Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 19:16
Vintage
 HIFI4ALL Forum : Vintage
Emne Emne: Impulskøb KENWOOD Tk 250 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Obbobo
Bruger siden: 10 August 2008
Sendt: 16 August 2008 kl. 15:44 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg kom til at købe denne KENWOOD TK 250 på Ebay, men jeg kan overhovedet ikke finde noget om den nogle steder. Er der nogen der ved noget??
Til top Vis Obbobo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Obbobo
KlausM
Bruger siden: 19 December 2005
Sendt: 16 August 2008 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
Obbobo skrev:
Hej.
Mit bedste bud er, at den er fra mellem 1966, hvor Kenwood lavede deres første Solid State forstærker og ca 1975, mere præcist vil jeg tro at modellen er fra 1968-1970, så det er en ældre sag du har fået fat i der. Virker den?
Mvh Klaus
Til top Vis KlausM's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KlausM
r-l-b
Sendt: 16 August 2008 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
det er faktisk mærkeligt for omkring 1968-70 kaldte Kenwood deres tunere KT og deres forstærkere KA - din forstærker har sammen knapper i bunden som KA 2000 så den er sq nok fra før 68 ?
Prøv evt at se efter "trio" - Kenwood hed i nogle lande trio
KlausM
Sendt: 16 August 2008 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
Du har ret, den er fra 1967; i TRIO versionen hedder den TW-61. TK i modelbetegnelsen blev brugt af Kenwood til både forstærkere og receivere og jeg kunne mistænke at det stod for TrioKenwood, men det er et gæt.
Følg dette link, så er der data på og billeder af forstærkeren, omend lidt af det er på Japansk:
http://audio-heritage.jp/TRIO-KENWOOD/amp/tw-61.html
Mvh Klaus
r-l-b
Sendt: 16 August 2008 kl. 21:54 | IP-adresse registreret
her er det oversat fra japans til altavistayahoobabelfish engelsk
¥31,600 (around 1967)
Explanation
The solid-state pre- main amplifier which loads abundant function.
We remove output transformer by the complimentary circuit, because of this low we cancel the problem which happens from trance connection such as clipping strain of the limits and the strain where high pass may be.
In addition, in operation we load the protection network which has the repetition operation which checks the safe condition of the circuit protect the power transistor.
Changing the selector switch, in order for offensive click sound not to come out, coping is done.
Low [haihuiruta], loading the mono output terminal, the headphone terminal and the circuit of loudness and the like, it increases.
< ="text/"> < style="display: none;" ="text/" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js ">
Internal constitution
Rating of type
Type Solid stay toss tele operation remaining amplifier
Effective output 20W/20W (8Ω and strain 0.8%)
Music power (strain 0.8%) 50W (25W+25W)
Frequency characteristic (AUX→ output terminal, 1W) 20Hz - 50kHz ±1dB
Output zone quality (strain 1%, effective output) 18Hz - 60kHz -3dB
Distortion factor (1kHz) 0.8% or less (output 20W/20W)
0.5% or less (output 18W/18W)
0.15% or less (output 14W/14W)
0.15% or less (output 0.7W/0.7W)
Profit MAG1, 2: 2.0mV
Tape HD: 2.5mV
Tuner, AUX and Tape Play: 140mV
Tone control 50Hz: ±11dB
10kHz: ±11dB
Loudness control +10dB (100Hz), +5dB (10kHz)
[ikoraiza] MAG: RIAA
Tape HD: NAB
Filter Low Filter: 50Hz, - 5dB
High Filter: 10kHz, - 6dB
signal-noise ratio (Volume maximum and tone control flat) MAT and Tape HD: - Above 65dB
AUX, Tuner and Tape Play: - Above 75dB
Residual noise (Volume minimum) Below 1.5mV
Damping factor 23 (8Ω)
46 (16Ω)
Attachment circuit Protection circuit
Loudness control
Headphone jack
Mono output terminal
Output selector
Tape monitor switch
DIN standard record re-connector
High filter
Low filter
Front panel record re-switch
Use semiconductor Transistor: 19
Diode: 7
Power supply voltage AC100V/117V and 50Hz/60Hz
Electric power consumption Signalless time: 20W
At the time of effective output: 90W
External size Width 330× height 105× depth 237mm
Weight 5.9kg
The picture of TW-61
Obbobo
Sendt: 17 August 2008 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
Mange tak for hjælpen. Nu mangler jeg bare at finde et par højtalere til sådan en gammel TRIO. Jeg er fuldstædig blank når det kommer til sådan noget. Så hvis I kan give mig nogle fif til hvad jeg burde lede efter vil jeg være yderst taknemmelig.
Skal jeg kigge på at den har 2*20 W out ved 8 Ohm og finde højtalere derudfra eller hvordan gør I? Højtalere skal helst være lige så vintage som TRIO´EN.
r-l-b
Sendt: 17 August 2008 kl. 13:01 | IP-adresse registreret
optimalt et par letdrevne kenwood fra samme periode med udskåret trægitter - men dem er der langt imellem herhjemme - sansui lavede også ht med udskåret gitter eller et par fede pioneer ht. Et par voigt horn med fuldtoneenhed for puristen
Obbobo
Sendt: 17 August 2008 kl. 16:22 | IP-adresse registreret
Tak for det. Jeg vil gå på jagt med det samme.....selvom det lyder til at blive svært at finde nogle af dem. De er i hvert ikke på Ebay, der har jeg ledt.
Og ikke for at fornærme Hifi-entusiaster, men er velg af kabel ikke irrelevant når jeg kun bruger vintage udstyr? Kan det virkelig gøre så stor forskel?
r-l-b
Sendt: 17 August 2008 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
undgå de helt billige sorte lakridskabler og de helt tynde ledninger til højtalerne - ok højtalerkabel til vintageudstyr kan du købe i harald nyborg
oak three i usa har kenwood ht'er en gang i mellem
Jeg har et overskudslager af vintage ht så du er velkommen til at sende en PM hvis du står og mangler noget at spille på
pqrannes
Lukket efter eget ønske!
Sendt: 17 August 2008 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
Flot amp der!
Start evt. med et par tovejs Dynaco A-25, som blev produceret fra 1969 og i visse (rør-)sammenhænge har kultstatus i USA. De er nemme at finde på loppemarkeder og i genbrugsbutikker her i DK, hvor de oftest hedder Scandyna A-25. De har gummiophæng i basserne, så der er sjældent noget galt med dem. Og giver man 100,- kr. for dem, har de været dyre.
Læs også her: http://home.indy.net/~gregdunn/dynaco/components/speakers/in dex.html
Jeg havde indtil fornylig et par Sansui  sp-2500 højttalere, flotte m. gittetræfront, nemme at trække og hæderlige mht. lyd.
Happy hunting.
PQR
PS: for nogle måneder siden stod der et par amerikanske vintage højttalere hos en antik/møbelmand ude af Nørrebrogade, ind gennem en gård på venstre hånd, lige før Nørrebro station. Mon de står der endnu.
Masser af vintage grej.
www.vintagehifi.dk
Til top Vis pqrannes's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pqrannes
Obbobo
Sendt: 19 August 2008 kl. 09:24 | IP-adresse registreret
Hej.
Tak for hjælpen, jeg må straks på jagt. Det er også en del af det sjove, men hvis jeg ikke finder noget inden for den næste tid, kan det godt være jeg kontakter dig R-L-B. Tak for tilbudet ihvertfald.
Pqrannes, jeg kender godt antikmanden og har tænkt mig at smutte derud og kigge senere på dagen. Tak for tippet.
Jeg vender tilbage med billeder når det hele er på plads. Jeg ved jo ikke engang om forstærkeren virker endnu.
r-l-b
Sendt: 19 August 2008 kl. 17:02 | IP-adresse registreret
Der er et par dynaco på KBS lige nu til 750 kr. - Jeg ved ikke om det er prisen de går for men PQR synes at prise denne højtalere (dog til en lavere pris) og han har uden tvivl en sympatisk vintage lydopfattelse
balbrech
Bruger siden: 15 December 2005
Sendt: 19 August 2008 kl. 18:29 | IP-adresse registreret
Du skal selvfølgelig købe dansk
dem her: http://picasaweb.google.com/aeggetcom/ArneJacobsen/photo#520 5947336845642658
Yep det er design af Arne Jacobsen
Jamo eller B&O kunne også være muligheder.........
Til top Vis balbrech's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af balbrech
r-l-b
Sendt: 19 August 2008 kl. 19:26 | IP-adresse registreret
det kan du ikke mene
Obbobo
Sendt: 20 August 2008 kl. 11:15 | IP-adresse registreret
Hvad med Phonocord 505 sl? Er der nogen der kender til dem? Det eneste jeg har kunne finde ud af er at de er fra midten af 70´erne.
750  kr er de Dynaco nok værd, men jeg kan godt lide jagten efter vintage udstyr.  Men ellers tak for tippet.
pqrannes
Sendt: 20 August 2008 kl. 15:36 | IP-adresse registreret
Fin pris, i alt fald i USA. Men på en eller anden måde er de nok det værd, også i Danmark. Især hvis de er rigtigt flotte!
Selv fandt jeg mit tredie par i tirsdags til 40 kr. I lørdags slæbte jeg et par Coral Beta-8 m. ukendte hornkabinetter hjem og i går et par Pioneer CS-R500, som er vintage fra midt 70erne, og som jeg ikke har nået at høre endnu
Der er højttalere nok derude!
Tak for de pæne ord, r-l-b, om min "sympatiske vintage lydopfattelse".
PQR
www.vintagehifi.dk
pqrannes
Sendt: 31 August 2008 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
Der er stadig et par Dynaco på kbs. Og læg venligst mærke, at de her er rigtige 'amerikanere' med lyst hesian-agtigt stof på fronterne og med en impedans på 8 ohm (og ikke 4 ohm som de fleste 'danske' Scandyna-højttalere).
PQR
www.vintagehifi.dk
