Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 03:16
Emne Emne: lille hjemme stereo (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
newone
Bruger siden: 07 Maj 2006
Sendt: 27 August 2006 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
så syntes jeg jeg har fået sat det hele godt nok op til det er værd at vise frem herinde
kom endelig med ris og ros!
Oversigt over anlægget
Jeg var kreativ med en boremskine og 2 gamle basrefleksrør og lavede kabel rør i bgpladen på tv bordet så kablerne ku skjules
Alle kabler går i kabel kanaler rundt langs væggen
Info om anlægget:
Forstærker/reciever: DENON PMA-1500AE forstærker
Integreret stereoforstærker
8 ohm/kontinuerlig: 2x70 watt (20-20.000 Hz, 0,07 % forvrængning)
4 ohm/dynamisk: 2x140 watt (1 kHz, 0,7% forvrængning)
Indgange: 5 linje + phono (MM/MC)
Pre-Out: Ja
Bi-wiring højttalerterminaler
Fjernbetjening medfølger (kan også styre Denon CD-afspillere)
Mål: 43,4 x 13,4 x 40,7 cm (BxHxD)
Vægt: 14,6 kg
CD-afspiller: Yamaha DVDS 657 titan
Næsten indkøb:
DENON DCD-1500AE CD-afspiller
Nu må vi se hvornår det bliver
DVD/Video: Yamaha DVDS 657 titan
Super Audio CD og DVD-Audio
PAL/NTSC Progressive Scan
PAL/NTSC-konvertering
Component video udgang
DivX, DVD-video, SVCD, VCD, JPEG, Audio CD og MP3
DVD+R/RW(inkl. DVD+R DL), DVD-R/RW(inkl. VR format indspillede DVD-RW med CPRM).
CD-R/RW og WMA afspilning
Foto CD afspilning
108MHz/12 bits video D/A-konverter for høj billedekvalitet
192kHz/12 bits audio D/A-konverter for høj lydkvalitet
MP3 navigatormenú
Afspilning af mixede JPEG/MP3-plader
6-trins mulitzoom
Night Mode - sænker volumen ved scener med høj lyd, uden at sænke konversationen.
On-screen display med GUI, giver en letoverskuelig menú på TV eller monitorn.
Højttalere: B&W 705 højttaler
1" Nautilus diskant
6,5" bas/mellemtone med kevlar membran
Frekvensgang: 46 25.000 Hz (+/ 3 dB)
Frekvensgang: 43 50.000 Hz ( 6 dB)
Følsomhed: 89 dB
Impedans: 8 ohm
Delefrekvens: 3,7 kHz
FlowPort
Størrelse: 42 x 22 x 32 cm (H x B x D)
Vægt: 9,5 kg
TV/Projektor: Prosonic 32" widescreen 100hz tv
ska udskiftes med fladskærm på et tidspunkt
Ekstra udstyr: B&W ASW675 subwoofer
10" basenhed med aluminium membran
500 W digital forstærker (Klasse D)
Lukket kabinet
Frekvensgang: 22 180 Hz ( 3 dB) eller 17 140 Hz ( 6 dB)
Delefrekvens lavpas: 40 180 Hz
Delefrekvens højpas: 80 Hz
Linieniveau ind og udgange
BASS EQ
Niveauregulering
Fasejustering
Automatisk tænd/sluk
Størrelse: 34 x 34 x 41 cm (H x B x D)
Vægt: 25,5 kg
Bemærkninger: Nej det er ikke sjusk højttalerne står lidt skæve, giver en bedre lyd i mit værelse. samme med subben. den havde en tildens til at gå lidt i selvsving da den stod vinkelret op i hjørnet...
#Ekstra udstyr:
#Soundstyle X122 stander
Højde: 57 cm
Topplade (BxD): 16x17 cm
Bundplade (BxD): 25x30 cm
vægt: 13 kg
#Diverse kabelbakker
Hvide
#Kabler:
#QED Qunex 4S signal kabel
Stereo phono-kabel:
4 ledere af 99,999% oxygen-frit forsølvet kobber
Low Density Polyethylen isolering
Dobbelt skærm med aluminium og forsølvet kobberstrømpe
Forgyldte phono-stik
#TARA LABS Prism 300S subwoofer kabel
Phono/RCA-stik i metal
Dobbelt afskærmet
SA-OF8N Pressure Stranded kobber
#ClickTronic Stereo MiniJack signal kabel
24K guldbelagte metal stik
#AV-advance RF antenne kabel
dobbelt skærm
flettet koaxial skærm og metalfolie
guldbelagte metalstik
#TARA LABS Omni 2 Bi-wire højttaler kabel
Højttalerkabel til Bi-wiring
SA-OF8N kobber
Trio-design - teknologi
99.999999% kobber
12 gauge ledere
SVPE primary dialectric
#ClickTronic Fladt Scart Kabel
24 karats guldbelagte metal stik
kraftigt flat fuldmonteret kabel
OFC koax kobberledere
#ClickTronic HQ Scart multi adaptor
Guldbelagte stik
Signalretnings omskifter
Til top Vis newone's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af newone
zirio
Bruger siden: 02 Oktober 2005
Sendt: 27 August 2006 kl. 18:29 | IP-adresse registreret
Meget lækkert setup til Stero - og lækre kabler ...har du overvejet at bygge videre på det?? til noget Surround??
mvh Henrik
Mit Hifi
newone
Sendt: 09 September 2006 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
har jeg ikke planer om for tiden , da jeg snart ske flytte hjemmefra. men kommer jo nok engang
