Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 14:13
Emne Emne: Hvilken kabeltype? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
SørenB
Bruger siden: 03 Marts 2016
Sendt: 03 Marts 2016 kl. 01:46 | IP-adresse registreret
Hvad hedder det kabel der skal bruges til at forbinde en Boston CS Sub 10 II subwoofer med en Yamaha HTR-2067 forstærker ??
Plus kan de forbindes på andre måder ??
http://ecx.images-amazon.com/images/I/91ZeuKIStNL._SL1500_.j pg
http://www.kgelectronic.com.au/uploads/products/3576/yht_181 0_b2.jpg
Gerne smid links til kablerne :)
På forhånd tak Søren
Til top Vis SørenB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SørenB
Sendt: 03 Marts 2016 kl. 04:16 | IP-adresse registreret
Et enkelt RCA/RCA kabel fra "subwoofer pre out" på forstærker til "LFE in" på subwoofer og glem alt om højttalerterminalerne på wooferen.
Ingen links iflg. retningslinierne for forum, men de kan f.eks. fåes i forskellige længder hos AV-Cables. Søg på "Subwooferkabel" under kategorien "Lydkabler".
svendborg
Bruger siden: 03 Oktober 2007
Sendt: 03 Marts 2016 kl. 07:11 | IP-adresse registreret
Et firma som REL, der laver seriøse subs, de anbefaler at man tilslutter via højtaler indgangene på deres subs.
Jeg har ved en kammerat prøvet det på en Audiopro sub og her var det også en succes.
Dog skal siges at det var udelukkende til musik og ikke film :-)
Rysz
Bruger siden: 06 Januar 2005
Sendt: 03 Marts 2016 kl. 07:42 | IP-adresse registreret
På den nævnte Yamaha surround-ting, skal du bruge et RCA kabel fra "subwoofer out" og til LFE input på subben. Ganske som Boydk skriver.
I dette tilfælde er der ingen grund til at trække ht-terminalerne ind i ligningen.
svendborg
Sendt: 03 Marts 2016 kl. 07:47 | IP-adresse registreret
Skal det ikke være en LFE out til LFE in?
Den gang jeg havde den slags, en Harman DPR et eller andet, var det nemlig tilfældet.
Som jeg husker det, er et LFE signal ikke helt det samme som sub out.
Rysz
Sendt: 03 Marts 2016 kl. 10:40 | IP-adresse registreret
På de fleste enheder er det betegnet "subwoofer out".
At du bærer et LFE signal heri er et bevidst valg du tager under opsætningen af en forstærker. Udtaget bærer det signal du beder forstærkeren om under opsætning og bass management indstillingerne.
LFE sporet er det dedikerede lavfrekvenssignal der er indkodet i film.
Hvis man havde et seperat udtag for "sub out" og "LFE out", så vil du pludselig skulle sidde og flytte stikket afhængig af om brugeren ser film eller lytter musik. Det er på ingen måde hensigtmæssigt. Derfor sidder der eet udtag for at lette tilslutningen og resten klares så i DSP'en.
Hvis du slår et billede op af bagsiden på den Yamaha der omtales, vil du se at der sidder kun eet udtag!
svendborg
Sendt: 03 Marts 2016 kl. 11:26 | IP-adresse registreret
Tak for info. :-)
mollecon
Sendt: 03 Marts 2016 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
Som jeg før har påpeget, bruges 'LFE' betegnelsen oftest ret vilkårligt, for det der blot er en alm. sub ind/udgang - mens 'LFE' (lav frekvens effekt) er et specielt bas/sub lydspor/kanal på film, der muligør en bedre dynamik i bassen. LFE-kanalen er begrænset opadtil til 120 Hz, men i praksis sættes filmene ofte til 80 Hz, den oprindelige øvre grænsefrekvens til subwoofere i biografen. Som det fremgår af betegnelsen, er LFE egentligt kun beregnet til effektlyde, ikke anden dybbas, der måtte forekomme på programmaterialet - en hardcore opstilling, hvor subben kun tager sig af LFE-sporet, vil indebære, at de andre højtalere skal klare al anden bas... Ikke alle DVD-film har et LFE-spor, men det er muligvis standard på blu-ray, jeg véd det ikke.
I praksis er problemet måske ikke så stort - de fleste surroundamps klarer det nok i selve opsætningen - som så osse kan være besværlig nok
SørenB
Sendt: 04 Marts 2016 kl. 05:07 | IP-adresse registreret
Tak for jeres svar drenge :)
