Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 02:03
Emne Emne: To fladskærme giver dårligt tv-signal? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kelstrup
Bruger siden: 22 December 2007
Sendt: 26 August 2009 kl. 16:41 | IP-adresse registreret
Hej alle
Jeg har to fladskærme på analogt kabel-tv. Jeg havde en elektriker ude og montere det ene stik i forlængelse af det andet.
Problemnet er at signalet på det tv (det gode tv), der sidder på det første stik, er temmelig ringe; og det bliver værre, hvis man også tænder det gamle tv i soveværelset.
Stikkets montering er checket efter, og det er efter sigende OK. Mit spørgsmål er så, hvad jeg kan gøre for at løse problemet. Jeg har forskellige idéer, men er ikke sikker på hvad der vil virke:
- leje en digital boks af kabel-udbyderen, hvis de tilbyder det
- bytte om på tv'erne og se om det nye klarer sig bedre i soveværelset end i stuen
- sætte en antenneforstærker på
- vente på digitalt tv og se om det løser noget (regner dog med at kabeludbyderen bare konverterer det til analog....)
Håber nogen har et tip. PFT :)
- Søren
Til top Vis kelstrup's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kelstrup
Serritzlev
Bruger siden: 06 Juli 2008
Sendt: 26 August 2009 kl. 17:00 | IP-adresse registreret
slettet.
Til top Vis Serritzlev's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Serritzlev
kelstrup
Sendt: 26 August 2009 kl. 18:25 | IP-adresse registreret
OK OK, det er ikke fysisk det samme stk. kabel de sidder på(!) hvis det er sådan du forstår mig. Der er to stik, men det er ene er selvf. lavet ved at trække en ledning fra det oprindelige.
En splitter er vel bare sådan et t-stik som jeg allerede har i det ene stik fordi min recorder sidder der? Det forringer i øvrigt kvaliteten mærkbart.
Hvis vi ser bort fra det med ledningen :) hvad skal der så gøres? De sidder som sagt i hver deres stik, med hver deres ledning.
Serritzlev
Sendt: 26 August 2009 kl. 19:26 | IP-adresse registreret
slettet.
lennon
Bruger siden: 23 Marts 2005
Sendt: 26 August 2009 kl. 20:40 | IP-adresse registreret
Analogt antennesignal og fladskærme er som udgangspunkt noget skrammel, - og i særdeleshed på LCD.
Til top Vis lennon's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lennon
andersena
PowerMill Service
Bruger siden: 09 Februar 2007
Sendt: 07 September 2009 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
Problemet er nok nærmere at du har sat en elektriker til at lave antenne installationer
det ser jeg ofte i mit arbejde som antennetekniker at ting lavet af elektrikere er lavet forkert og ofte fejlbehæftet.
al respekt for elektrikere, de er dygtige til deres job. men bør holde sig fra vores job.
det er sjovt at folk får elektrikere til at lave det og når det så giver problemer ringer de til kabelydbyderen og fejlmelder og så skal deres teknikere komme og rette på det (mig)
hvis det er lavet korrekt bør der være 3,5 dB mindre signal på begge modtagere, og hvis dette giver dårligt billede så er der noget galt eller også har der været noget galt hele tiden.
og at du siger at du kan se på tv 1. at tv 2. er tændt lugter endnu mere af FEJL
BjarkeHedegaard
Sendt: 09 September 2009 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
Lyder som om du har forstand på det her, så spørger dig lige. Hvordan får jeg en ordentlig kvalitet af mit kabel-tv når det skal sendes ud til hhv. tv og mediecenter?
Mvh Bjarke Hedegaard
kelstrup
Sendt: 22 September 2009 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
OK tak. Hvem kan rette det for mig? Elektrikeren siger det er lavet OK (hvilket han ser ved at skille stikket ad og sætte det på igen). Kan jeg få en kabeltekniker til at lave det, eller skal jeg høre udbyderen om det?
Søren
kelstrup
Sendt: 18 Oktober 2009 kl. 14:59 | IP-adresse registreret
Hej, jeg prøver lige igen:
- Der er nogle kanaler der slet ikke kan ses.
- Begge tv'er har ringe billede. Det der sidder i det nye stik har muligvis det bedste (men det kan nok også skyldes, at dette tv er af ringere kvalitet end det andet og dermed ikke afslører det dårlige signal lige så godt?).
- Jeg har p.t. ikke andet i stikkene (fx ingen recorder)
- Jeg har haft elektrikeren ude og checke det nye stik efter, og han sagde det var lavet OK, og at jeg skal bruge en forstærker.
Men hvordan ved jeg, at en forstærker vil hjælpe?
Hvilken skal jeg købe og hvor skal den sidde?
Er det en bedre løsning at få en kabeltekniker til at se på det? Hvem skal jeg så kontakte? Kabeludbyderen?
osprey
Bruger siden: 26 Januar 2006
Sendt: 19 Oktober 2009 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
Uanset om nogen vil tro det eller ikke.
Når kabel net sender analogt på hver eneste kanal, så skal det skabe den slags problemer.
Selv antenne teknikere ligesom "glemmer" fortælle hvilke signalstyrker der er på de enkelte kanaler.
Der er grænser for hvad man kan gøre med hensyn til signalstyrke og fordelingerne. Jeg har ingen faglig grund til bøje sandheden. Det Har fagfolk lært men som sagt så tænkt.
Langt om længe overbevist 1080p24 Fan. Og at Fladskærmene ER Lokomotivet som trækker bedre opløsninger. Har fået et Følge Pengestrømmen problem.
