom på det!
Det er vel også fint nok. Når selve projektorens optik ikke kan lave en rigtig 1080p alligevel.
Offcourse_dk26
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
Bedste bud er at det er "bedre".. Hvilken afspiller bruger du? - har den evt. en nyere scaler end den i Optomaén.
"Deinterlacing was better than expected for such a budget projector. The HD70 was able to deinterlace 480i material from our DVD player with near-flawless precision. We saw very few artifacts, all told. Quality was comparable to that of one of our in-house DVD players with Faroudja DCDi processing, and flipping between them yielded few differences."
(link http://www.projectorcentral.com/optoma_hd70.htm?page=Perform ance)
Den nævnte Faroudja DCDi er snart af ældre dato - og projektoren var ny i 2006 eller deromkring - så hvis du har en nyere afspiller.. eller blot PS3én - vil 720P skaleret i afspilleren formodentligt være bedre.
Igen - fedt når noget reddes og lykkes  :-)
Offcourse
El Dueño
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Offcourse
Ja du har reddet min dag :) Var skide irriteret over det!
Jeg bruger en PS3 og en WD TV Live HUB som afspillere. Ved ikke hvordan deres scalere er.
Offcourse_dk26
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 21:24 | IP-adresse registreret
PS3 klarer sig flere steder bedre end Faroudja DCDi.
http://forum.blu-ray.com/display-theory-discussion/95705-far oudja-vs-ps3-upconvert.html
Så - 720P via din afspiller i PS3én for eksempel - burde være bedre end at lade optomaen nedskalere et1080p signal (som du så heller ikke kan sende til den i det lange kabel!)
WD-hubén kender jeg ikke så godt - men den kan indstilles til at sende 720P også - men det afhænger naturligvis om den også skal sende billede til et 1080p panel i et TV..
Hvis ikke - sæt alt afspille-grej til 720p.
(PS kan du afspille BluRay images eller lignende fra WD hub´en?)
Den har formodentligt en billig scaler - men jeg aner det ikke.. Alt medie-materiale under BluRay kvalitet (1080P) gør diskussionen ligegyldig - send 720 ..
Offcourse
El Dueño
Sendt: 27 Oktober 2011 kl. 23:47 | IP-adresse registreret
Offcourse
Jeg har nu sat både PS3 og WD'en til 720p og det kører bare det hele!! Ser egentlig meget godt ud på de 80-90" :)
Og ja det kan WD'en! Den æder stort set det hele!
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 28 Oktober 2011 kl. 00:12 | IP-adresse registreret
Husk at din Optoma HD70 Projektor, kun køre med Native Resolution på 1280x720
