Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 22:04
Emne Emne: Stereo perspektiv test The Wall (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
LGrau
Bruger siden: 12 August 2003
Sendt: 23 August 2012 kl. 12:26 | IP-adresse registreret
Vil gerne høre lidt feedback:
Pink Floyd The wall nummer 6 på CD2(Comfortably Numb)
EDIT BEMÆRK Stemmen er på slutningen af track 5 EDIT Slut
Her er en kvinde som siger "are you feeling okay" både i højre ventre og midten af lydbilledet i starten af nummeret.
Hvor er hendes stemme placeret hjemme hos jer, bredde dybde. Jeg synes jeg har lidt problem med dybden i siderne, som rykker længere frem i
lydbilledet.
Ved mig: venstre ½ meter bag venstre HT, midten 4 meter bag HT, højre ½ meter bag højre HT.
(jeg har ca 3 meter mellem HT og 2.5 meter mellem lyttepos og HT)
Mvh Lennart
NAD-Mand
Bruger siden: 30 August 2010
Sendt: 23 August 2012 kl. 12:41 | IP-adresse registreret
Jeg oplever hendes stemme udover højttalerens bredde med en halv til en meters penge.
Til højre, opleves stemmenn helt fremme, i midten er den trukket en anelse tilbage og til venstre er den længere tilbage i lydbilledet. Det er umiddelbart sådan jeg oplever det her.
LGrau
Sendt: 23 August 2012 kl. 14:38 | IP-adresse registreret
Takker.
Det er noget anderledes end hos mig. Skal lige have et tjek igen.
Så venstre er længere tilbage end midten?
Mvh Lennart
Sendt: 23 August 2012 kl. 18:17 | IP-adresse registreret
LGrau
Burde du ikke have det omvendt? Altså lidt mindre afstand mellem højttalerne en afstand til lyttepladsen. Du sidder en ½ meter tættere på end deres indbyrdes afstand, kan dette ikke være årsag til din perspektiv forvirring? Jeg vil også lige teste over mit, men jeg har dog lp'en og ikke cd'en.
NAD-Mand
Sendt: 23 August 2012 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
LGrau skrev:
Takker.
Ja umiddelbart lyder det som om venstre side er lidt længere tilbage end midten.
Jeg vil lige prøve at nærlytte lidt mere for at se om hjernen ikke spiller mig et puds.
LGrau
Sendt: 24 August 2012 kl. 14:27 | IP-adresse registreret
allanowich skrev:
LGrau
Ja jeg sidder tættere på helt bevidst. Jeg kan da lige teste med anden placering, hvis jeg da kan få taget mig sammen til at dreje mine HT, de er halvtunge
Jeg sidder tæt på først og fremmest for at lytterummet har mindst mulig indlydelse, dernæst giver det også bredere perspektiv.
Jeg vil lige finde nogle bedre eksempler på fremrykket lyd i siderne. eksemplet fra Pink floyd er ikke helt optimalt.
Mvh Lennart
thor72
Dobb.prof. Vinterand
Bruger siden: 09 April 2012
Sendt: 24 August 2012 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke umiddelbart hører den kvinde i taler om på The Wall, høre kun nogle ekko effekter, er det soundtrack versionen http://www.youtube.com/watch?v=9DqK2PkFgtw det drejer sig om.
Til den test du prøver at at lave bruger jeg selv kor-plader, koret skal næsten altid står på en lige række også dem som er bag højtaleren eller længere ude.
Denne her er også god spil ved et realistisk niveau.
Her er pianoet 1/2 3/4 meter bag højtalerne hos mig. Sidst i nummeret laver pianisten nogle gevaldige hug på de høje tangenter ude bag eller ved den venstre højtaler, de hug har det med at smutte frem i højtaleren, det skal de ikke, de skal blive på sin plads sammen med alle de andre tangenter.
http://youtu.be/jRhwLbHR9c0
Til top Vis thor72's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af thor72
Sendt: 24 August 2012 kl. 17:24 | IP-adresse registreret
LGrau skrev:
allanowich skrev:
LGrau
Det var egentligt i mine tanker, at du gjorde netop dette, men ville lade dig sige det selv. Men her gik jeg dog ud fra, at hvis man sætter sig tættere på for mindst mulig reflektion fra vægge, men direkte så muligt, at afstanden mellem dig/højttalere så var en ligesidet trekant. Men jeg oplever på min lp, at hendes stemme kommer som Nad-Mand skriver, men mere bagude i rummet, som om man har det i "baggrunden", mens han synger i mens.
LGrau
Sendt: 24 August 2012 kl. 18:05 | IP-adresse registreret
Mit setup passer fint med Audio physics anbefalinger, men ja generelt anbefaler man vel ligesidet trkant:
Lyttepos
Desværre virker Youtube ikke ordentligt på min PC er for svag selv uden Video Spotify kører fint men kan ikke finde ham
der.
Prøver lige at finde et eksempel mere.
Mvh Lennart
Sendt: 24 August 2012 kl. 18:13 | IP-adresse registreret
Snell anbefalede til sine højttalere, at man sad en ½ meter længere fra højttalerne, end de havde indbydes. Dette kan fint anbefales til de fleste højttalere. Dette skyldes, at spredningen i det vandrette plan, er meget bedre end det normalt har været. Snells højttalere var de første til at have en ensartet spredning i sit arbejds område på en velkontrolleret måde.
LGrau
Sendt: 24 August 2012 kl. 18:14 | IP-adresse registreret
High fidelity reference CD 33, håber de fleste har dem
Making Whoopee, track 5:
Stemme og tromme i midten ca 3 meter bag højttaler. Piano ca 2½ meter til venstre i forhold til sang. Kontrabas i højre side er
rykket frem så den står ca. ½m-1m skråt til højre bag højre højttaler.
Mvh Lennart
Sendt: 24 August 2012 kl. 18:18 | IP-adresse registreret
Ja, den cd indholder flere gode jazz numre, endda i mono. Har en udmærket klarhed og dynamik.
kenobi
Bruger siden: 20 Juni 2006
Sendt: 24 August 2012 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
Hvis I skal have testet jeres perspektiv, kan jeg anbefale de gamle Opus 3 selected for Quad indspilninger.
De har oven i købet ulejliget sig med, at beskrive i coverne, hvordan det bør lyde, hvis anlægget er faset, placeret og justeret
korrekt.
Jeg bruger selv den der hedder The best of Opus 3, med stor fornøjelse og stor succes.
Der er gode beskrivelser af, hvordan de forskellige artister skal være placeret i lydbilledet, så det er perfekt til at teste, om ens
anlæg præstere som det skal, og man kan også få sig placeret i det helt rigtige sweetspot, samt finpudse vinklingen af ens
højttalere.
Jeg ved ihvertfald selv, at jeg fandt ud af, at jeg skulle rykke min stol 30 cm længere bagud for, at det blev helt korrekt.
Håber, at I kan bruge dette til noget.
Mvh. Jan
Til top Vis kenobi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kenobi
Sendt: 24 August 2012 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
Chesky Records har også nogel gode brugbare test cd'er til perspektiv og klang.
thor72
Sendt: 24 August 2012 kl. 19:47 | IP-adresse registreret
Jeg er enig bortset fra jeg ikke umiddelbart hører nogen kvinder-stemme, det kan være jeg mangler opløsning, er stemmen meget vanskelig at hører? og hvor mange sekunder inde, til gengæld er der masser synthesizere og lignede som måske nogen gange kan lyde som en en stemme, en stor "grød" af baggrunds-instrumenter. Men absolut intet der kommer frem i lydbilledet
Alle disse baggrunds-instrumenter står konstant 1-1½ m bagude på en lige linje også ude bag højtaleren og derudover, lidt foran baggrund instrumenterne står i midten en næroptaget trommesæt og en lille smule længere fremme også i midten står Roger Waters og synger med en del ekko-effekter som går bagud.
Sådan forsætte det til andet vers hvor Jimmi Page overtager sangen, der bliver så pludselig trukket nogle Bækkener helt frem i lydbilledet i begge side, positionen er lige op over mine højtalere ellers er det nogenlunde samme senarie.
Sådan oplever jeg det.
Sendt: 24 August 2012 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
LGrau
På cd nr 33 du har fat i kan du for sjov lige spille det sidste track.
Men ellers kan jeg anbefale dig, at finde nr 20 frem og spille track 12 - 13 - og 14. Cd nr 16 track 8 og så cd nr 23 track 10 med Zappa. Meget specielt nr med herlig afslutning, synes jeg.
sigma6
Bruger siden: 07 April 2003
Sendt: 25 August 2012 kl. 00:51 | IP-adresse registreret
Hvis du kan høre Jimmi Page på The Wall, så har du meget gode ører :-)
thor72
Sendt: 25 August 2012 kl. 01:07 | IP-adresse registreret
sigma6 skrev:
thor72 skrev:
Jeg er enig bortset fra jeg ikke umiddelbart hører nogen kvinder-stemme, det kan være jeg mangler opløsning, er stemmen meget vanskelig at hører? og hvor mange sekunder inde, til gengæld er der masser synthesizere og lignede som måske nogen gange kan lyde som en en stemme, en stor "grød" af baggrunds-instrumenter. Men absolut intet der kommer frem i lydbilledet Alle disse baggrunds-instrumenter står konstant 1-1½ m bagude på en lige linje også ude bag højtaleren og derudover, lidt foran baggrund instrumenterne står i midten en næroptaget trommesæt og en lille smule længere fremme også i midten står Roger Waters og synger med en del ekko-effekter som går bagud. Sådan forsætte det til andet vers hvor Jimmi Page overtager sangen, der bliver så pludselig trukket nogle Bækkener helt frem i lydbilledet i begge side, positionen er lige op over mine højtalere ellers er det nogenlunde samme senarie. Sådan oplever jeg det.
Ja jeg roder vist lidt rundt i det, det må vil så være David Gilmour, men nu var det ikke lige det som tråden handlede om.
sigma6
Sendt: 25 August 2012 kl. 06:54 | IP-adresse registreret
Det er ligeså tydlig at høre stemmen som sangen.
buch73
Bruger siden: 17 Januar 2005
Sendt: 25 August 2012 kl. 11:20 | IP-adresse registreret
Ja, men det er nu ret svært at høre det i Comfortably Numb..
For det er faktisk i slutningen af nummeret lige før.. "Bring the Boys Back Home" !!   ;)
Ellers må jeg også sige at jeg overhører det i Comfortably Numb.
Jeg hører det helt fremme i højre side..slipper ikke højtaleren ret meget hos mig. Midt i er den trukket et par meter tilbage..og i venstre side..endnu et par meter tilbage. Så kommer det igen i højre og midt og venstre og så kan jeg kun høre det kommer svagt et par gange igen, uden lige at kunne pin pointe hvor henne.. men det kører jo nok helt sikkert lige en omgang mere fra højre til venstre :)
Buch
Til top Vis buch73's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af buch73
Side af 3 Næste >>
