Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 22:47
Emne Emne: Indstilling af mellemtone (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
wank
Bruger siden: 07 Oktober 2008
Sendt: 23 Juli 2013 kl. 23:27 | IP-adresse registreret
Er ved at indstille mit anlæg i bilen, hvor langt kan jeg tillade mig at lave mellemtonen gå med ned i Hz?
Her er lidt spec på den:)
http://www.pimpmysound.com/images/product_images/popup_image s/4897_2.jpg
http://www.pimpmysound.com/images/product_images/popup_image s/4897_3.jpg
Til top Vis wank's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af wank
wank
Sendt: 24 Juli 2013 kl. 00:58 | IP-adresse registreret
Fik besked på link ikke virkede:)
Men højtaleren hedder audio Development mm6:)
The Real Wiz
Bruger siden: 11 Oktober 2010
Sendt: 24 Juli 2013 kl. 01:33 | IP-adresse registreret
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 24 Juli 2013 kl. 02:09 | IP-adresse registreret
TS data
4897_2
4897_3
vh Hans Lund
Peter X
Sendt: 24 Juli 2013 kl. 08:56 | IP-adresse registreret
Din AD MM6 er en såkaldt bas/mellemtone og kan gå hele vejen ned. Hvis du har en dedikeret sub woofer er det måske smart at tage det værste ballade fra f.eks ved 80Hz.
Måske er det i virkeligheden den øvre deling du er i tvivl om, i så tilfælde skal man kende til diskanten også.
Iøvrigt oplyses der:
NOTE  Fibreglass cone, rubber susp., neodymium midwoofer
TYPE  MM6
MODEL  165
D (mm)  136
Sd (cm_)  3
Re (ohm)  62,5
Fs (Hz)  6,94
Vas (litri)  0,59
Qts  4,38
Qms BxL (N/A)  6,69
Le (mH)  0,92
Xmax (mm)  22
Freq.Resp  42-2300Hz
Power (w) S 90
PL (dB)  90
Prof (mm)  65
Hole D. (mm) 150
Kender i iøvrigt ScanSpeak, Dynaudio, Focal de laver kanon bil højttalere.
wank
Sendt: 24 Juli 2013 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
Diskant er der helt styr på, problemet er når jeg spiller ned til 50hz, så kan jeg ikk spille særligt højt for den klapre, fik af vide det var fordi min forstærker ikke var kraftig nok, hvilket jeg syntes lyder mærkeligt, kan jeg evt teste det ved at smide min mono blok på den ene mellemtone og så teste hvordan den ved de lave hertz så jeg ved om det eller om det er fordi højtaleren bliver pesset til det yderstw eller kan der ske noget ved det? Indstiller jo bar filter, så den spiller inden for sit område:)
Peter X
Sendt: 25 Juli 2013 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Jeg tror at du forventer mere end enheden kan klare. Men kender ikke nok til dit anlæg, er det et 2 el. 3 vejs? hvor sider højttalerne, osv.
MMC har Fs på 62.5 Hz (Fs er i fri luft) og Qts på 0,59 det vil sige at den passer bedst i f.eks en tæt dør på 20-30l, sidder den i en hattehylde med hele bagagerummet som kabinet bliver der ikke modstand nok, men alligevel er 50Hz lavt for denne enhed. Enheden burde ikke være specielt svær at drive
Er det et elektroniks delefilter du begrænser med, elller equalizer du ved 50hz?
