Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 19:52
Emne Emne: Den flade (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
dk2000
Bruger siden: 17 December 2003
Sendt: 14 Juni 2005 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
Den Flade
Her er prototypen på min flade DIY højtaler, den skal passe til en fladskærm.
Peerless 5" csx i lukket box og et B&G neo3pdr bånd. Der deles med 12db/6db (bas, diskant).
Kabinet er i 12mm mdf (bagplade dog 9mm). Den er 7 cm dyb. Der skal en frontramme med hvidt stof på senere.
Der er selvsagt ikke vildt meget bas i dyret så der skal nok en eller et par subs til.
Til top Vis dk2000's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dk2000
BjarkeNR
Bruger siden: 28 Juli 2004
Sendt: 15 Juni 2005 kl. 07:20 | IP-adresse registreret
Ser bestemt ok ud!
Hvad er grunden til, at enhederne ikke er centreret i kabinettet? Nogle sorte skruer til enhederne vil pynte.
- BR
dk2000
Sendt: 15 Juni 2005 kl. 07:38 | IP-adresse registreret
Enhederne er flyttet mod siden for at få så stor afstand som muligt mellem de to sæt enheder, når højtalerne sidder på en væg, på hver sin side af et 42" plasma. Hvis højtaleren var sunket ind i vægen havde det absolut ingen betydning hvor enhederne sad ift. midt af højtaleren, idet hele vægen ville være frontbaflen. Med lidt god vilje er denne situation tilnærmet pga. den kun 7cm dybe kasse.
Ja skruerne skal skiftes når nye er indkøbte, jeg regner dog med at disse vil spille med hvidt frontstof på 100% af tiden.
Administrator
Administrator gruppe
Bruger siden: 25 Januar 2003
Sendt: 15 Juni 2005 kl. 07:39 | IP-adresse registreret
Fortæl om projektet!
Det ser spændende ud
Til top Vis Administrator's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Administrator Besøg Administrator's Websted
dk2000
Sendt: 15 Juni 2005 kl. 10:21 | IP-adresse registreret
Projektet er tiltænkt som mit personlige hifi system der passer ind med moderne boligindretning. Jeg er blevet træt af grimme kasser på pladeståls-standere og gulvhøjtalere der fylder op. Jeg måtte indse at jeg ikke gad at have højtalere stående hvor de burde stå for at få bedste lyd - derfor skulle væg montering prøves. Systemet vil bestå af:
  • Stilren plasma skærm
  • to væghængte flade højtalere
  • to hjørne subs (måske TacT)
  • en HTPC med Room correction
  • et hvidt lavt hifi møbel hvor alt elekronik kan gemmes væk
 Lyden er pt. nok ikke oppe i high-end området, men med 2 subs og Room correction burde det begynde at smage af fugl - vi får se.
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 15 Juni 2005 kl. 10:55 | IP-adresse registreret
Et dejligt eksempel på en stilig højttaler. Jeg arbejder (langsomt) på et lignende projekt, men mine nuværende højttalere baserer sig på samme princip. Der er flere fordele ved vægplaceringen, bl.a. vindes der noget følsomhed, så en 5" giver ca. samme output som en 6" i et fritstående kabinet. Desuden bliver flere af de normalt ubekendte faktorer, som væg- og gulvreflektioner nemmere at tage med i betragtning. Subwooferen kan dog ikke undværes.
Nu har du lavet kabinettet meget fladt. Hvis enheden spiller i et snævert kabinet, så luften skal tvinges meget ud til siden, vil det virke som om der er tilført mere masse til membranen, og hvad der deraf følger, men det må du kunne se på dine evt. målinger.
En fordel ved ikke at have enhederne centreret, er at kantreflektionerne ikke bliver sammenfaldende. Desværre ser det ud til der er næsten samme afstand fra tweeteren til overkanten og den nærmeste side.
Fortsat god fornøjelse med projektet.
dk2000
Sendt: 15 Juni 2005 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Jeg har lavet målinger, der i nærfelt ser ud til at give et brugbart output ned til som jeg husker det ca. 80-100 Hz. Jeg regner dog med at det vil være godt at dele højt til sub, med en TacT gøres det ved ca. 300 HZ, så vil væghøjtaleren stort set ikke flytte luft, det kræver dog at der digitalt indsættets et time delay, for at få styr på fasen.
Boye
Sendt: 15 Juni 2005 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
Hvis du "kun" vil have lyden i stereo, kunne du måske overveje en Behringer DCX2469. Den giver mulighed for delay foruden delefilterfunktionen.
På den anden side, hvis du har tænkt dog en HTPC med rumkorrektion (AXCO?) giver det næppe den store fordel. Fidusen ved Behringeren er jo at den er en billig komponent til en aktiv hifi-kæde.
dk2000
Sendt: 15 Juni 2005 kl. 12:08 | IP-adresse registreret
Jeg har set en del på Behringer tingen i sin tid, men jeg så ikke en god løsning på volumenkontrol og interface til amp problemet.
AXCO virker for primitivt (afspilleren), venter på en convolver plugin til WMP - måske man skulle skrive en selv - eller blot købe en TacT amp.
Jeg købte dog en behringer UB802 mixer og målemikrofon :)
musica
Bruger siden: 11 Marts 2005
Sendt: 15 Juni 2005 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
Spændende projekt
Interessant, at du forsøger at bygge så flad og diskret udseende højttalere som muligt. Der findes der jo rimelig få producenter, som gør dette, så det bliver spændende at høre mere om, hvordan dit projekt udvikler sig.
Hvordan lyder båndet?
" Den tid der går, er det vi kalder for liv
   Det er til salg for bare et minimum af initiativ" tv-2
Til top Vis musica's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af musica
tschonbeck
Bruger siden: 09 Juni 2005
Sendt: 15 Juni 2005 kl. 14:22 | IP-adresse registreret
Det ser lækkert ud det der, glæder mig til at se et billede med det TV i billedet og højttalerne på siderne.
Med venlig hilsen
Thomas
Min Hjemmebiograf
Til top Vis tschonbeck's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tschonbeck Besøg tschonbeck's Websted
