Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 03:33
Emne Emne: 3 vejs filter? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
hasselstream
Bruger siden: 13 Februar 2006
Sendt: 04 Juni 2013 kl. 01:27 | IP-adresse registreret
Hej alle.
Skal have samlet mig et 3 vejs delefilter til disse højttalere.
http://www.hifigalleri.dk/fotoalbum/diverse_hifi/3748-diy_to ppe__
Det er disse enheder.
Beyma 15k200
Rcf l8l750
Beyma cp 21f
Beyma k-200 15"
http://www.usspeaker.com/beyma%2015K200-1.htm
Beyma CP 21F 1,5"
http://www.thomann.de/dk/beyma_cp21f.htm
RCF L8750 8" 16OHM:
Nominal Diameter: 200 / 8 mm/inch
Rated Impedance: 16 O
Power handling capacity: 150 W AES
Sensitivity: 98.7 dB
Frequency Range: 90 Hz ÷ 7000 Hz
Vil have en Højttaler der kan spille stand alone stereo, men primært vil de blive brugt som toppe sammen med mine cubo 15.
Billeder af det projekt.
http://www.hifigalleri.dk/fotoalbum/diverse_hifi/3406-diy_co bu_15
Har fået dette svar indtil videre, men jeg er altså helt grøn på dette område, men vil gerne vide mere om det og lære af dette projekt.
SVAR:
"Deling ved 350-400Hz mellem 15" og 8" lyder ikke helt ved siden af.
Og så deling ved 6kHz@12dB eller 5kHz@18dB mellem 8" og diskant.
Jo mindre slope, jo bedre mindre faseforskyning og urod omkring delefrekvensen. Derfor det typisk lyder mere Hifi.
Et 12dB passivt L/R filter er generelt OK. og nemme at lave.
Måske et 6dB lowpass på 8" og 18dB highpass på diskanten vil være en god kombination"
Håber der er nogen der kan hjælpe da jeg gerne vil videre med projektet og samle færdig.
Til top Vis hasselstream's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hasselstream
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 04 Juni 2013 kl. 10:48 | IP-adresse registreret
Hvis du evt kunne have mulighed for det så kan du komme forbi med dem.
Så kan vi sætte dine højtalere på mine aktive delefilter - så kan vi finder hvor det deler bedst.
Kører 3 vejs aktivt med diy højtalere.
Ulrik
Peter X
Sendt: 04 Juni 2013 kl. 13:43 | IP-adresse registreret
Du skal være opmærsom på at dine RCF er 16 ohm det er ikke noget problem ved aktiv deling, men "problematisk" ved passive filtrer.
16 ohm enhederne har nok været brugt i par, altså parallel forbundet i et array eller lignende.
kristianemail
Dobb.profil Hurtig
Bruger siden: 24 August 2012
Sendt: 04 Juni 2013 kl. 14:04 | IP-adresse registreret
Hvad er basrefleksportene afstemt til?? De ser meget kort ud.
Til top Vis kristianemail's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kristianemail
hasselstream
Sendt: 04 Juni 2013 kl. 16:01 | IP-adresse registreret
De er bygget efter disse Anbefalede mål.
Dog har jeg anvendt to stk ø70 rør med en længde på 5.5cm skulle efter mine beregninger have samme m3 l som ø 11.3 ø110.
Jeg kan godt lave dem længere??
Kabinettet kunne hedder netto indvendig 105 liter + 6,6 liter til enheden + 1 liter til refelx kanalen. Mid enheden kunne du gemme i en kasse der
hedder 10 -15 liter, Så ialt f.eks 128 liter indvendig (det er så med mid-enhedens kasse hedder 15 liter målt udvendig på denne).. Reflexen hedder så
ø110mm med en længde på 11,3 cm. Det burde give dig et teorestisk -3dB punkt på 45,7 Hz, altså klart brugbar alene.
Jeg kan sagtens komme rundt med dem. Hvor bor du Ulrik??
Jeg kunne dig godt tænke mig at vide om de skal have noget afdæmpning indeni. Filt, Rockwool, eller andet? Inden jeg samler.
Ulrik77
Sendt: 04 Juni 2013 kl. 16:30 | IP-adresse registreret
der skal som regelt noget på siderne - men det skal du også lytte dig frem til.
jeg vil dæmpe siderne på bassen
midt: har den et kammer for sig selv eller??
hasselstream
Sendt: 04 Juni 2013 kl. 17:21 | IP-adresse registreret
Midt har et lukket kammer for sig selv på ca. 12.5l
Jeg vil finde noget dæmpeuld og få sat i kassen.
Ulrik77
Sendt: 04 Juni 2013 kl. 21:42 | IP-adresse registreret
god ide
hasselstream
Sendt: 25 August 2013 kl. 11:22 | IP-adresse registreret
http://www.hifigalleri.dk/fotoalbum/diverse_hifi/3748-diy_to ppe__?status=2
Her er lidt billeder til de nysgerrige.
Har fået målt filter ud og fået købt dele ind samt færdig monteret det.
Ulrik77
Sendt: 25 August 2013 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
lyder ikke skidt..
Men hvordan lyder de så - er du tilfreds :)
hasselstream
Sendt: 25 August 2013 kl. 12:42 | IP-adresse registreret
Har kun fået testet dem herhjemme med en ta2020 amp så de for ikke watt nok. regner med at tage dem med til
firmafesten næste weekend, hvor jeg stiller alle 4 cubo 15 op og disse toppe ovenpå, og så sammen med effekt nok og i et
stort rum, så kan jeg få en ordenlig vudering.
men indtil videre så er jeg fint tilfreds. Dog er diskanten lidt skringer. håber det hjælper i et stører rum samt mere effekt og
med bunde under.
Har også fået nye enheder i de cubo.
Før sad der Zomax pd1565 125w rms 350W peak
Nu sidder der RCF L15p200A 800W rms 1600w peak. Så min ene inuke er for lille til de 4 bunde.
Ny amp til toppe skal købes, overvejer en Crown microtech 1200
