Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 16:07
Emne Emne: Skærmopløsning er ikke optimal? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
KGP2005
Bruger siden: 21 Januar 2006
Sendt: 22 September 2007 kl. 20:19 | IP-adresse registreret
Jeg har en HTPC kørerne, men mangler 2cm i siden og 1cm i toppen og kan ikke få det til at være bedre,dvs at der ikke er stort rundt om. Jeg har et Samsung LE40M71BX, og kører i 1152x648. Jeg har kørt i 1280x720 hvor der var midre stort om (1 cm over det hele), men der er skriften utydlig. Nogen der har en ide om hvordan jeg kan få fyldt skærmen HELT ud?
Mit GFX er et ATI X1800XT.
Til top Vis KGP2005's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KGP2005
Bluesky
Sendt: 22 September 2007 kl. 22:26 | IP-adresse registreret
Prøv at sætte opløsningen til 1360 x 768, over VGA hvis du ikke kan over DVI/HDMI.
KGP2005
Sendt: 22 September 2007 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Hvad mener du med over VGA?
Bluesky
Sendt: 23 September 2007 kl. 01:45 | IP-adresse registreret
Jeg gætter på du bruger et DVI/HDMI kabel mellem din PC og TV. Dit TV kan nok ikke modtage 1360 x 768 over DVI/HDMI. 1360 x 768 vil fylde din skærm helt på nær 3 pixels i hver side (skærmen er 1366 x 768 men grafikkort arbejder med tal der kan deles med 8). Du kan opnå dette ved at bruge en analog forbindelse istedet for DVI/HDMI. Den analoge forbindelse/kabel heder VGA og stik typen D-sub.
Som dette
KGP2005
Sendt: 23 September 2007 kl. 10:02 | IP-adresse registreret
Men er det ikke meningen at man skulle køre opløsningen optimalt med et DVI-HDMI kabel?
Hvad skal jeg have hvis jeg gerne vil køre fuld skærm uden den sorte kant med HDMI indgangen på LCDen?
Otto J
Dynaudio
Bruger siden: 04 Marts 2007
Sendt: 23 September 2007 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
Det kan du ikke med denne model.
Otto Jørgensen, Dynaudio A/S
KGP2005
Sendt: 23 September 2007 kl. 12:26 | IP-adresse registreret
Så lige meget hvad, kan jeg ikke slippe for de sorte kanter?
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 23 September 2007 kl. 12:38 | IP-adresse registreret
Du er nød til at bruge PC ind (D-Sub) på TV og VGA udgangen fra dit grafik korten, for at få 1366 x 768 og sætte grafik korten opløsning til 1366 x 768 for at kunne fylde hel skærmen ud.
Problmet er dit grafik kort er at det har to DVI udgange, måske kan den enen DVI udgang også værre bære af en VGA signal (så skal man bruge en adaptor fra DVI til VGA), men dette er ikke sikke.
Det andet problme er at TV kun kan modtage 720 over HDMI indgange (man kan sige at TV er låst til de 720 på HDMI indgange), men få at få TV fulde opløsninge på
366 x 768 skal man gå over Tv's VGA (D-Sub) indgang.
Eller skal du op i 2000 serien, for at løse problmet.
http://www.gamespot.com/features/6170621/p-2.html?cpage=1
