Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 03:34
Emne Emne: Afkobling af højtalere (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Pedersen.76
Bruger siden: 07 Marts 2011
Sendt: 13 April 2011 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
Mit spørgsmål går på hvordan jeg bedst afkobler mine højtalere fra gulvet. Dog uden at gå på kompromi med dynamikken og ligende.
VT feet har jeg prøvet. De afkoblede ganske fint, men syntes at det gik ud over selve dynamikken og klarheden i lyden.
CeraBall er også blevet kasseret. De afkoblede også fint. Men der gik det ud over mellemtonen, den blev for slank.
Spikes er prøvet, men de tilkobler jo. Så det er heller ikke en løsning.
Så forslag søges :-)
Til top Vis Pedersen.76's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pedersen.76
StefanR
Bruger siden: 17 Maj 2008
Sendt: 14 April 2011 kl. 09:20 | IP-adresse registreret
Hej Pedersen.
Der er den "klassiske" billige løsning. Prøv med at par stykker kork. Jeg har ikke selv prøvet det, men flere har sagt at det er et
godt alternativ når der skal afkobles.
Har du evt. prøvet at kaste en solid sten- /betonklods ind under højttalerne?
/Stefan
Pedersen.76
Sendt: 14 April 2011 kl. 10:58 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke prøvet med en beton-flise. Syntes at det ser grimt ud og har ikke lyst til at flytte min terrasse ind i stuen ;-)
Kork kunne jeg forstille mig ville have nogle af de samme egenskaber som VT.
Jeg vil gerne have noget som er lavet til højtalere og ikke noget alternativt, selvom det nok er billigere.
wildstyle
Bruger siden: 04 Januar 2006
Sendt: 14 April 2011 kl. 13:10 | IP-adresse registreret
Før du bruger en masse penge på andet afkobling, var det så ikke alligevel en idé, lige at prøve med en flise først? Det kan godt være, at det ikke ser pænt ud, men du vil da i hvert fald finde ud af, om det kan løse dit problem. Hvis det kan, så kan du jo altid finde et pænere og mere diskret alternativ, eller måske få slebet og malet fliserne.
Pedersen.76
Sendt: 14 April 2011 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
Før du bruger en masse penge på andet afkobling, var det så ikke en idé, bare at prøve med en flise først? Det kan godt være, at det ikke ser pænt ud, men du vil da i hvert fald finde ud af, om det kan løse dit problem. Hvis det kan, så kan du jo altid finde et pænere og mere diskret alternativ, eller måske få slebet og malet fliserne.
Som skrevet, så vil jeg gerne have noget som er lavet til formålet. Jeg har ingen planer om at slæbe fliser, granitsten, kasser med perlesten eller ligende ind i stuen. Og det er ligemeget hvor "pænt" det end måtte være ;-)
Så ser ingen grund til bare at prøve det. For det får alligevel aldrig lov til at blive der.
BertelB
Bruger siden: 10 Marts 2011
Sendt: 14 April 2011 kl. 14:21 | IP-adresse registreret
Først skal vi nok lige vide hvilen type gulv du har, og hvad du har under. Det er ikke ligemeget om det er gamle fyrplanker der
ligger på strøer i en etageejendom eller om det er et tykt tæppe på et beton gulv.
Til top Vis BertelB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BertelB
Pedersen.76
Sendt: 14 April 2011 kl. 14:42 | IP-adresse registreret
Mit gulv er et gammelt plankegulv som ligger på gamle strøer. Så det er en "smugle" gyngende ;-)
Thomas Bidstrup
Bruger siden: 22 Januar 2008
Sendt: 14 April 2011 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Tung flise på gulvet! og bløde fødder mellem højttaler og flise (SD-feet etc.)
Til top Vis Thomas Bidstrup's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thomas Bidstrup
Pedersen.76
Sendt: 14 April 2011 kl. 15:04 | IP-adresse registreret
Læs hvad jeg har skrevet i mine indlæg
BertelB
Sendt: 14 April 2011 kl. 15:10 | IP-adresse registreret
Overordnet set er der to filosofier der kan tages i anvendelse:
1: Mest mulig vægt og blød kobling mellem højttaler og gulv. Det giver lav resonans frekvens i systemet og dermed bedst mulig
dæmpning af højtaleren og bedst mulig afkobling.
2: 100% fast kobling mellem højtaler og gulv, dvs et system der er så stift som overhovedet muligt.
Nummer 1 er bedst til gulve som dit, men du har fravalgt løsningen pga. praktiske forhold. Så vi er tilbage til nummer 2. Her
hjælper et par højtaler fødder ikke ret meget, deres opgave er udelukkende at sikre at højtaleren står så fast som muligt på
gulvet og at de ikke vipper.
Brok
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 14 April 2011 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
Men, hvad nu, hvis det er det eneste, der for alvor virker?
Hvad er det, du gerne vil opnå ved at afkoble fra gulvet? Ud fra din beskrivelse af de ting, du har prøvet (bortset fra fliserne, forstås), lader det til at du gerne vil blæse og have mel i munden på samme tid.
Skodgrej og popmusik
wildstyle
Jeg har selv et gammelt flydende trægulv - og jeg har prøvet alle de afkoblings-muligheder du nævner. Det eneste der har fungeret optimalt, har været kombinationen af fliser og VT Feet.
Hvis du ikke vil have afkobling, som har samme egenskaber som VT Feet, du ikke kan lide Ceraballs og ikke vil prøve med kork, så bliver det nok svært at finde noget. Det eneste jeg kan komme på, er magnet-fødder.
Divine XTZ
Bruger siden: 22 Oktober 2008
Sendt: 14 April 2011 kl. 15:17 | IP-adresse registreret
Jeg har trægulv. Jeg afkobler med 4 korkpudseklodser fra Jemogfix under hver højtaler. Det lyder rigtig godt i min stue. Jeg har prøvet med JJaz fødder som nok minder lidt om de VT feet du har prøvet, det gav et lidt tyndt lydbillede. Kork lyder i mine ører mere varmt og dynamisk end "skum" og giver samtidig et klart lydbillede.
Til top Vis Divine XTZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Divine XTZ
Kim
Bruger siden: 18 Juni 2005
Sendt: 14 April 2011 kl. 15:21 | IP-adresse registreret
Måske W&M Audio ´s Symbio P-1 kan gøre det. Det er små ibenholt træklodser med en hård kugle imellem - de er
uundværlige her, men derfor er det jo ikke sikkert at de passer i dit lyd-ønske-ideal.
Bassen + perspektivet strammes op, mellemtonen opleves lidt forskelligt efter højttaler - men hos mig : klart bedre end
CeraBalls
Og jeg har et gammelt gyngende trægulv
reenberg
Bruger siden: 29 Maj 2005
Sendt: 14 April 2011 kl. 15:22 | IP-adresse registreret
HVis du skal afkoble skal du bruge noget der bryder resonansen mellem dit gulv og HT'er. Altså noget der har en helt anden egenresonans. Da du sikekrt ikke kender disse frekvenser er der altså ikke andet for end at prøve med lidt forskelligt først. Stor og tung er det klassiske bud, men du kan sagtens finde et andet materiale der passer nettop dig. DEREFTER kan du liste ned til en HIFI pusher og købe noget smart.
Selv er jeg meget glad for store væmmelige spikes der laver mærker i gulvet. Der er kun den hårde vej ... prøve-lytte-prøve........*s*
morten8620
Bruger siden: 24 September 2010
Sendt: 14 April 2011 kl. 18:25 | IP-adresse registreret
Foreslår at du flytter højtalerne ud på terrassen.  Så har du god afkobling fra gulvet og ingen grimme ting i stuen. (har selvfølgelig ikke set dine møbler, kone o.s.v.)
morten
Til top Vis morten8620's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af morten8620
Filmtosse
Bruger siden: 15 Juni 2004
Sendt: 14 April 2011 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
Jeg har valgt at bruge Soundcare's udgave af spikes med indbygget skåneplade på mit trægulv og de fungere rigtig godt
Jeg har valgt at bruge High End modellen som jeg fandt på ebay
Sådan her er den opbygget
Hvilket kan studeres nærmere på deres hjemmeside
Mit
Pedersen.76
Sendt: 14 April 2011 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
Hvad er forskellen på dem og så "standart" spikes?
