Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 18:03
Emne Emne: Lyd for høj i actionsekvenser (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jonstrup
Bruger siden: 25 November 2007
Sendt: 05 December 2011 kl. 23:30 | IP-adresse registreret
Hej alle.
Jeg har en HarmanKardon SB 16 soundbar og er i og for sig rigtig glad for den.
Problemet er bare, at lyden, selv på laveste niveau, nogen gange er for høj. Dette er specielt tilfældet i actionsekvenserne. Er
der nogen som helst mulighed for, at kunne ændre dette via noget eksternt udstyr?
Der findes en trim switch på selve soundbaren, men der er sat på laveste niveau.
Lyden er sat sammen således Bluray-afspiller --> Optical --> Konverter --> Coaxial --> Soundbar
Til top Vis Jonstrup's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jonstrup
SuckyBoyfriends
Bruger siden: 17 April 2009
Sendt: 06 December 2011 kl. 00:05 | IP-adresse registreret
Din udfordring er, at action-sekvenser ER langt højere end dialog. Det er meningen at skud osv skal være høje og give scenerne et ekstra niveau.
Dolby Digital har mulighed for at blive mere venligt at lytte til. Tror du skal indstille din blu ray til "late night view" eller lign. Du kan højest sandsynligt finde det i manualen.
Men er det ikke sjovere at der kommer lidt liv i action scenerne?;)
Mit anlæg
Til top Vis SuckyBoyfriends's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SuckyBoyfriends
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 06 December 2011 kl. 00:16 | IP-adresse registreret
Det du oplever kaldes "DYNAMIK". Det findes i den rigtige verden, men ikke på MP3, DAB radio og andet underlødigt undholdnings "muzak".
Tilsyneladende er du heldig at have det ved filmafspiling. NYD DET!
Jan Nielsen
highenden
Bruger siden: 20 November 2011
Sendt: 06 December 2011 kl. 00:23 | IP-adresse registreret
Jonstrup skrev:
Hej alle.
Den "Coaxial" du har lige før din soundbar, er det et enkelt digitalkabel eller er det 2 analoge phono kabler ?
Til top Vis highenden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af highenden
Jonstrup
Sendt: 06 December 2011 kl. 12:51 | IP-adresse registreret
Det er et enkelt digitalt kabel.
Normalt er jeg også glad for det dynamiske lydbillede, som det giver. Men i og med, at jeg bor i lejlighed og gerne vil have
muligheden for, bare at skrue en smule ned for det.
Jeg er blevet godt og grundig rundforvirret af de indstillinger, jeg kan vælge imellem på min afspiller. Så jeg lader det være op til
jer, at bestemme, hvordan og hvorledes det hele skal sættes op. Alle informationer kommer fra diverse manualer.
Specifikationer på soundbar samt subwoofer:
Audio
Soundbar Includes two-way, dual-driver left and right soundbar speaker modules, each with two 75mm (3") midrange drivers and a
19mm (3/4")-dome tweeter, video-shielded
■ Wireless,100-watt,poweredsubwooferwitha250mm(10") driver in a ported enclosure
■ Soundbaramplifierpower:25Wx2into8ohms,20Hz – 20kHz, at <0.07% THD, with both channels driven simultaneously
Specifications
Soundbarspeakers:Twox75mm(3")conemidrangespeakers and one x 19mm (3/4") dome tweeter per channel
■ Soundbar amplifier power: 2 x 25W
■ Wireless subwoofer amplifier power: 100 watts ■ System frequency response: 50Hz – 20kHz
Indstillingsmuligheder på BD-Afspiller:
PCM Down Sampling
On : Select this when the Amplifier connected to the player is not 96KHz compatible. 96KHz signals will be down converted to
48KHz
Off : Select this when the Amplifier connected to the player is 96KHz compatible. Signals will be output without any
changes.
Dynamic Compression
This is only active when a Dolby Digital signal is detected.
On : When Movie soundtracks are played at low volume
or from smaller speakers, the system can apply appropriate compression to make low-level content more intelligible and prevent
dramatic passages from getting too loud.
Off : You can enjoy the movie with the standard Dynamic Range.
Downmixing mode
This option enable you to compatible with Dolby Pro Logic systems.
normal stereo : This is for just downmixing into 2ch
audio. It is not compatible with Dolby Surround or Dolby
Surround Pro Logic or Dolby Pro Logic II.
Surround Compatible : The 2/0 Lt/Rt downmix is a two-
channel Dolby Surround compatible output that can be decoded by Dolby Surround (passive), Dolby Surround Pro Logic (active) or
Dolby Pro Logic II (active) decoders.
This downmix provides backward compatibility with existing
recorded on two-channel media such as the videotape used by videocassette recorders.
Speaker
Speaker
• Large : Delivers full bandwidth sound with bass below 100 Hz.
• Small : If LFE is on, bass below 100 Hz will be outputted through a Subwoofer instead of the
speakers. If LFE is off and the Front Speaker is set to Large, sound will be outputted through the
Front Speaker.
• none : Select to disable the speakers.
Subwoofer Speaker
• On : Select to use the subwoofer speaker.
• Off : Select to disable the subwoofer speaker.
(This option can only be selected when the Front (L+R) speakers are set to Large.)
Jeg håber, at der er en, som giver sig tid til at hjælpe mig med mit problem :-)
P.Storgaard
Bruger siden: 30 Juni 2011
Sendt: 06 December 2011 kl. 13:03 | IP-adresse registreret
Mon ikke det er Dynamic Compression der skal sættes til ON ?
Til top Vis P.Storgaard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af P.Storgaard
HIFY
Bruger siden: 07 Januar 2004
Sendt: 06 December 2011 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
Jeg er altså ikke helt sikker på at det har noget med DYNAMIK at gøre. Det kan jo bare være at producenten af filmen har valgt at skrue op for styrken når der kommer bulder og brag. Det bliver jo også altid for højt når der kommer reklamer og så må man sidde og skue op og ned hele tiden
Måske en fagkyndig ville beskrive begrebet DYNAMIK her eller i en anden tråd- jeg kan ikke Læste dog engang en forklaring på Poul halvpris hjemmeside men kan ikke lige finde den igen.
Til top Vis HIFY's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HIFY
