Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 03:08
Emne Emne: Fra telefon til strøm (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sambora
Bruger siden: 29 Februar 2004
Sendt: 27 August 2012 kl. 09:11 | IP-adresse registreret
Jeg har et telefonstik i huset, som tiden jo i den grad er løbet fra...
Jeg vil gerne have mit anlæg sat til der istedet for. Hvor nemt er det for en elektriker at lave det om til en stikkontakt istedet for telefonstik. Jeg ved godt det er svært at svare på, da I jo ikke kender kabelføringen. Men alligevel, vil det være nemt eller er det på samme niveau som at skulle lave en helt ny stikkontakt et nyt sted?
Så lige et tilægsspørgsmål som jeg håber administratorene vil bære over med... nogen af jer, der ved hvad det ca. koster at skifte stikkontakter i hele hytten? Altså ikke noget med flere funktionaliteter end før såsom lysdæmpere osv. Nej, bare skifte de gamle ud med nye der kan det samme?
Til top Vis Sambora's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sambora
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 27 August 2012 kl. 09:50 | IP-adresse registreret
hej
Jeg har et hus på ca 100m2 og det kostede mig ca 5000 kroner, det er så når det er de gode holdbare kontakter fra
LK, de billige kan der være en masse vrøvl med (fik jeg fortalt)
LYD via ? >Jeg har et telefonstik i huset,
Det tror jeg da godt du kan men om du får støj indstråling er jo ikke godt at vide, bare du husker at frakoble telefon
signalet fra din teleudbyder, da der ca ligger 10 volt i dvale men hvis der ringes ind, så er signalet oppe på +- 50 til
100 volt og det er ikke god audio hvis du forstå
Hvis det bare er for at fører noget strøm rundt, men altså ikke 230 volt AC, så skal det nok virke. Dog skal du nok
holde dig til maks 48 volt DC eller AC.
vh Hans Lund
Sambora
Sendt: 27 August 2012 kl. 10:09 | IP-adresse registreret
Tak for hurtigt svar.
Var de 5000 kr inkl. arbejdsløn, materialer og moms? eller gjorde du det selv? Ja, jeg skal også klart have LK's Fuga serie....
Det lyder da til det er muligt at få noget strøm ud af telefonen...
D A O
Sendt: 27 August 2012 kl. 10:19 | IP-adresse registreret
Det var inkl alt dette ja, kontakterne skulle jeg selv betale, men fik trukket nye kabler rundt og indlagt jord.
Faktisk en god ide, da jeg også har nogle gamle telefon forbindelser fra dengang med fast net.
Men jeg ved ikke om det er lovligt, skal du lige vide, tal heller med en elektriker først Mener bestemt at 24 volt er
100% lovligt, men husk at bruge sikringer ved alle udtag, i tilfælde kortslutning.
el-guide
Husker ikke lige hvor stort kvadrat et telefon kabel er, men regn med 0.5 mm2 og iflg diagram burde det kunne holde
til det halve af 1 mm2 altså 6 Ampere og det gælder så totalt, med andre ord der hvor du indføre de 24 volt der skal
der sidde en sikring på 6 Ampere og hvis du vælger 12 volt så er det 12 Ampere. maks 144 Watt.
Men som skrevet tag lige om kontroller det med en Elektriker vil nødig være skyld i noget
vh Hans Lund
Sambora
Sendt: 27 August 2012 kl. 11:03 | IP-adresse registreret
el-guide
Jo jo.... sker der en kortslutning melder jeg det til dit forsikringsselskab.... Nej, spøg til side.... tak for hjælpen... det gav klarhed.
Anker E
Bruger siden: 21 Januar 2010
Sendt: 27 August 2012 kl. 16:01 | IP-adresse registreret
Tror nogle af de tidligere svarere har misforstået dit spørgsmål, og i stedet svarer ud fra at du vil føre lyd via telefonstikket. Det du spørger om er, om det
er lettere at trække strøm (230V) frem til et eksisterende telefonstik end til en anden ny placering ikk'
Svaret på det, er formentlig et nej. Telefonledninger er ikke dimensioneret (og derfor heller ikke godkendt) til 230V. Der skal derfor trækkes et strømkabel
frem til telefonstikket, før der kan monteres en stikkontakt.
Telefonledningerne kommer oftest ind i huset et helt andet sted end strømledningerne. Du skal derfor være mere end heldig, hvis kabelføringen til
telefonstikket "krydser" din eltavle eller et andet sted strømmen kan trækkes fra (som eks. kan være en eksisterende stikkontakt, eller samledåse). Men
du kan selvfølgelig være heldig, at kabelrøret kan bruges noget af vejen, så du ikke skal have fræset ny kabelrille ind i stuen.
Uanset om den nye stikkontakt trækkes direkte fra eltavle eller fra den eksisterende installation, skal du være opmærksom på, at den sikringsgruppe den
tilkobles kan "trække" den ekstra belastning (en 10 Amp sikring = ca. 2.300W) . Det er surt hvis musikken stopper hver gang konen tænder for elkedlen
Hvis du kan leve med at kablet til den nye stikkontakt ikke bliver indmuret kan det trækkes langs panelet eller loftet, hvis ikke telefonkablet "løber den
rigtige vej. Det er ikke særlig dyrt. Og stikkontakten kan sagtens monteres i "hullet" fra telefonstikket alligevel.
