Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 10:56
Emne Emne: Brum (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Frankie
Bruger siden: 25 December 2003
Sendt: 25 Juli 2014 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
Davze
Er der nogen i forum der har en Hegel H80 stående li som mig og bruger dens indbyggede DAC ( USB indgangen )
Jeg har et underligt problem ..... så snart jeg sætter et usb kabel til bliver der hørbart brum fra omkring 55/60 på volumen og opefter ! Har prøvet mange forskellige usb kabler ...... lige fra Wireworld til billige "lakrids kabler"
Det skal siges at det primært er hørbart UDEN signal eller ved svage pasager i musikken.
Brummet er der OGSÅ SELVOM jeg skifter indgangskilde til feks optisk.
Så snart usb kablet fjernes er der total tavshed !
Ville være rat at vide om forstærkeren er defekt eller det er et generelt problem.
Ville blive glad hvis nogen kunne hjælpe .... på forhånd tak !
Mvh Frankie
Til top Vis Frankie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Frankie
miki
Bruger siden: 12 Juli 2004
Sendt: 25 Juli 2014 kl. 17:07 | IP-adresse registreret
Bruger du et netstik og dåse med jord.
Til top Vis miki's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af miki
Frankie
Sendt: 25 Juli 2014 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
Jep ..... Og har prøvet både med og uden jord !
Ingen forskel !
Frankie
Sendt: 25 Juli 2014 kl. 22:46 | IP-adresse registreret
Ser ikke til at der er andre med en Hegel H80 ..... Det var forsøget værd !
Morgenstjerne
Bruger siden: 03 August 2012
Sendt: 25 Juli 2014 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Et gæt kunne være at du får overført brum fra din pc (gætter på det er en pc), at din hegel ikke isolerer det væk.
PRaT er nr.1!
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 25 Juli 2014 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
Prøv at overfør det digital signal som optisk eller som trådløse fra Computer, ikke alle PC er god afskærmet.
miki
Sendt: 25 Juli 2014 kl. 23:09 | IP-adresse registreret
Prøv udelukkelses metoden. Hvis din PC er bærbar så prøv på batteri alene.
Prøv med en anden PC/signalkilde.
Er din DAC købt brugt.
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 26 Juli 2014 kl. 06:36 | IP-adresse registreret
brum sløjfer er ikke en defekt men en forkert opsætning!
vh Hans Lund
Frankie
Sendt: 26 Juli 2014 kl. 09:16 | IP-adresse registreret
Så blir det svært eftersom der kun er EN måde at gøre det på !
En integreret forstærker med indbygget DAC ..... En Acer Aspire Revo mini pc og et sæt højttalere .... Hvor mange måder kan det mon sættes op på !?
Struktøren
Sendt: 26 Juli 2014 kl. 09:31 | IP-adresse registreret
Er der så jord til alle strømfødende komponenter? Husk man kan købe Schuko adaptere, så de også kan jordes.
Mellemtone
Bruger siden: 16 Januar 2011
Sendt: 26 Juli 2014 kl. 10:23 | IP-adresse registreret
Du kan cutte den strømførende ledning i usb stikket, brug et billigt kabel, eller brug tape metoden.
Jeg tror det er overvejende sandsynligt, at din forstærker kan klare sig uden denne strømforsyning.
Jeg tror det er overvejende sandsynligt at dette vil løse problemet.
Til top Vis Mellemtone's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mellemtone
Frankie
Sendt: 26 Juli 2014 kl. 13:38 | IP-adresse registreret
Hmmm ... Lyder som et godt forslag ... Skal prøves .... Takker ! 😉
Frankie
Sendt: 27 Juli 2014 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
Hjalp desværre ikke
padfone
Bruger siden: 12 Juli 2014
Sendt: 27 Juli 2014 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
Det er en stelsløjfe på en eller anden måde.
Prøv med jord til PC´en men uden jord til forstærkeren.
Har du andet sat til forstærkeren som f.eks tv lyd eller andet apparat ?
Til top Vis padfone's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af padfone
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 27 Juli 2014 kl. 22:57 | IP-adresse registreret
Brug udelukkes metoden, men kun at forbinde 1 ting af gang og så gå langsom frem med få ting forbundet af gangen, derved skulle du måske finde et defekt kable eller stik m.m.
padfone
Sendt: 27 Juli 2014 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
StarTrek skrev:
Brug udelukkes metoden, men kun at forbinde 2 ting af gang og så gå langsom frem med få ting forbundet
Der er vist kun 2 ting
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 27 Juli 2014 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
Frankie
Sendt: 28 Juli 2014 kl. 09:04 | IP-adresse registreret
Der er desværre kun EN ting tilsluttet ! Og har prøvet både med og uden jord ..... Brummet kommer så snart USB kablet blir sat i UANSET om
computeren er tilsluttet i den anden ende !
Det er som sagt nok ikke noget så mange andre ville opdage, eftersom man stort set kun kan høre det UDEN signal og kun fra omkring 60 ( ud af 99 )
på volumen ..... Men når nu jeg HAR opdaget det, så p..... Det mig af alligevel
exciter
Bruger siden: 06 Oktober 2003
Sendt: 28 Juli 2014 kl. 09:34 | IP-adresse registreret
Mon denne kan gøre tricket? https://electronics-shop.dk/usb-isolator
Frankie
Sendt: 28 Juli 2014 kl. 10:26 | IP-adresse registreret
Prøvede at smide forstærkeren over på en anden fase ..... Så forsvandt brummet
Så har jeg da lidt at gå efter !
Takker for hjælpen her i tråden !
