Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juli 2026 | 04:36
Akustik
 HIFI4ALL Forum : Akustik
Emne Emne: Basproblem i kontor? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Fjelle
Bruger siden: 25 April 2013
Sendt: 28 Oktober 2015 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
Hej med jer,
Jeg søger noget vejledning.
Jeg er flyttet ind i ny lejlighed, og jeg har fået etableret mig i et nyt studie/kontor. Desværre er akustikken totalt elendig i forhold til den gamle
bolig, hvor jeg slet ikke følte behov for akustisk treatment.
Der er nu taget hånd om first reflection points, dvs sidevægge og loft. Der er bass traps i alle hjørner op mod loftet. De høje toner og
mellemtonerne er faktisk blevet ok. nu står jeg med det problem, at bassen er elendig. Uanset hvor meget jeg forsøger at afkoble mine
gulvhøjtalere fra gulvet, så spiller gulvet med som en ekstra membran. Eller, det lyder i hvert fald elendigt og man kan fornemme vibrationerne i
gulvet. Jeg har ikke mulighed for at placere bass traps i hjørnerne bag højtalerne, der er simpelthen ikke plads. Jeg går derfor og overvejer, om
jeg kan placere alm. skum omkring dem ?
Hvad tænker I? Se også billede her:
På forhånd tak for hjælpen
Til top Vis Fjelle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fjelle
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 28 Oktober 2015 kl. 22:01 | IP-adresse registreret
Højtalere inde i et hjørne er "no go"... bassen forstærkes voldsomt ved denne placering.
Er det muligt at placere dem anderledes? Måske spille på den anden led? I den nuværende situation står de også meget tæt på hinanden, hvilket heller ikke gavner lyden.
Fjelle
Sendt: 28 Oktober 2015 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
Det bliver rigtig svært at stille dem anderledes. For så bliver det endnu tættere på hinanden :-(
Superfrg
Bruger siden: 25 Juli 2015
Sendt: 28 Oktober 2015 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
Enig med Mikkel, og for at basstraps skal fungere ordenligt i de lave toner skal de desværre have noget størrelse bag sig.
Jeg tror ikke de der skumpads har nogen som helst absorbering i nogle frekvenser hvor bassen er.
Jeg har nogle fra GIK acoustics i nogle af mine hjørner som er 40x40 CM, og de dækker ikke engang de allerlaveste toner.
Lige for god ordens skyld har du så checket at kablerne er forbundet korrekt over det hele, efter du har rykket rundt på det?
Det kunne jo være noget så banalt som det som ødelagde ekstra meget.
Til top Vis Superfrg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Superfrg
Wega
Bruger siden: 01 Juli 2011
Sendt: 28 Oktober 2015 kl. 22:12 | IP-adresse registreret
Så vidt jeg kan se er der da rimelig god plads til bass traps i det ene hjørne? Hvad med de andre hjørner i rummet? Skum er i øvrigt ikke ret
effektivt til at absorbere bas, der er andre materialer som går det en del bedre.
Fjelle
Sendt: 28 Oktober 2015 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
Kabler og det hele burde være forbundet korrekt. Bassen kan være ok, når jeg spiller lavt, men lige så snart jeg vil lytte til noget med lidt højere
volume, så går det helt galt og jeg kan mærke vibrationerne i mine tæer fra gulvet af. Bassen flyder ud og har ikke den der stramhed.
Hvad med noget 8-10 cm tyk skum på front væggen og rundt om højtalerne?
Fjelle
Sendt: 28 Oktober 2015 kl. 22:15 | IP-adresse registreret
Du har ret i, at der faktisk godt kan være en bass trap i det ene hjørne, men det bliver straks værre i det andet hjørne, fordi der er en radiator.
Superfrg
Sendt: 28 Oktober 2015 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
Det er her hvor en rigtig hifi-nørd vælger den gode lyd frem for varme!
Jeg har prøvet lidt af hvert og brugt noget tid på blandt andet realtraps' hjemmeside, som har en masse info om akustik osv.
Jeg mindes heller ikke at de siger noget godt om skum generelt, men hvis du har adgang til noget er det jo værd at prøve.
Lidt kan måske også gøre det.
Har du mulighed for at bruge EQ til at skrue ned for bassen, når du fyrer op for volumen?
Fjelle
Sendt: 28 Oktober 2015 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke en decideret EQ, men jeg kan godt indstille på diskant og bass - sådan helt simpelt. Men jeg har lige bestilt en ny forstærker, som
desuden også har MCACC PRO. Måske det også kan hjælpe lidt.
Jeg ville faktisk godt kunne sidde længere bagud i rummet. Det ville måske også hjælpe noget? Så jeg hiver højtalerne længere ud i rummet. Så
kunne der måske også blive plads til den sidste bass trap.
Superfrg
Hvor tæt sidder du på bagvæggen iøvrigt?
Jeg er tvunget til at have min lytteposition ca. 1 M fra bagvæggen og har nogle gode basstraps direkte bag mig.
De hjælper meget.
Fjelle
Sendt: 28 Oktober 2015 kl. 22:26 | IP-adresse registreret
Lige nu sidder jeg cirka 2 meter og 60 cm fra bagvæggen.
Superfrg
Sendt: 28 Oktober 2015 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
Dit eget forslag giver isåfald god mening med at rykke dem frem og din lytteposition lidt tilbage
Wega
Sendt: 28 Oktober 2015 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
Hvad er det for noget skum? Skum er ikke bare skum, der findes open-cell og closed-cell hvor sidstnævnte ikke kan bruges som absorber, så man
kan ikke bare bruge alt slags. Skum kan være ganske effektivt i diskant og mellemtone området, men har ofte problemer i bas området.
Bass traps i et hjørne er langt bedre end ingenting. Og din bas "flyder ud" fordi du har en lang efterklangstid, hvilket gør at den ene bas tone stadig
er i rummet når den næste starter, hvilket selvfølgelig ikke er en god ting. Absorbering er løsningen på det problem.
Husk at alle hjørner er gode stder at plasere absorbere, også dem mellem loft og vægge. Porøs absorbere virker også endnu bedre hvis de kommer
lidt ud fra væggen, så er der plads til dette kan det også give lidt ekstra.
EQ hjælper desværre ikke på efterklangstider, så det er normalt ikke noget jeg vil anbefale til man har fået styr på efterklangen.
Fjelle
Sendt: 28 Oktober 2015 kl. 23:34 | IP-adresse registreret
Det er 4 x http://www.thomann.de/dk/the_takustik_cbt_37.htm
Og 32 x http://www.thomann.de/dk/eq_acoustics_classic_wedge_foam_til es_grey.htm
Gaffatape
Bruger siden: 15 August 2015
Sendt: 28 Oktober 2015 kl. 23:39 | IP-adresse registreret
Luk basreflexporten til med noget der slutter helt tæt
Wega
Sendt: 29 Oktober 2015 kl. 08:14 | IP-adresse registreret
Hmm, ja så begynder jeg at forstå hvorfor du har et problem med bassen. Som jeg tidligere skrev, så virker skum ganske fint i øvre- og
mellemtone området, men ikke ret godt til bas. Specielt de 32 stk flade absorbere har mere eller mindre ingen effekt på bas. Og når du så har
installeret en hel del absorbenter i dit rum som kun tager sig af mellemtone og diskant, så er det klart at bassen vil komme til at "stikke ud". Bas
kræver (set i forhold til de andre frekvenser) enorme mængder absorberende materiale, for at opnå samme mængde absorbering. Og i dit
tilfælde har du meget mindre af det der virker i bunden, og derfor opstår dit problem. Normalt starter man med at få styr på bassen, da dette er
langt det mest problematiske, hvorefter man så får bragt mellemtone og diskant til det niveau som man gerne vil have.
Så alt afhængig om du er villig til at smide flere penge efter akustikken, så har du efter min mening 2 valgmuligheder: Købe mere og bedre
regulering til at få styr på bassen, eller leve med det du har og som Mikkel så er inde på er det muligt at du kan finde en opstilling hvor problemet
ikke er helt så slemt. Både placering af højtalere og lytteposition har rigtig meget at sige, så hvis du er heldig kan du finde en opstilling hvor
problemet er mindre. Efterklang vil dog stadig være er problem, og du vil ikke kunne opnå en dejlig fast og defineret bas uden at få styr på den
desværre...
Ærgerligt du bor så langt væk, for ellers ville jeg gerne have kigget forbi med mit måleudstyr, hvilket kunne have gjort det meget lettere at finde
en optimal løsning.
Dalgas
Bruger siden: 30 Juli 2003
Sendt: 29 Oktober 2015 kl. 08:50 | IP-adresse registreret
Mon ikke et sæt standerhøjttalere vil give langt bedre resultater?
Men som Gaffatape skriver skal du først prøve at lukke basportene. Bliver det for tamt så prøv at dæmpe dem med et bundt sugerør eller måske en sok omkring et mindre rør,
Fjelle
Sendt: 29 Oktober 2015 kl. 19:04 | IP-adresse registreret
Jeg har eksperimenteret lidt med basportene. Først lukkede jeg dem til med nogle silicone-skumplader, som jeg har skåret ud af sådan nogle fitness
træningsmåtter. Det var alt for tamt, så lavede jeg et lille hul i midten i pladen, det blev lidt bedre. Men, det er stadig alt for ringe lydkvalitet. Så jeg
kommer nok til at købe noget mere akustisk materiale til bass problemerne. Det bliver sikkert aldrig helt godt i det her rum, men jeg må få det
bedste ud af det.
Fjelle
Sendt: 31 Oktober 2015 kl. 15:31 | IP-adresse registreret
Hvad tænker I om den er?
http://www.eqacoustics.com/products-page/acoustic-treatment/ spectrum/spectrum-studio-corner-bass-trap-l
VS.
http://www.thomann.de/dk/acousti_pro_airspace_bass_master_tr ap_2er.htm
