Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 11:47
Emne Emne: 12 v. Trigger ?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sendt: 23 Maj 2005 kl. 14:29 | IP-adresse registreret
Jeg har på min NAD162 C forforstærker, en bøsning som
hedder 12 v. Trigger. Jeg ved at det slå standby til og fra,
men da jeg ikke har andet grej i NAD, vil jeg godt vide lidt
mere om denne bøsning. Skal den tilførte spænding være
12 v. eller må den eks.være 2.5 v. dette tal er valgt fordi jeg
har et skiftespændings signal fra en powerlink udgang som
er 2,5 v. Ved du om dette kan forbindes med held, eller er
det en helt anden måde Trigger bruges på ????
Mvh. Peter Pan.
AndreasCB
Bruger siden: 28 December 2004
Sendt: 23 Maj 2005 kl. 14:41 | IP-adresse registreret
Jeg mener vist at trigger gør sådan at hvis du har flere nad maskiner kan du slutte dem sammen så at når du tænder fx din forstærker tænder de andre også... Mener det er sådan
/Andreas
Til top Vis AndreasCB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af AndreasCB
Wizard
Bruger siden: 23 Marts 2004
Sendt: 23 Maj 2005 kl. 14:54 | IP-adresse registreret
Den kan sikkert også godt bruges som trigger til diverse højttalere der gør brug af det.
F.eks har B&W nogle baghøjttalere der kan køre direkte strålende eller dipol, der kan man skifte imellem disse 2 funktioner ved hjælp af 12V triggeren.
/Wizard
Til top Vis Wizard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wizard Besøg Wizard's Websted
Capslock
Sendt: 23 Maj 2005 kl. 16:15 | IP-adresse registreret
Det er en trigger udgang når den sidder på forforstærkeren den giver 0 Volt ved standby og 12 Volt ud når den er tændt.
http://207.228.230.231/manual/NAD-C162.pdf
I reject your reality and substitute my own
Til top Vis Capslock's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Capslock
Sendt: 23 Maj 2005 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
Tak Capslock og i andre
Men jeg håbede jo på at jeg kunne aktivere den med et signal fra mit
øvrige anlæg, og at den dermed går til eller fra standby, mener du jeg
kan, eller ikke kan dette. I manualen som jeg har, står der ikke meget
hvis man ikke er indforstået.
Mvh. Peter Pan.
Capslock
Sendt: 23 Maj 2005 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
Det kan du ikke det er en udgang
tonyax
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 23 Maj 2005 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
min NAD funkede også fint med et H/K effekttrin via triggeren (NAD T742 og H/K Signature 2.1)
H/Keren gik på standby når man slukkede for NADen
Tony
H/K & B&W snurrerundt
