Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juli 2026 | 02:58
Emne Emne: Ohm, drifteffekt & rørforstærkeren (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Ole-i-Kbh
Bruger siden: 29 Januar 2015
Sendt: 25 Juni 2023 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
Jeg er den lykkelige ejer af et par vellydende højttalere som opgiver en følsomhed på 90 dB @ 1 W/1 m, med en impedans på 5
ohm lineært ned til 35 Hz +/- 2 ohm.
Jeg har et mindre lytterum og spiller ikke tordnende højt. Jeg har nu kig på en voldsom lækker Triode 300B effektforstærker på 2 x
8 W.
1. Er det et håbløst projekt ? .... jeg ved godt at det "rigtige" svar er at jeg blot skal prøve, men forstærkeren skal i givet fald hjem
fra Italien.
2. Forstærkeren har udtag til højttalere i 4, 8 og 16 ohm. Bør jeg tilslutte i 4 eller 8 ohm ?
Til top Vis Ole-i-Kbh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ole-i-Kbh
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 25 Juni 2023 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
Håbløst vil jeg ikke kalde det, men...
Jeg kører selv med et 2 x 3,5w rør-effekttrin sammen med et par højtalere med 92dB's følsomhed, og det fungerer fint, men det er ikke diskoteks-lydtryk... teoretisk har jeg har jeg de 92 db's maksimum lydtryk på et par meters afstand i lyttepositionen.
300b lever nogenlunde det dobbelte, men til gengæld snupper dine højtalere et par dB til sammenligning. Så det du tjener på forstærkeren, mister du på højtalerne... teoretisk vil du have nogenlunde samme lydtryk, med mindre du sidder længere væk. Hver meter ekstra snupper 3 dB!
Så hvis du ikke er fuldstændig solgt af 300b lyden, så skulle du måske kigge efter en anden rørtype f.eks. EL34 som lyder lidt af det samme. Til gengæld er de ikke lige så transparente...
Men har man først oplevet hvor meget mere "hul der er igennem" med store SE-rør, så er der ingen vej tilbage. 211, 805, 845 er også en mulighed... de koster bare så meget mere!
Music-Nerd
Bruger siden: 04 Februar 2022
Sendt: 26 Juni 2023 kl. 07:53 | IP-adresse registreret
Jeg går ud fra du har hørt Triode/SE rør på få watt? Hvis ikke, tænker jeg det ville være en god ide at starte der. Det er en
særlig lyd og "Hi-fi disciplin" if. t. push-pull rør el. transistor med flere watt.
Over små 13-14 år Har jeg haft 12 w SE rør, så 100 w transistor og nu ca. 90-100 W push-pull (skift fra org. KT 120 t
KT90). Med SE få watt kan man spille så lige højt som mange watt P-P rør el. transistor, men der mangler headroom.
Diskanten lys og bassen mangler tekstur. Begge dele fik/får jeg med de sidstnævnte forstærkere. Jeg kører nu med stander
HT og to sub's pga. lytte rummets indretning¸dvs stuen. Men det er en anden historie.
Enig med Mikkel, find noget mere watt. 300B i push-pull ligger på noget med 20-25 W udgang. Eller gå med den Triode 300
B du har kig på. Sæt den i 4 ohm på HT (det giver mere liv i lyden). Måske lyder det superfint på det lydniveau du kan lide,
måske diskant og mellemtonen er god, men mangler bas. Tænker ikke det kommer til at lyde dårligt, men måske ikke
tilfredsstillende. Måske dine HT /ny 300 B 8 W kan suppleres med en sub. Måske du vælger at gå efter stander HT og to
sub's på sigt. I hvert fald tænker jeg, at du bør tænker over om du vil gå med "flea-power" og få det til at lyde godt eller
om du "bare" gerne vil have en god rørforstærker. Jeg er "til" rør og den jeg har nu bliver. Den eneste forskel jeg
umiddelbart kan se mellem P-P transistor og P-P rør er at man kan tweake egen lyden på rør ved at skifte dem. Hvilket jeg
har gjort. Nu sidder den lige i skabet til mine ører og så gør jeg ikke mere ved det.
Til top Vis Music-Nerd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Music-Nerd
hasselbaink
Sendt: 26 Juni 2023 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
Kære Ole,
Det kan sagtens blive godt. 90 db følsomhed og 4-5 ohms impedans kan en push pull rørforstærker sagtens klare.
Med single ended er det en anden sag. Det kan lyde rigtig godt i mellemtonen og opad, men det vil knibe med at få kontrol over bassen.
Jeg kører selv push pull på bassen og en single ended på mellemtone og diskant.
Kris
Til top Vis hasselbaink's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hasselbaink
Permanent!
Sendt: 27 Juni 2023 kl. 08:35 | IP-adresse registreret
Når man regner på behovet for effekt, er det vigtigt at notere sig, at der skal en tidobling af effekten til, for at opnå en
hørbar fordobling af lydstyrken.
Wendt
Sendt: 28 Juni 2023 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
Hej Ole,
Den problematik du beskriver, har jeg brugt mange timer på at få (næsten) styr på. På den ene side er jeg virkelig glad for den klang og transparens som navnlig 300B giver og på den anden side gider jeg ikke høre på en slatten gengivelse uden bund.
Først og fremmest, det er for forenklet at se på følsomhed, læs artiklen her den forklare problematikken godt https://www.dhtrob.com/overige/tubefriendly_lsp_en.php
Problemet, som alle os der elsker rør løber ind i, er, at udgangsimpedansen på forstærkeren er meget høj, sammenlignet med en transistorforstærker, og det betyder at vores dæmpningsfaktor (kontrol over højtaleren) er lav. Det varierer hen ovre frekvensområdet og typisk vil det være de lave frekvensområder der er problemet.
Dæmpningsfaktoren kan beregnes som DF= ZL/ZS, hvor ZL er højtalerens dæmpningsfaktor og ZS er forstærkerens. Altså vil du gerne have en højtaler med så høj impedans som muligt og så lav hos forstærkeren (det modsatte af hvad du har). Litteraturen vil pege på at vi ønsker en DF på 10 eller over. Mine Zikra 300B monotrin med to rør i hver kanal måler DF=3 for 8 ohms udgangen og 6,7 for 4 ohms udgang (beregnet i forhold til en 8 ohms højtaler). Hos mig lyder 8 ohm bedst og jeg har stram bas med halvhøjt lydtryk og kan sagtens høre forskellige toner i de lave frekvensområder. Langt fra alle 300B rørforstærkere har lige så god DF. Pointen er, at du kan sagtens kan køre med DF under 10. MEN ifølge artiklen her må dine højtalere ikke have en lavere modstand end din forstærker http://education.lenardaudio.com/en/05_speakers_3.html Altså ikke en DF under 1. Det lyder lavt men du vil blive overrasket over hvor høj udgangsimpedansen er på rørforstærkere og i din højtalers tilfælde, med en ohmbelastning på 5 +/- 2 ohm, tror jeg det bliver kriminelt.
Husk i øvrigt at det ikke bare er forstærkerens udgangsimpedans som er vigtig, højtalerkablet har en kæmpe betydning, ikke mindst for rørforstærkere. Se https://butleraudio.com/damping2.php
Et andet problem er fasedrejning på højtaleren, hvilket ikke er et særligt problem for rørforstærkere. Men hvis du har meget lidt effekt, kan det betyde noget. Kombinationen af en krævende fasedrejning som kræver dobbelt op i effekt, kombineret med musik med stor energiudladning og så en frekvens med lav ohmmodstand i højtaleren kan blive problematisk.
Jeg kan kun anbefale rør og gerne 300B, men det er fuldstændig afgørende at de pares med højtalere som kan håndtere dem.
Held og lykke
Rasmus
Rør & horn
Mit setup http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=97807&PN=1
Til top Vis Wendt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wendt Besøg Wendt's Websted
Ole-i-Kbh
Sendt: 28 Juni 2023 kl. 19:43 | IP-adresse registreret
....Jeg har desværre ikke den store tekniske indsigt..... er det et forsøg værd ?
Ole-i-Kbh
Sendt: 03 Juni 2024 kl. 20:15 | IP-adresse registreret
Blot en opfølgning : Så er 300B forstærkeren ankommet og jeg har lyttet en rum tid. Jeg synes det er fantastisk ! Jeg er
virkelige tilfreds. Fast greb om bassen og det kan spille med et højere lydtryk end vi gør brug af ....
Musikelsker
Bruger siden: 03 September 2019
Sendt: 05 Juli 2024 kl. 17:59 | IP-adresse registreret
Ole: Så er alt perfekt! Du er tilfreds og alt er helt fantastisk. So what´s not to like?
Som Mikkel skriver, så er de store, gamle trioder, en lyd, som man kan elske og sætte pris på. Andre synes, at meget kraftige effekttrin og andre
slags højttalere er lykken.
Men hvad er egentlig bedst? Det er at have en lyd, som man synes er fantastisk - og som gør lykkelig
Til top Vis Musikelsker's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Musikelsker
