Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juli 2026 | 18:39
Emne Emne: Effektforstærker slukker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
danmo
Bruger siden: 18 December 2021
Sendt: 18 December 2021 kl. 10:31 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg har et Sonos Setup til mit køkken alrum som driller mig når jeg spiller musik på lav volume, hvis jeg skruer lyden ned så det blot er lav baggrundsmusik så opstår der "huller i lyden" da min NAD forstærker slukker og tænder lidt efter nok pga. af at signalet fra Sonos Port er så tilpas svagt at forstærkeren ikke kan registrere det.
Før Sonos Port havde jeg den gl. Sonos ZP80 og det var fuldstændig sammen udfordring, der sidder en volume knap bag på forstærken har prøvet at regulere på den for at se om det gjorde nogen forskel uden held, spiller jeg på meget svag volume så tænder forstærkeren aldrig har jeg den på 30%+ volume så er der ingen problemer
er der nogen som har oplevet noget lignende eller har et evt. løsning forslag. ?
setup betår af følgende, de 4 højtaler sidder i 2 forskellige zoner som er bridge sammen.
Sonos Port
NAD CI980
4 x B&W CCM683
Til top Vis danmo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af danmo
Hevring
Bruger siden: 07 Januar 2008
Sendt: 18 December 2021 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
Hej Danmo.
Du skal forbinde triggerudgangen på din Port, med trigger in på din Nad.
Dertil benyttes et “mono” jack kabel, der koster næsten gratis.
Så virker det
Hilsen Henrik
Til top Vis Hevring's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hevring
danmo
Sendt: 20 December 2021 kl. 17:41 | IP-adresse registreret
Hej Hevring
tak for svar, går ikke ud fra at det skal være et Mono kabel ? har tilsluttet et stereo mini jack - mini jack kabel og sat trigger switchen på "on" før stod
den på Auto - det fortsat samme problem, dog begynder alle 4 Zone dioder på fronten af forstærkeren nu periodisk med at blinke lidt efter forsvinder
lyden for at komme tilbage 10-30 sek efter - før gik de bare ud i stedet for at blinke.
syntes stadig jeg kan trick lyden tilbage ved at skrue højere op i sonos appen men det burde vel ikke have noget at sige nu hvor man benytter trigger
kabel, fungere det ikke ved at den sender en konstant spænding på 12v ud fra Sonos port når den er aktiveret.
https://www.manualslib.com/manual/958849/Nad-Ci980.html?page =8#manual
Hevring
Sendt: 20 December 2021 kl. 18:11 | IP-adresse registreret
Hej igen.
Som nævnt tidligere, et mono (nogle kalder det et triggerkabel)!!!
Der skal jo ikke et stereosignal igennem, kun 12 volt for at tænde din forstærker, som du selv er inde på.
Prøv igen
