Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 02:08
Emne Emne: Lørdags hygge (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
TUBA
Bruger siden: 20 Februar 2005
Sendt: 21 Maj 2005 kl. 22:13 | IP-adresse registreret
Under oprydning (større renovering af hytten) fandt jeg et print som en kammarat på et tidspunkt havde opgivet
da jeg ikke kunne se de store fejl, og da printet er et "udkog" af min egen The Bastard rørhybrid, ville jeg lige "se" lidt nærmere på den....så jeg fandt de gamle papirer, lidt kabel og jernet...og et enkelt pinnacle 6j5gt...spændings forsyningen lånte jeg fra dens "storebror" og så var det bare lige
jow........der sker s*u noget...så jeg lavede lidt kabel..
men man får ikke stereo med et rør -og jeg kunne kun finde et pinnacle, men til gengæld fandt jeg en hel stribe GE
Den ser skrækkelig ud lige nu, men den spiller saftsuseme godt
indgangvælgeren er lige nu en scart omskifter m. remote 4ind 1 ud nok i første omgang
psu'en kan man også meget let komme om ved  +6v til glød +40v til drift og fælles 0
selv som den står her er der intet brum.
Mvh TUBA
pre: OVC, The Bastard, Rotel dsp. Amp: The Fisher, Lindsley Hood, Log. CDpl.:Rega, Pioneer. Cass.:Nakamichi. Tt: Thorens. Tuner: Larsen & Høedholt. Sp.: Avance 200 mkII.
Til top Vis TUBA's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af TUBA
Lux550 Freak
Bruger siden: 12 April 2004
Sendt: 22 Maj 2005 kl. 09:45 | IP-adresse registreret
øhh.... og det er så en...  forstærker??
kan du ikke lige tage os rør-mongoler i hånden og knytte en lille forklaring på??
Til top Vis Lux550 Freak's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lux550 Freak
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 22 Maj 2005 kl. 10:11 | IP-adresse registreret
Lyder lækkert. Hvordan var det med rør til Bastarden - kan man stadig få dem eller hvad?
Kan du ikke vise nogen billeder af din 'færdige' bastard?
TUBA
Sendt: 22 Maj 2005 kl. 17:18 | IP-adresse registreret
Først ...der findes pt. ikke billeder af den færdige...den er udlånt mens jeg renoverer min Lindsley...og rør burde det ikke være et problem at få..
Udover det har lux550 freak ret,  der står jo intet om hvad det er....så :
I 1989 blev der i ny elektronik skrevet om en diy hi end rørhybrid pre-amp der var - let at bygge , usædvanlig velspillende og ikke mindst ufarlig..for "rør mongoler" som jeg selv. Rørene man benyttede dengang var l63 der er umuligt at finde men 6j5gt er identisk så ingen problemer der. Røret er et HF rør,der er ultralineært i "brugs området" og bl.a derfor er opbygningen såååå simpel.. den oprindelige version har også relæ skift samt en (tricky) klasse A riaa
linietrinet  har en gain på ca 6 db (4 ganges forstærkning) og er i denne version "kogt ned til" 3 modstande, 2 kondensatorer +1 rør pr. side, udover det er det for nogen nødvendigt at montere en vol. pot. (undertegnede har en mastervolume på effekt blokken)   PSU'en er også simpel -den eneste finurlighed er at man må beregne et rc - led for at standse den sidste ripple..den oprindelige PSU er  lavet med 60000mif i Ht'en og 120000 mif i glød....Trinet vil formentligt virke fortrinligt med en arbejds spænding mellem 30 -50 v....jeg har faktisk lige fundet en ringkerne på 2x26 v..så den skal prøves.....så er der nogen der sidder og har et par trafoer + lidt ladelytter er rør og sokler ikke den store udskrivning og helt sikkert pengene værd...jeg har ikke sammenlignet direkte med min OVC, kun med min Rotel der overhovedet ikke kan være med.
Mvh TUBA
blaaberg
Bruger siden: 31 December 2004
Sendt: 22 Maj 2005 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
Det lyder da spændende :-)
Er der noget diagram osv, så en ægte mongol kan få det til at virke?
Hvad kan der spændes på af effektforstærker ifht. udgangsimpedans?
Jeg har en Zappulse, med 17Kohm indgangsimp., vil det gå rigtigt godt?
Venlig hilsen Jan Jensen
Til top Vis blaaberg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af blaaberg
TUBA
Sendt: 22 Maj 2005 kl. 19:07 | IP-adresse registreret
hej.........jo jeg har skam en byggevildledning på den komplette version - linie trinet er så simpelt at det sagtens kan laves som "fuglerede"
mht impedanser melder jeg pas...der er ikke opgivet data på mine effektblokke og heller ikke på bastarden  ...da jeg byggede den første ,støvede jeg 2  brugte print op i Fredericia og jeg har stadig det dårligste - så det er da muligt at få lavet et komplet print ......  ....ser du er i nærheden så send evt. en pm
Mvh TUBA
sjorslev
Tidl. Jumon Audio
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 22 Maj 2005 kl. 19:20 | IP-adresse registreret
Åhh det frembringer minder.
Jeg har åbenbart af en eller anden mystisk grund smidt min Bastard ud Det har jeg fortrudt mange gange siden.
DEt var ellers en rigtig dejlig foforstærker, sådan som jeg husker den. Den havde også en udemærket RIAA så vidt jeg husker?
hilsen sjorslev
Til top Vis sjorslev's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sjorslev
TUBA
Sendt: 22 Maj 2005 kl. 19:39 | IP-adresse registreret
jo.........det spiller fint, RIAA'en var dog, som jeg husker det lidt tricky at få til at køre. Normalt sidder den fulde version af Bastarden sammen med en Lindsley Hood , hvilket også er absolut brugbart. Den nedkogte model tester lige nu på andet døgn med en THE  FISHER x-101-c .....
Mvh TUBA
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 23 Maj 2005 kl. 00:34 | IP-adresse registreret
Er det ikke en gammel High Fidelity Konstruktion fra midt i firserne?
Har I noget mere information om den?
/U.
DIY-blog
sjorslev
Tidl. Jumon Audio
Sendt: 23 Maj 2005 kl. 00:39 | IP-adresse registreret
Nænej Uffe. Den er skam fra Ny elektronik. Jeg var ikke stor nok til at læse High Fidelity dengang :-)
Jeg købte i sin tid rør og print hos Brinck kan jeg huske. Det har været omkring 1988/89, og de var billige fordi konstruktionen allerde dengang var gamel og på vej ud af deres sortiment.
Mindes dog ikke at der skulle være problemer med RIAA'en?
Og go morgen forresten.
hilsen sjorslev
MGPProjectS
Bruger siden: 04 November 2004
Sendt: 23 Maj 2005 kl. 09:09 | IP-adresse registreret
Hej Tuba, har du nogle diagrammer over din modificerede/forenklede Bastard?
Jeg har skrevet lidt med Brisse, som har artiklen liggende i hardcopy! Håber snart at modtage en indscannet kopi af den...
Mvh. MGP
www.MGP-ProjectS.com | High End for mindre end 50k.
Til top Vis MGPProjectS's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MGPProjectS Besøg MGPProjectS's Websted
TUBA
Sendt: 23 Maj 2005 kl. 17:43 | IP-adresse registreret
næhhhhh........ingen diagram...sorry... men i artiklen er der et fint billede af et monotrin.....jeg har íngen scanner ellers kunne jeg skam godt have lagt den op... bortset fra det har jeg bestilt de "rigtige" rør i dag  ...dem med den forchromede rørbase ..der var 3 tilbage ..men flere andre fabrikater fra 60kr. og op
Mvh TUBA
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 24 Maj 2005 kl. 13:07 | IP-adresse registreret
Jeg håber at TUBA bliver rigtigt længe på Hifi4all.dk.
Jeg tror at vi er mange, som godt kunne bruge en "rør-guru" (verdens bedste eller ej) og gerne en som forstår no-nonsense princippet (billigst mulige vej til Nirvana).
Personligt vil jeg 10hver10fald plage livet af dig, når jeg ved hvad jeg skal plage om!
7-13 triode-watt, max 10 komponenter pr. kanal og så det hele ned i en fin trææske; 1-2-3 og spil!
TUBA
Sendt: 24 Maj 2005 kl. 15:31 | IP-adresse registreret
...........jeg er skam ikke rørguru........tværtimod nærmere rørmongol...men jeg kan da til nød læse et diagram....dette skulle have været et hygge projekt til dårligt vejr  ...men jeg ku' s*u ikk lade være...så mød planke
og palle.....
indgangvælgeren under "modding"
det næsten færdige resultat -bemærk det lille hul i fronten til IR receiveren
---og så tager det i øvrigt 7 timer med en fræser at fjerne indmaden i en egeplanke................
Mvh TUBA
NriK
Sendt: 24 Maj 2005 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
Fedt projekt
Hvor stammer ovenstående print med IR betjening af indgangsvælger ( og volumen?) fra?
TUBA
Sendt: 24 Maj 2005 kl. 19:41 | IP-adresse registreret
  2tal...fejlkøb  ...det er en scart skifter...så ingen volumen regulering...den sker i øvrigt mellem indgangs vælgeren og linietrinet ,så den kan altid monteres senere..................i øvrigt har vælgeren også en trykkontakt og 4 led's  ....og jeg kan ikke rigtigt bestemme mig til om og hvor de skal være ..det samme gælder   volumenreguleringen
Mvh TUBA
