Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 17:00
Emne Emne: UcD400AD monoblokke (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
hansen
Bruger siden: 29 April 2003
Sendt: 02 Januar 2005 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
Der har været en del Zapper vist her i forumet, så jeg
ville prøve noget andet. ICE var ikke så let af få fat på,
så det blev til et par UcD400 i AD version fra
http://www.hypex.nl
Forstærkerene er opbygget som monoblokke med en
800VA indkapslet trafo fra http://www.transtecrk.de/
per side. Der er ikke det store udvalg i store lytter med
skrueterminaler for alm. mennesker, så det blev til 2
stk. 22000uF/100V RIFA lytter per side. Softstart
modulerne er fra LC Audio og var meget lette at lodde
sammen på trods af at de kommer uden nogen
vejledning andet end hvad der er trykt på printet :)
Ensretterbroerne er af den alm. 35A slags med 4
100nF/250V loddet hen over benene.
UcD modulerne er monteret på et stykke 10x50x150mm
aluminium og de bliver ikke mere end ganske lidt over
stuetemperatur.
Lidt billeder skal der selvf. til:
Det skal lige siges at dette er mit første audio DIY
projekt, så konstruktiv kritik er meget velkommen.
Mht. Rifa lytter: Kedde og andre har nævnt at de ikke
rigtigt dur sammen med Zappulse. Nu har jeg ikke andre
lytter liggende til at sammenligne med, men umiddelbart
kan jeg ikke høre hvad der skulle være i vejen. Bunden
er fint stram. Øvre bas er en anelse slank, men
dybbassen hugger som den skal. Måske skal vi vænne
os til at uforvrænget bund lyder sådan (?)
Til top Vis hansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hansen
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 02 Januar 2005 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
Flot arbejde Hvor har du købt kabinetterne henne? (ligner
dem fra thlaudio.com, men?)
/U.
DIY-blog
hansen
Sendt: 02 Januar 2005 kl. 18:06 | IP-adresse registreret
Jeps, det er alu-kabinetter fra THL Audio. De står kun på
websitet i silver og champagne, men de har dem også i
sort.
CarrotMan
Sendt: 02 Januar 2005 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
Tør man spørge hvad de kostede? (Undskyld hvis det er lidt langt fra
emnet )
/U.
DIY-blog
asger
Bruger siden: 02 April 2003
Hvad har du givet for de kabinetter, og hvad med fragten?
Til top Vis asger's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af asger
27pH
Bruger siden: 13 Marts 2004
Sendt: 02 Januar 2005 kl. 18:17 | IP-adresse registreret
Lidt mere om lyden, tak :) Kan du sammenligne lidt med andre forstærkere, evt?
Hypexmodulerne er ret interessante, især mht pris og "monteringslethed".
vH pH
Til top Vis 27pH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 27pH
hansen
Sendt: 02 Januar 2005 kl. 23:46 | IP-adresse registreret
CarrotMan, asger: Jeg mener kabinetterne kostede
under en plov stykket og det var heller ikke galt med
fragten -- Taiwan-dollars er ikke i specielt høj kurs :-)
Skriv en mail til THL Audio og spørg. Vincent jeg mailede
med var vældig flink til at svare på spørgsmål.
27ph: Jeg har kun haft dem til at spille et par dage ind til
videre, og jeg er sikkert ikke den bedste til at vurdere
lyden når jeg selv har bygget dem :-) Men de første
indtryk er:
_Ingen_ støj overhovedet. Højttalerne er tyste som
graven når forforstærkeren er på mute.
Mellemtonen er klar og detaljeret. Jeg vil mene UcD'erne
har en mere neutral balance end min lidt mørke/varme
Plinius. Plinius'en er lidt mere ørevenlig i top og
mellemtone ved lave lydstyrker, men det kan igen være
pga. den varmere klangbalance. Stemmer er lettere at
forstå på UcD'erne end min anden amp pga. den klare
detaljerede mellemtone.
Toppen var lidt underlig lige da jeg satte UcD'erne til.
Den lød lidt "tizzy" og hang ikke sammen med resten af
lydbilledet. Det var nærmest som om diskantenhederne
i højttalerne levede deres eget liv separat fra resten.
Dette fænomen forsvandt dog meget hurtigt (efter et
par timer ved "baggrundsmusik-lydstyrke).
Jeg har ikke rigtigt haft mulighed for at fyre dem af og
spille højt med bastungt materiale endnu (min 11
måneder gamle søn har sovet de timer jeg havde tid til
den slags). Men ved moderate lydstyrker virker det ikke
til at bassen boomer eller er slatten. Men jeg skal nok
vende tilbage til bassen når jeg har haft tid til at høre et
par numre med gode detaljer i bassen -- det er jo ikke
nok at de spiller den rigtige mængde fast bas, der skal
også være en fornuftig detaljering i bassen.
Til slut et par målinger: Det er begrænset hvad jeg kan
måle med mit Silvan-multimeter, men her er hvad jeg
har:
Begge amps måler +-57 VDC hen over lytterne og DC
målt på højttaler-terminalerne er hhv. 18 og 20mV, så
det virker til at alt er i sin skønneste orden.
roundsound
Bruger siden: 29 Marts 2004
Sendt: 02 Januar 2005 kl. 23:57 | IP-adresse registreret
Dejligt at der endelig var nogen der tog sig sammen til at få dem prøvet af. Kunne være spændende for dig, og for os, at høre dem op imod noget ice eller LC.
De ser meget flotte ud. Tillykke
Mvh. JBL
hansen
Sendt: 03 Januar 2005 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
noget ice eller LC.
Ja absolut. Nogen der har ICE eller LC stående i
nærheden af Odense?
27pH
Sendt: 04 Januar 2005 kl. 10:00 | IP-adresse registreret
Hvor meget har projektet stået dig i indtil videre?
vH pH
hansen
Sendt: 04 Januar 2005 kl. 11:19 | IP-adresse registreret
videre?
vH pH
Alt i alt kommer de nok op i knapt 4k per side, altså 8k for et
sæt. Det koster alligevel en god sjat mere at bygge monoblokke i
forhold til stereo.
27pH
Sendt: 04 Januar 2005 kl. 11:28 | IP-adresse registreret
hm, det er som du siger en sjat. For at skære i budgettet: Er soft-starten nødvendig? Er trafoerne ikke lige lidt rigeligt store?
vH pH
hansen
Sendt: 04 Januar 2005 kl. 11:51 | IP-adresse registreret
Jo både trafoer og lytter er rigeligt store, men det er jo en del af
friheden ved at bygge selv :-)
Hypex sælger vist selv en 500VA trafo der fint skulle kunne
trække to moduler. Tilsvarende med lytterne, 10000uF per rail per
side burde være nok.
Om softstart'en kan spares væk ved jeg sgu' ikke. De 800VA
trafoer er i hvert fald for store til det. 500VA ligger nok lige på
grænsen. Men hvis du bygger en stereoforstærker så er det jo
kun et enkelt softstart modul der skal til.
Jakobsen
Bruger siden: 18 Maj 2003
Sendt: 04 Januar 2005 kl. 12:04 | IP-adresse registreret
Flot
Jeg ville lodde kabel-skoene for at få 100% kontakt
(eller helt fjerne dem og så lodde ledninger direkte på måske)
der er risiko for dårligt kontakt på sigt.... vibrationer kan gøre dem "løse"
og ir mellem kontaktflader
måske lidt hysterisk men det vil ikke koste noget
Jakobsen
Sendt: 04 Januar 2005 kl. 12:08 | IP-adresse registreret
Hej igen
måske få fat på en stump af det signalkabel og HTkabel du bruger og montere det indv. også
27pH
Sendt: 04 Januar 2005 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
hvor skrabet vil du mene man kunne gøre det? Hvis man ikke kører dual mono og ikke medregner kabinet? Hvis jeg evt. skal DIY'e skal det starte i det små.
vH pH
hansen
Sendt: 04 Januar 2005 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
Ved jeg ikke. Et par UcD400 moduler i non-AD version koster vel
omkring 2k incl. moms og fragt til Danmark. Så kommer der en
trafo omkring 600kr, en diodebro til max en 50'er nogle lytter der
ikke koster for meget -- f.eks. to stk.
http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cP ath=41_51_146&products_id=249
til under 100kr for 2 stk. incl. fragt osv. og så lidt penge til
ledning, stik og andre småting, så hvis man strammer den kan
man vel bygge et stereotrin for 3k kr uden kabinet.
27pH
Sendt: 04 Januar 2005 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
Godt, næste spørgsmål: Jeg er ikke diy'er og ville bryde mig om at kaste mig ud i dette uden at forberede mig (bl.a. aht. sikkerhed). Hvad bør jeg læse/sætte mig ind i før jeg kunne overveje at begynde. Til netop denne type forstærker er det jo "kun" en strømforsyning der skal brygges sammen, så det er vel begrænset hvor meget der er at fortælle. Om det så kommer til at lyde godt er jo en hel anden sag :)
vH pH
hansen
Sendt: 04 Januar 2005 kl. 14:07 | IP-adresse registreret
Jeg har heller ikke prøvet den slags før, men som du skriver, så
er der ikke så meget hokus-pokus når det kun er
strømforsyningen man skal bygge. Læs f.eks.
http://www.zero-distortion.com/techno/powersupply/powersi.ht m,
så skulle du være klar :-)
Det mest besværlige for mig har været:
1) At bore/save/file huller i bagpladen til stik
2) At finde og indkøbe stumperne (!)
Det med indkøbet kan sikkert gøres meget lettere hvis du køber
det strømforsyningskit Hypex har til UcD modulerne -- skriv en
mail og spørg hvad de kan sende med når du køber modulerne.
Gyzz
Bruger siden: 05 April 2004
Sendt: 05 Januar 2005 kl. 11:34 | IP-adresse registreret
Ja nu bliver man jo lidt inspireret af alle de hjemmebyggede digitalforstærkere,
Menlige et spg. angående strømforsyningen, jeg kan se at man kan kombinere ringkernetrafoer, er det en fordel/ulempe. jeg har en masse 12v Lübcke ringkerne trafoer vil disse evt. kunne bruges til en strømforsyning ?
Gyzz
Til top Vis Gyzz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gyzz
