| Forfatter |
Fjelle Lukket konto
Bruger siden: 25 April 2013 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 69
| Sendt: 14 December 2015 kl. 17:07 | IP-adresse registreret
Hej med jer,
Kan man bruge troldtekt akustiskplader til de første reflektionspunkter i stedet for akustisk skum? Med samme succes? Altså til at dække de høje
frekvenser.
Jeg har skum, men her mere end en måned efter brug, så lugter det stadig forfærdeligt, og jeg får kvalme og hovedpine, så nu ryger det snart ud.
| Til top |
Wega Forum Bruger
Bruger siden: 01 Juli 2011 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 475
| Sendt: 14 December 2015 kl. 17:31 | IP-adresse registreret
Hvis vi snakker ren troldtekt monteret direkte på en væg, så vil jeg sige nej. Selv en 50mm plade vil først have en fornuftig absorberings effekt
omkring 1000Hz og op til omkring 4-5000Hz, hvorefter effektiviteten falder igen. Troldtekt er generelt set ikke en ret god løsning på første
refleksions punkter, da det er konstrueret til at tage støj fra tale, hvilket er et meget smallere frekvensområde end den dejlige musik vi hører på
vores anlæg. Der skal gerne noget til som absorbere over et noget bredere spektrum.
Hvor tykt må det være?
| Til top |
Fjelle Lukket konto
| Sendt: 14 December 2015 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
5-10 cm er OK, jeg skal dog ikke have mere mineraluld (Rockwool/Knauf mm.) ind i kontoret endnu, så hvis det kunne løses via en anden metode
end mineraluldspaneler, så ville det være at foretrække.
| Til top |
Wega Forum Bruger
| Sendt: 14 December 2015 kl. 18:22 | IP-adresse registreret
Så bliver det svært er jeg bange for, når både skum og mineraluldsprodukter er udelukket. Du kan godt forsøge dig med troldtekt, som sikkert vil
give en effekt, men det er bestemt ikke en optimal løsning. Troldtekt kan komme til at virke bedre ved de lave frekvenser, men det kræver
mineraluld bag dem, og hjælper heller ikke på at de bliver reflektive når vi kommer længere op i frekvens.
| Til top |
Fjelle Lukket konto
| Sendt: 14 December 2015 kl. 18:29 | IP-adresse registreret
Er der evt. noget skum, der er bedre end andet?
| Til top |
Mikkel G Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Status: Offline Indlæg: 4942
| Sendt: 14 December 2015 kl. 18:44 | IP-adresse registreret
Mineraluld er bare bedst til at absorbere lyd...
Og hvis du betrækker det med noget "åbent" stof a la indisk bomuld, så bliver det også pænt, at se på! __________________ Fornuft rækker ikke, og mod tåber kæmper selv guder forgæves.
| Til top |
Fjelle Lukket konto
| Sendt: 14 December 2015 kl. 18:53 | IP-adresse registreret
Jeg har netop lavet 3 bass traps med Knauf ECOSE. Problemet lige nu er, at jeg reagerer på et eller andet i mit lytterum. Og det er kommet efter jeg
har monteret hhv. akustisk skum og de hjemmelavede bass traps. Lugten bliver sød og kvalmende, og jeg tror det meste af lugten kom fra de skum
bass traps jeg havde købt til at starte med, så de røg i kælderen igår. Jeg tror dog også mine skum tiles lugter på samme måde, så derfor var ideen
at fjerne dem ligeså.
Jeg synes ikke, det virker som om, at der kommer så meget lugt fra mine hjemmelavede traps, men jeg er ikke sikker endnu. Så, så længe jeg
endnu ikke ved, om jeg også reagerer på mineralulden, så tør jeg ikke sætte flere af de paneler op i rummet.
| Til top |
Wega Forum Bruger
| Sendt: 14 December 2015 kl. 18:55 | IP-adresse registreret
Jeg har noget der ligner 11 hele pakker knauf i mit lytterum på ca 17m2 og jeg kan intet lugte fra dem... Men måske min næse bare ikke er ret
følsom
Men du må jo prøve dig frem, for det duer jo bestemt ikke at du får hovedpine.
| Til top |
Fjelle Lukket konto
| Sendt: 14 December 2015 kl. 18:58 | IP-adresse registreret
Jeg får hovedpine, og jeg skal til lægen på torsdag for 2. gang på 14 dage, fordi jeg får ondt i lungerne og problemer i luftvejene. Det kan jo være
så meget andet, men når hovedpinen tager til i lytterummet, så er der i hvert fald et eller andet, der har indflydelse på mig.
Lidt øv, for jeg nød virkelig at lave mine bass traps, og de har gjort en kæmpe forskel på min lydoplevelse.
Wega, du er sgu heldig, bare det var mig
| Til top |
Weezer Udelukket fra forum
Tager en pause!
Bruger siden: 30 December 2003 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 500
| Sendt: 14 December 2015 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
Det lyder ik så godt
Akustisk skum kan godt have den der kvalme/sødlige lugt - Det er værst til at starte med og aftager. Mineraluld kan godt give luftvejsproblemer, så
det er vigtigt at du får støvsuget godt efter du har fjernet absobenterne igen - og evt vasket gulv, hvis ikke du har gulvtæppe over det hele.
Jeg har selv for ikke så længeside selv lavet mine absobenter af tæppe og dyner, da jeg ik vil have mineraluld ind i min stue af flere årsager. Det
kan godt være at det ik er det bedste lydmæssigt - men, det har hjulpet rigtigt meget, og det er fint nok for nu
| Til top |
laine Forum Bruger
Bruger siden: 07 September 2005 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 34
| Sendt: 14 December 2015 kl. 19:37 | IP-adresse registreret
Hvad vil i anbefale som dæmpning på første punkt ?
| Til top |
laine Forum Bruger
| Sendt: 14 December 2015 kl. 19:44 | IP-adresse registreret
Duer det m de sammenpressede m papir eller filt på begge sider ?
| Til top |
Tager en pause!
| Sendt: 14 December 2015 kl. 19:52 | IP-adresse registreret
Et tyndt lag filt bør ikke have den store betydning. Men, det er vigtigt at filten er tæt nok til at partiklerne fra miniralulden ikke kan komme ud
| Til top |
Fjelle Lukket konto
| Sendt: 14 December 2015 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
Mine bass traps, de er viklet ind i tynd plastic før de fik et bomuldsstof rundt om. Jeg ved ikke, om de stadig kan afgive fibre og lugte. Lugte kan de
vist godt.
Men ja, jeg tror du har ret, Weezer. Skumdelene har nemlig virkelig den der søde, kvalmende lugt. Det er forfærdeligt :)
| Til top |
Tager en pause!
| Sendt: 14 December 2015 kl. 20:36 | IP-adresse registreret
Til at dæmpe mine side reflektioner med, har jeg lavet en ramme beklædt med et rimeligt langhåret tæppe fra Ikea og en af deres dyner i. Jeg har
ikke lagt den billigste type da det mindede for meget om et vattæppe og ik virkede til de kunne absobere tilstrækkeligt. Mine ht'er står rimeligt tæt
på side vægen, da min stue kun byder på enten sidevæge tæt på eller væg/vindue i nakken - så jeg valgte sidevæggen. Om det er optimalt ved jeg
ikke da jeg ikke har lavet målinger på det, men det er bestemt blevet bedre end før
| Til top |
Fjelle Lukket konto
| Sendt: 14 December 2015 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
Det er sgu lige før jeg får lyst til at gøre det samme. Bruge dyne/tæppe i stedet for skum.
| Til top |
Tager en pause!
| Sendt: 14 December 2015 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
En af mine store issues er at jeg har en datter på 6mdr, som snart skal til selv at bevæge sig rundt, og derefter prøve ting af - Ja, jeg vil helst ik
tage chancen med mineral uld
Min opstilling her lugtede kun lidt i et par dage
| Til top |
Fjelle Lukket konto
| Sendt: 14 December 2015 kl. 20:53 | IP-adresse registreret
Ja, det kan jeg godt se, det er da meget fornuftigt af dig :-)
Jeg var også lidt påpasselig med at forhaste mig ud i projekter med mineraluld, da jeg i forvejen er multiallergiker. Det var først, da jeg fik
kendskab til Knauf ECOSE, at jeg valgte at springe ud i det.
Men jeg er stadig ikke overbevist om, at det er dem, der giver problemer. Tror lige pt. mest på, at jeg ikke kan håndtere lugtene fra skummet.
| Til top |
Tager en pause!
| Sendt: 14 December 2015 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
Det må bestemt ikke være rart at være multiallergiker - jeg nøjes med græs og husstøv (det kan en iRobot heldigvis klare det meste af)
Jeg tjekkede lige ECOSE ud da det ikke er noget jeg lige kender. Det ser godt nok ud til at, det kan give luftvejs gener
Personligt, så vil jeg helst ik have den slags inden for dørene, da jeg kan mærke at jeg bliver generet af det, hvis jeg enten har været på en
byggeplads, hvor de isolerer eller rodet rundt på et loft - men, det er heldigvis ikke så tit det sker  Så jeg brugte syntaksen en fiberdyne kan
vaskes og tæppet kan støvsuges
| Til top |
Fjelle Lukket konto
| Sendt: 14 December 2015 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
Har du et link til det?
Knauf ECOSE skulle nemlig være allergivenligt og en lettere "grøn" løsning :-)
| Til top |
