Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 19:55
Emne Emne: Nyt projekt! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
bdef
Bruger siden: 09 Juli 2006
Sendt: 09 December 2012 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
Jeg og en kollega vil bygge et par højttalere, så vi har købt lidt ind:
De 4 stk wavecore 10½" basser. Købt med julerabat:
En af basserne tættere på:
Et sæt = indhold i en højttaler (en vifa titanium diskant og en 4" perless mellemtone):
Og så lidt 4 mm2 kabel og noget Van-den-hul clear wather til diskant og mellemtone.
Til top Vis bdef's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bdef
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 09 December 2012 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
fortæl lidt mere
 hvad med kabinet .. hvad skal det bestå af
mx jelle
Bruger siden: 04 Maj 2009
Sendt: 10 December 2012 kl. 09:38 | IP-adresse registreret
Der er basis for nogle rigtig fine musikkasser her Kom endelig med tanker, billeder og alt hvad der sker i projektet
Mvh. Mx jelle
Mit Anlæg
bdef
Sendt: 10 December 2012 kl. 10:49 | IP-adresse registreret
Vi er jo ikke i bund med projektet, som det kan ses, men har dog gjort os lidt tanker:
Foreløbige planer går på ca. 45 L trykkammer (evt. med ventil) til basserne og 5L til mellemtonen.
Højttaleren blir' aktiv. Med ca. 100W/4ohm til bassen, 35W/8ohm til mellemtonen og 14W/4ohm til diskanten.
Jeg havde engang en JBL højttaler (mener den hed Ti20) med titanium diskant og den gav mit musik et lille pift. Hvis denne også kan det, vil det være super, men ellers er 95kr til at holde ud at midste og så finder vi en anden diskant.
Delefrekvenser er ikke valgt endnu, men ud fra målinger på mellemtonen og simuleringer med baff placeringer ender vi nok omkring 350 Hz og 7KHz. Jeg har lidt en drøm om at mellemtonen kan dække (næsten) hele stemme området. Jeg har lavet et passivt filter 1. orden / 2. orden som gør det godt omkring 7KHz. Jeg satser på at bruge det som udgangspunkt i den endelige aktive løsning.
lille_smed
Sendt: 10 December 2012 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
et lille råd .. til kabinettet
nu hvor i er i gang .. så brug lidt mere tid .. og byg et dobbelt kabinet .. og fyld sand i mellem .. 10-15mm skulle være nok  helle vejen rundt ...
har selv tidligere brugt den type ..  du får lide det sidste ud af dine enheder .. syntes ikke at afstive det er nok ..
og lidt buet bagside af kabinettet gør heller ikke noget..
45 l det lyder ikke af så meget
men dejligt at se nogle stadig bruger større enheder
bdef
Sendt: 11 December 2012 kl. 08:24 | IP-adresse registreret
Sandet havde jeg tænkt på. Jeg havde luret på en dobelt forplade med sand imellem (noget med at fræse noget af pladen væk så der er hul, når man limer dem sammen.
Eller et trekantet rum mellem bas og mellem, til sandet.
Jeg har også tænkt matrix inspireret afstivning.
Jeg har kigget og simuleret meget på flere små enheder, men jeg synes ikke at kunne komme frem til et resultat hvor de teoretiske simuleringer virker inspirerende nok til at gå i gang.
Vi har snakket om en buet forplade, men er ikke helt sikre på om vi kan finde ud af det med vores simple værktøjer. Forpladens brede skulle jo gerne hjælpe mellemtonen fra ca. 400 Hz, uden at genere den for meget. Det er her jeg håber en bue vil hjælpe lidt.
Her du et bud her?
lille_smed
Sendt: 11 December 2012 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
små sand kammere syntes jeg ikke nok ..
men hensyn til mellem tone der er mulighed .. når du gerne vil  starte ved 400 hz (lidt højt)
du kan jo prøve at lave toppen så dipol..   (kun en front plade) og sæt enheden lidt forskudt fra midten af pladen..
men igen det kommer  nok lidt an på om hvor højt du ønsker at spille..   dit rum .. hvordan du stiller dem tilforhold væge
 bass kabinetter for sig selv ..
bdef
Sendt: 12 December 2012 kl. 08:39 | IP-adresse registreret
Alle mine simuleringer viser at min lille 4" mellemtone vil gøre det godt fra 250Hz og det var egentlig første bud, men.....  (Jeg har fundet målinger på nettet der viser at forvrængningen stiger under 200Hz. Mine simuleringer viser at 250Hz kan klares med ønsket lydtryk og stadig uden alt for store udsving i membranen)
Mit valg på at forsøge omkring de 350 til 400 kommer fordi simuleringer viser at der ligger baffel-steppet (ved ikke helt hvordan det staves) Hvis jeg vælger at kører fra 250 Hz (hvilket jeg meget gerne vil, hvis der kan findes en fin løsning) så skal området fra 250 Hz til 400 Hz løftes, hvilket som jeg ser det kan gøres på flere måder:
1) Dele ved 250 Hz og lade bassen spille højere op og dermed bidrage i området mellem 250 og 400Hz.
+ Simpel filter.
- 2 meget forskellige enheder der skal samarbejde om et frekvensområde.
2) Dele ved 250 Hz og indfører elektronik det korrigere for den smule baffel-step, som er der.
+ Hver enhed tager sit område og dermed holdes bassens 88g membran væk fra nedre mellemtone.
- Fasen forvirring omkring 250Hz hvor delefilteret bidrager til skiftende fase og op til 400Hz hvor baffel-step korrektionen bidrager til uren fase.
3) Flytte delefrekvensen op til 400Hz.
+ Simple filtre, da baffel-steppet nu kan klares med at vælge forstærkning på hver enheds forstærker.
- Lidt højt valg af delefrekvens, som kør at den tunge bas skal spille med op i frekvens.
PS: Vas på mellemtonen er 2L, så jeg har valgt mellemtonens kabinet skal være min 5L. Dermed burde der være luft nok bag ved, til at enheden kan svinge frit. Er det ikke dét der skulle være fordelen ved ikke at have 'bagplade' på kabinettet? At enheden kan svinge mere frit?
Min stue er ganske smal og derfor kommer højttalerne tæt op af bagvægen.
(Jeg hører gerne din/jeres mening om projektet. Vi er ikke så langt med projektet endnu, at det er 'forsent' at ændre i det)
lille_smed
Sendt: 12 December 2012 kl. 19:13 | IP-adresse registreret
har lige kigget på din bas enheder
men jeg syntes mere den har data på en sub..   den enhed vil jeg nok ikke gå længere op end 150 hz
bdef
Sendt: 13 December 2012 kl. 10:41 | IP-adresse registreret
Ved godt den er lidt tung, men har en fin frekvensgang et stykke over 300 Hz. Ikke ??
lille_smed
Sendt: 13 December 2012 kl. 22:43 | IP-adresse registreret
jo men tror ikke du får den til at  spille som ønsket hvis du går så højt med den .. men mindre du ikke vil have den til at gå dybt ..
skulle jeg bruge den  vil jeg dele den ved max 100 hz og  give den et løft i de dybe toner ....   men vil tro din lille 4 " ikke kan komme helt med til de 100  uden at lyde kedelig
mollecon
Sendt: 14 December 2012 kl. 00:29 | IP-adresse registreret
Basenhederne må være subenheder, prøv at se det meget brede kantophæng. Vil man dele dem forholdsvis højt, og bruger elektronisk filter, kan man vælge en stejl afskæring. Så vil problemer længere oppe i enhedens frekvensområde blive undertrykt via filteret.
bdef
Sendt: 14 December 2012 kl. 09:15 | IP-adresse registreret
Her kommer endnu en bekymring fra mig:
Jeg kan snilt lave lige så skarpe analoge filtre, som det skal være. Jeg er bekymret for fasen.
Jeg tror ikke den lille 4" skal under 250 Hz ud fra hvad jeg kan læse om andres erfaringer.
10" bassen/subben er valgt ud fra pæn frekvenskurve op til ca. 300-500 Hz og samtidig at den bør kunne gå dybt i et trykkammer.
m@dsen
Sendt: 14 December 2012 kl. 10:53 | IP-adresse registreret
De skriver på deres hjemmeside at den er lavet specielt til sub
"The 10½” transducer SW270WA01 was designed specifically for high performance  subwoofer applications where sound quality and low distortion are the priorities. It features the Wavecor Balanced Drive motor technology."
Ud fra frequencekurven vill jeg dele omkring 150hz
m@dsen
lille_smed
Sendt: 01 Januar 2013 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
hej noget nyt.. har i bygget mere på det
bdef
Sendt: 02 Januar 2013 kl. 22:34 | IP-adresse registreret
Ud over dette her projekt har jeg også projekt hus, som koster noget tid og penge. Dermed er dette et langsomt projekt.
Jeg har simuleret mig til et 3. ordens bessel filter omkring 200 Hz (simuleringer viser at det kan mellemtonen god klarer
uden at lide overlast) og jeg har simuleret på baffel steppet og taget resultatet af dette med i mine filterberegninger. Dermed
mener jeg at have et godt udgangspunkt. Der skal formegentlig pilles og rettes når engang forstærkere, med filtre og kassen
med enhederne er færdige. Det er jo hobby, så også det bliver spændend.
Ellers er jeg ved at være færdig med printet til forstærkerne. Jeg satser på passiv filter mellem mellemtonen og diskanten,
som kommer til at blive drevet af en ca. 35W / 8ohm non feedback single end forstærker, meget lig den jeg har bygget til
min nuværende højttaler. den fungere super fin, så justeringerne er få.
Bassen får ca. 100W / 4ohm med feedback. Der er rigelig af udgangstransistorer og tykke baner, så der burde ikke blive
problemer med at få strøm nok ud til bassen / subben. Og så blev der lige plads til et relæ der skal forhindre 'blob' lyde, når
der tændes og slukkes.
Håber det blir' godt og vi forventer en spillende højttaler omkring sommerferien
