Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 16:53
Akustik
 HIFI4ALL Forum : Akustik
Emne Emne: Dirac Live (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Lobo
Sendt: 14 Januar 2024 kl. 15:18 | IP-adresse registreret
Som hos så mange andre så er mit lytterum også min dagligstue. Det har den fordel, at alle i husstanden kan nyde godt af
musikken, men også den slagside, at højttalere får en “tillempet” placering. Samtidig er der grænser for hvor meget akustisk
behandling man kan lave og fortsat kalde det en dagligstue.
Tidligere målinger med REW afslørede kæmpe peaks ved ca. 40, 60 og 80 hz og dernæst et suckout (nærmest et 0) ved 107 hz.
Jeg byggede derfor 2 subwoofere for at kompensere lidt for de unoder. Efter en del leg med placering, filter osv lykkedes det at
fjerne suckout og jævne kurven lidt, men niveauet var fortsat lidt for saftigt.
Derfor tog jeg konsekvensen og solgte min rørforstærker og separate DAC.
Ind kom en NAD C658 streamer og en C298 effektforstærker.
C658 har Dirac Live og nu er tingene faldet på plads.
Som noget ekstra så er der ryddet flot op i lydbilledet og det hele virker mere 3-dimensionelt.
Jeg er sikkert ikke færdig med at lege endnu…
Jeg kan helt sikkert anbefale Dirac Live.
Billeder af før/efter herunder.
JBLPro
Tak og farvel!
Bruger siden: 25 April 2011
Sendt: 14 Januar 2024 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
Tillykke med legetøjet! :) Hvilke højttalere har du? Ser lidt sjovt ud at de opfører sig så forskellige mellem 2khz og ~7khz. Er der høj grad af
asymmetri i dit rum? Min første tanke var, om en af højttalerne er defekt?
I din legetid med Dirac, har du prøvet at lade det korrigere op til ca. 1khz og lade resten være?
Lobo
Sendt: 15 Januar 2024 kl. 07:22 | IP-adresse registreret
Hej JBLPro
Jeg spiller på Troels Gravesen Illuminator 4 + 2 stk. TG Scanspeak subs.
Der er ret stor asymmetri. Den ene højttaler står meget nær en væg (hjørne), mens den anden står ca. 2 meter fra nærmeste
hjørne.
Rummet er derudover med en karnap i den ene side af rummet
Jeg har ikke nået at lave en sammenligning som du foreslår, men med tanke på rummet vil det så være en fordel?
yahooboy
Bruger siden: 18 Maj 2009
Lokalitet: Øerne
Sendt: 15 Januar 2024 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
Har Du prøvet at kombinere din forforstærker med din rørforstærker?
Jeg har oplevet mange gange at de forbedringer Du skriver om netop også kan opleves ved overgang fra rør til
transistor (specielt klasse D)
Til top Vis yahooboy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af yahooboy
JBLPro
Tak og farvel!
Sendt: 15 Januar 2024 kl. 14:15 | IP-adresse registreret
@Lobo: Har du REW? Jeg ville måle (uden nogen EQ) meget tæt på hver enhed og validere at begge højttalere opfører sig som de skal.
Det er iøjenfaldende, at "dalen" ligner samspillet mellem "blå turkis" enhed. Bare inden du forsøger at rumkorrigere dig ud af noget som ikke er rummet.
(Jeg ville ikke begynde at lege med diverse rør og andre ting. At fixe issues i rummet vs. diverse justeringer med andre forstærkere er to helt forskellige og uafhængige ting).
Lobo
Sendt: 15 Januar 2024 kl. 15:46 | IP-adresse registreret
Jeg har REW og kalibreret mikrofon.
Du har ret i at det ligner samme figur og den deler mellemtone og diskant ved ca. 1.700 hz.
Rør har jeg ikke længere så det kommer ikke til at spille ind.
Tak for tippet - jeg tester.
Lobo
Sendt: 15 Januar 2024 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
@JBLPro du har sgu ret…
Højre måler skævt i forhold til venstre.
Fejlsøgning må straks i gang.
JBLPro
Tak og farvel!
Sendt: 15 Januar 2024 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
Er ked af, at jeg har ret :/
Der er sikkert nogle selvbyggere herinde som ved mere om passive delefiltre end jeg gør som vil kunne hjælpe med fejlfinding.
Lobo
Sendt: 16 Januar 2024 kl. 07:15 | IP-adresse registreret
Jeg må filteret igennem fra en ende. Jeg har diagram og komponentværdier plus diverse multimetre mv.
Mon ikke jeg har lavet en fejl 40 i 2017 da jeg samlede dem
dichael
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 16 Januar 2024 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
Har du målt højttalerne under samme vilkår?
Tænker, at de skal stå ens, når du måler dem, ellers måler du jo rummet….
Mvh. Michael B.
Lobo
Sendt: 16 Januar 2024 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
Hej dichael,
Ikke helt, men de er målt på ca 30 cm afstand begge to og i præcis samme højde.
Jeg har også målt helt tæt på (få centimeter) og billedet er præcis det samme.
Der er forskel på højre og venstre kanal.
Jeg mistænker at polariteten er vendt (forkert) på mellemtonen i højre side.
Jeg har dog ikke haft tid til at kontrollere endnu.
bphhm
Bruger siden: 25 Marts 2006
Sendt: 17 Januar 2024 kl. 11:09 | IP-adresse registreret
Flotte og overbevisende resultater med Dirac live som jeg selv overvejer til hjemmebiffen.
Og dælme godt spottet af JBLPro!
/Hans
Til top Vis bphhm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bphhm
Lobo
Sendt: 17 Januar 2024 kl. 20:32 | IP-adresse registreret
Opdatering…
Filteret er målt igennem og polaritet er kontrolleret.
Alt er ok - jeg havde ved en fejl trykket på “Separate the traces” i REW på det sidste billede og det fik det til at se værre ud end
det er.
Seneste målinger er foretaget med præcis 0,5 meter og i nøjagtig samme højde.
Højttalerne har ikke skiftet plads, men den højre som havde unoder er trukket lidt ud på gulvet og drejet fri af væggen.
Nu ser det mere ens ud +/- 1,5dB, men jeg kan samtidig konstatere at målinger er sk… svært!!
Der er meget stor forskel på målingen alt efter mikrofonhøjde og afstand.
Den forskel der er nu tilskriver jeg mine ringe evner til at måle og ikke højttalerne.
Rfrost
Bruger siden: 06 Juli 2023
Sendt: 18 Januar 2024 kl. 08:12 | IP-adresse registreret
hvis du placerer mikrofonen helt tæt på hver enhed(nærfelt), så kan du sammenligne højre og venstre pr enhed. Der burde de måle
noget nær helt ens.
Til top Vis Rfrost's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rfrost
Lobo
Sendt: 18 Januar 2024 kl. 12:48 | IP-adresse registreret
noget nær helt ens.
Tak for tippet.
Det bliver et hyggeligt søndagsprojekt i kommende weekend.
Jeg poster og beder om gode råd hvis det fortsat ser suspekt ud
dichael
Sendt: 18 Januar 2024 kl. 12:58 | IP-adresse registreret
1,5 dB forskeli, målt i en stue, er ikke nogen stor afvigelse.
Tænker, dine højtalere fungerer fint.
Mvh. Michael B.
Lobo
Sendt: 18 Januar 2024 kl. 14:39 | IP-adresse registreret
Jeg forestiller mig også at jeg ville have lagt mærke til hvis det var helt skævt.
Der har været mange timers lyt, med mange forskellige kilder og forstærkere. Og ikke mindst forskellige mennesker forbi.
Ingen har registret en ubalance i de godt 5 år jeg har haft højttalerne, men jeg er fan af kontrol og jeg kan jo lære lidt af det
undervejs.
Bare de ikke var så pokkers tunge
