Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 00:14
Emne Emne: Mit Eximus, Classé og DAT reolanlæg (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 9
mn1974
Sendt: 05 September 2010 kl. 16:33 | IP-adresse registreret
dan a. skrev:
Hej, tillykke med de nye højtaler, de er jo både smukke og velspillende (i hvert fald de eben jeg har hørt). John er inde på noget af det rigtige, højtaleren vil spille mere dynamisk med et stabilt underlag under sig, kan ikke huske hvorledes lige denne højtaler er lavet, er der en bass port i toppen af bagpladen ? ellers kan jeg ikke se noget problem i at hænge dem op med et audiomagic væg beslag. En anden ting, hvor højt hænger/står de, det der ud som om at de står temmelig højt oppe. Den Pathos er bare skøn
Har også bidt mærke i, at de står noget højt.
Synes at du skal smøre fruen med maser af blomster, sko etc og så få dem lidt ned i højden
john pedersen
Bruger siden: 16 August 2008
Sendt: 05 September 2010 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
hej
ja husfreden den skal man sørge allerførst for... men som ikke det kommer til at se så voldsomt ud..... savner du ikke en cd maskine kan se du har haft en på et tidspunkt enddaen lækker en...
mbull
Bruger siden: 31 December 2006
Sendt: 05 September 2010 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
Mange tak. Bassrefleksporten sidder på bagsiden, så det bliver lidt vanskeligt at sætte dem på en væghylde. Jeg kan måske, en dag..., fjerne elementet i reolen til højre og så sætte dem på standere, vi får se.... komprimis'er er jo nødvendige for de fleste
De står over lyttehøjde, men det klares ved at vinkle dem nedad, så diskanten er i ørehøjde. Jeg anvender SD fødder ved højtalernes front og en spike bagerst til at give den nødvendige vinkling. Det lyder nu meget godt
Steen
Mit anlæg...
Til top Vis mbull's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mbull
mbull
Sendt: 05 September 2010 kl. 19:37 | IP-adresse registreret
Det var allerede dyrt i bestikkelse for at få dem ind i huset, hun har ikke plads til flere sko efter anskaffelsen  Men som jeg skrev til Dan ovenfor, kan reolen måske ændres i en gang i fremtiden med et element mindre og dermed plads til nogle standere. Højden er ikke problem.
Steen
Mit anlæg...
mbull
Sendt: 05 September 2010 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
john pedersen skrev:
hej
Jeg er gået over til streaming, så alle nye CD'er starter med en tur i PC'en. Og det lyder også langt bedre en CD afspilning  Bør prøves! Og så kan man tilgå alle CD'er fra lænestolen
Steen
Mit anlæg...
john pedersen
Sendt: 05 September 2010 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
lyder det bedre... hvord
john pedersen
Sendt: 05 September 2010 kl. 19:44 | IP-adresse registreret
hovsa... hvordan det.... kender ikke meget til streamning...
mbull
Sendt: 05 September 2010 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
Hvorfor ved jeg ikke, andet end harddisk åbenbart er et bedre aflæsningsmedie end CD-ROM. Jeg anvender Squeezebox Server på en HP 495 server med Windows Home Server, Squeezebox Duet med Audiocom modificeret Receiver, som så er tilsluttet til danish audio design DAC10 konverter. Jeg bruger Windows Media Player til streaming i WMA Lossless.
Ved sammenligning med afspilning af CD med Raysonic'en som transport, var streaming lyden en klasse bedre! Jeg læste om det i High Fidelity oprindeligt og tillagde det egentlig ikke den store betydning, mit oprindelige motiv var at kunne vælge mellem CD'erne fra lænestolen, men de havde helt ret i den lydmæssige forbedring ved serverafspilning
Steen
Mit anlæg...
Pierre
Bruger siden: 28 Januar 2005
Sendt: 05 September 2010 kl. 23:03 | IP-adresse registreret
Nu er det ikke for at sige dig imod omkring steamning er bedre elle ej. Men kan godt forstå at du syntes at det lød dårligere fra Raysonicen. For den har da nok også et af de værste drevs jeg har lyttet til.......... Jeg søgte på et tidspunkt forskellige drevs og der fik jeg muligheden for at lytte til Raysonic. Puha, det var ikke nogen god oplevelse. Den står mig klart som noget af det dårligste drev lyd jeg har hørt, men kraftigt efterfulgt at Densen B400+
Selve maskinen lød nu fint via den analoge udgange, men som rent drev, nej tak  Kan du komme inærheden af et CEC drev, så rykker det. Ved dog ikke om det er bedre en steamning, men laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaangt bedre en Raysonic
Vin & Vinyl
mbull
Sendt: 05 September 2010 kl. 23:17 | IP-adresse registreret
Hmm, drevet så nu ellers rigtig godt ud i Raysonic'en, men jeg skal ikke afvise af du har ret i den ikke var en god transport. Jeg er helt enig i at den lyder fint via den analoge udgang, ca. på niveau DAC10'eren, når den fungerede som transport. Jeg har ikke prøvet med andre drev, da magelighedsfordelene ved streaming er for store og egentlig var jeg på jagt efter en DAC der ca. lå på niveau med min Raysonic CD168. Forbedringen ved serverafspilning var en ekstra gevinst
Jeg vil dog endnu engang henlede til High Fidelity's artikler om serverafspilning, som svarer til mine oplevelser ved serverbaseret afspilning, og de har jo nok prøvet en del drev  Som sagt ignorerede jeg selv fænomenet i første omgang... det var ikke den omtalte lydbedring der fik mig til at gå over streaming, jeg troede egentlig ikke på at der kunne være så stor forskel som de beskrev i artiklerne, men i praksis har det betydet at CD afspilleren er udfaset permanent i mit anlæg.
Steen
Mit anlæg...
mbull
Sendt: 17 Oktober 2010 kl. 15:03 | IP-adresse registreret
Forhandleren, Flex Audio, har været så flink at sende mig noget special skum til at dæmpe refleksportene. Det er nu installeret og fik lige fjernet lidt bashæv. Og kontrollen er lidt bedre så Inpol'en ser også ud til at foretrække det. Det havde ellers sin med bashævning fra væggen, meen man er jo vokset fra loudnes-alderen  Skummet ligner ikke alm. skum, men en meget "grovmasket" variant, men det virker efter hensigten.
Steen
Mit anlæg...
mbull
Sendt: 28 November 2010 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
Fandt for første gang en stykke musik i HD format 24/96 som også rent musikalsk lyder godt, efter min smag, forstås:
Wings - Band on the Run: https://www.hdtracks.com/index.php?file=catalogdetail&va lbum_code=HD00888072326170
Jeg fik oven i købet den positive overraskelse, at Duet Receiveren kan afspille FLAC 24/96 filer, og kvaliteten er imponerende. Sjov nok kan den ikke afspille i WMA 24/96. Nu har jeg godt nok ikke hørt albummet i mange år, da vinyl kassen er røget på loftet, så sammenlignes grundlaget har jeg ikke, men jeg vil nu bestemt anbefale albummet, både musikalsk og lydkvalitet.
Jeg har samtidig downloadet en prøversion af dBpoweramp, da den giver mulighed for konvertere samplefrekvens for at nedsample Wingsalbummet til 48 Khz. I øvrigt et super program, men koster så $38, hvor Windows Media Player'en er gratis.... Til gengæld kan jeg konvertere f.eks. mine David Bower 24 bit re-mastered CD'er til WMA 24/96 som så konverteres FLAC, der kan afspilles via Duet Receiver, så det kunne ende med køb
Så hvis jeg nu sner inde, så er det jo fristende at sammenligne formater, f.eks. Wings albummet konverteret til standard 16/44 CD format...  Arh, kan jo også bare nyde musikken.
Steen
Mit anlæg...
mbull
Sendt: 20 Marts 2011 kl. 00:48 | IP-adresse registreret
En opgradering dumpede ind i en brun kasse fra Serbien:
Et DDM / Dezorel Quintet G3 filter med 4 alm. udgange og en Superfilter udgang.
Filteret er passivt, da det skal "gemmes væk", så ingen tænd/sluk mulighed, ingen varme og ingen 40 - 50 watt strømslugning døgnet rundt
Steen
Mit anlæg...
mbull
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
Har lige tage et billede af vidunderets indmad:
Og det er et vidunder! Eller sagt på anden måde: Dette er den hidtil bedste investering i udstyr jeg endnu har gjort! Lyden med Dezorel filteret er bedre på ALLE punkter. Det virker nærmest som om der er fjernet 2 - 3 gardiner i lydebilledet. Musikken er simpelthen blevet mere LEVENDE. Baseret på mine seneste 10 års anskaffelser så slår dette filter ALLE opgraderinger i udstyr, uanset pris og uanet om det er kilden, forstærkeren eller højtalerne! Og det med en stor margen.
Jeg har faktisk fået et nyt anlæg med Dezorel filteret og det bedste af det hele er, at filterets pris er under 1/10 (!) af anlæggets samlede pris
Steen
Mit anlæg...
AM-E
Bruger siden: 26 Februar 2005
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
Spændende. Hvad er det helt præcist det produkt gør?
mbull
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
Det skulle fjerne støj på strømnettet. Skal ikke gøre mig klog, men det virker
Der er lidt læsestof om emnet her: http://www.dezorel.com/Download.html
Steen
Mit anlæg...
AM-E
Sendt: 22 Marts 2011 kl. 07:20 | IP-adresse registreret
mbull skrev:
AM-E skrev:
Sp�ndende. Hvad er det helt pr�cist det produkt g�r?
Det skulle fjerne st�j p� str�mnettet. Skal ikke g�re mig klog, men det virker
Der er lidt l�sestof om emnet her: http://www.dezorel.com/Download.html
Købte du den direkte fra Dezorel? Hvad var prisen ca.?
rotelman
Bruger siden: 12 April 2008
Sendt: 22 Marts 2011 kl. 17:50 | IP-adresse registreret
yes hvad kostede den :-) og skal man købe direkte hos producenten?
Til top Vis rotelman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rotelman
mbull
Sendt: 22 Marts 2011 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
Jeg købte den direkte hos producenten og priserne ligger ca. mellem kr. 3.500 til 8.000 + moms afhængig af model. De fås i konfigurationer fra 2 til 6 udtag, og kan kombineres med superfilter udgang som dog fylder 2 udtag, da det i praksis er en parallelkobling af det alm. filter.
Steen
Mit anlæg...
mbull
Sendt: 23 Maj 2011 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
Tænkte jeg lige ville vise Dezorel/DDM filteret i fuld kabinet. Oprindeligt blev fronten skadet under transporten, men heldigvis var der ingen problemer med at få en ny front tilsendt fra DDM. Og så er den i alm. bredde uden rack huller, som den tilsendte version ellers havde.
Filteret gemmes bag en skuffe, så i praksis havde det ingen umiddelbar betydning, men ganske rart at det er til at holde ud at se på... men ved jo aldrig om reolen bliver skiftet ud en dag
Steen
Mit anlæg...
<< Forrige Side af 9 Næste >>
