Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juli 2026 | 09:39
Akustik
 HIFI4ALL Forum : Akustik
Emne Emne: Hjemmebio? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kevin_Mn
Bruger siden: 03 Juli 2009
Sendt: 18 September 2015 kl. 12:12 | IP-adresse registreret
Hej allesammen. Jeg har pt hjemmebio på 1. sal, men den flytter vi nu nedenunder i et lidt større rum :)
Jeg har derfor tænkt på at smide nogle Rockfon plader op på væggene, spørgsmålet er bare hvor? Tænkte I kunne hjælpe med det :)
Det behøver slet ikke være professionelt med måle udstyr og alt sådan noget, bare hvor det er mest optimalt at placere dem.
Jeg har lavet en skide flot paint tegning over rummet :D
Jeg tænker selv umiddelbart nogle 2x2m plader ved siden af sofaerne, inden dør/vindue, og så ellers bagvæggen over bageste sofa.
Men hvad med omkring højttalerne? Bør man gøre noget der?
Til top Vis Kevin_Mn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kevin_Mn
madmax
Bruger siden: 06 Oktober 2008
Sendt: 18 September 2015 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
Prøv at klappe i dine hænder og hør efter evt. ekko , hæng så plader op på de bare flade og klap igen .
Hvis ekkoet er mindsket så er du på rette vej.
Kevin_Mn
Sendt: 18 September 2015 kl. 12:38 | IP-adresse registreret
Er det ikke skide svært at høre hvor det kommer fra? :)
Rummet er ca 20m2.
madmax
Sendt: 18 September 2015 kl. 12:39 | IP-adresse registreret
Næ , jeg har næsten samme rum , det er ganske nemt , prøv det
Kevin_Mn
Sendt: 18 September 2015 kl. 12:41 | IP-adresse registreret
Men hvad med bagvæggen, har hørt man gerne skal have der, da højttalerne spiller den vej. Er der noget om det?
madmax
Sendt: 18 September 2015 kl. 12:46 | IP-adresse registreret
Hvis du kan høre ekko , så der det en ide at dæmpe de bare vægge , men ja start med bagvæggen og se om de hjælper .
Jeg hænger tæpper op når jeg høre musik , i hvert hjørne af stuen , jeg har en højloftet lejlighed og det hjælper .
Superfrg
Bruger siden: 25 Juli 2015
Sendt: 18 September 2015 kl. 12:53 | IP-adresse registreret
Dine paint-evner fortjener ros.
Det er godt at du tænker på akustik, for du får den absolutte bedste value for money, frem for alt muligt nyt grej.
Prøv at tage et kig på GIK acoustiks hjemmeside.
De har en masse artikler og videoer, som er meget lærerigt uden at det bliver for teknisk.
Jeg mindes at der er nogle "rum kits" videoer som beskriver hvordan og hvorledes.
Du kan så købe nogle af deres produkter, eller begynde at lave dem selv.
Du skal vide at 2x2 plader intet gør ved dybe toner, her skal du ud i nogle basstraps som skal ud i hjørnerne.
Den bagerste sofa skal behandles kraftigt på væggen hvis den skal være så tæt på.
Hvis muligt så få den lidt ud i lokalet. Den forreste sofa skal helst ikke være for tæt på midten af rummet.
Hvor stort er lokalet?
Til top Vis Superfrg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Superfrg
Kevin_Mn
Sendt: 18 September 2015 kl. 13:05 | IP-adresse registreret
412cm x 475cm.
Det er nok nemmere at se mht placering, efter jeg får malet søndag, og sat tingene op :-)
Hvor langt ud skal den bageste Sofa, og hvad effekt har det? :-)
Superfrg
Sendt: 18 September 2015 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
Bliver det ikke lidt klemt med 2 sofaer?
Det vil være meget bastungt at sidde i den sofa helt op ad væggen, men man har kun det at arbejde med som man har.
Så et par store tykke paneler kan hjælpe gevaldigt på væggen bagved, og som sagt nogle basstraps i hjørnerne.
Check den hjemmeside der ud, den er superfed.
Kevin_Mn
Sendt: 18 September 2015 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
http://m.imgur.com/a/WbhRQ
Det er sådan de står nu, som jeg bare regner med de skal blive ved med :-)
Benene er dog fjernet fra bageste sofa, og der er i stedet lavet et podie af paller, så man også
har et sted til benene :-)
madmax
Sendt: 18 September 2015 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
Hvad har du af problemer med det rum , du har tæpper på væggene det er et plus for lyden.Måske lidt klemt .
Kevin_Mn
Sendt: 18 September 2015 kl. 13:46 | IP-adresse registreret
Ikke så meget, synes faktisk det lyder skide godt. Der er gulvtæppe på gulvet, og et tæppe på
siden, samt tæpperest på bagvæggen. Børnene skal bare have værelse der, så jeg skal
opgradere :-D
Kevin_Mn
Sendt: 18 September 2015 kl. 14:38 | IP-adresse registreret
Nu har jeg læst lidt, men fx ang bass traps, hvordan ved jeg så om det er nødvendigt? :)
Og kan Rockfon plader også bruges som bass traps, eller skal der noget andet til?
Ifølge denne video, skal næsten hele rummet jo beklædes :p Men er der taget højde for gulvtæppe der? Det hjælper jo også en
del. GiK
For så skal der jo være jeg jeg sagde, plus bass traps i hjørnerne, samt rockfon bag højttalerne også.. Eller?
Det er muligvis nemmere, når l**tet er sat op, og man også kan prøve sig frem :p
Hvis jeg sætter bass traps op, hvordan så med subwoofer placering? Den kan vel ikke stå i hjørnet så? Får først den nye i
næste uge nemlig :)
Superfrg
Sendt: 18 September 2015 kl. 14:50 | IP-adresse registreret
Hvis du synes at det lyder godt ville jeg tage en bid ad gangen.
Det er svært at svare på hvad du mener der er nødvendigt, de fleste mennesker ville dø af grin hvis de vidste hvor mange gange
jeg har flyttet mine højtalere og målt/lyttet en cm ad gangen, eller hvad jeg har brugt på et strømkabel.
Min kone morer sig en del når jeg går igång med målebånd, tape og lommelygte.
Jeg synes det er vigtigt, og jeg vil have den allerbedste lyd som er mulig at få - det er vel det der tæller, hvad man selv synes.
Gulvtæpper / gardiner materialle hjælper næsten intet på lavere frekvenser.
Det er godt til højere frekvenser og rumklang.
Hvis du får modet, kan du prøve at søge lidt på gør det selv basstraps her, der er nogle som er OK og billige at lave, som du kan
eksperimentere med før du køber en masse.
Sub'en kunne du prøve at placere op ad væggen mellem en af højtalerne og dit TV, hvis du har basstraps i hjørnet.
Rockfon plader eller lign. bag højtalerne er for at afhjælpe SBIR (relation mellem højtaler og væg), det er udemærket men ikke det
første sted jeg ville starte.
Ud over al denne snak om akustik går jeg ud fra at du har en AVreciver med noget rumkorrektion og bruger det oven i hatten.
Prøv en ting ad gangen hvis det er, det er sjovt at se hvad en lille ændring gør ved ens system.
Kevin_Mn
Sendt: 18 September 2015 kl. 14:58 | IP-adresse registreret
Super, tak, meget nyttige ting :)
Men kunne rockfon bruges som bass traps? :)
Ja, har dog desværre mistet min mikrofon i flytningen :( Er det en speciel der skal bruges der, eller kan jeg bruge en anden jeg
har?
Superfrg
Sendt: 18 September 2015 kl. 15:06 | IP-adresse registreret
Rockfon er bare Stenuld, og mange basstraps er lavet med enten det eller mineraluld.
Så ja, du kan godt bruge rockfon plader, MEN du skal tænke på at tykkelsen i dette tilfælde betyder en hel del hvis de skal være
effektive.
Med reference til GIK igen, har de f.eks. nogle vinklede hjørne bass traps (corner traps) så du får en vinkel på, som også hjælper
gevaldigt og sparer plads.
Kontakt den forhandler som sælger din receiver, og køb en mikrofon.
Sådan en kan ikke koste mange basseører.
Du har ikke nævnt hvilken det er, så det ved jeg ikke...:)
En god hjemmebiograf bør have noget akustisk behandling, korrekt højtaler opstilling, og det er meget vigtigt at man også bruger
en receiver med god rumkorrektion.
Næsten vigtigere ..
Superfrg
Sendt: 18 September 2015 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
Jeg har lige set de billeder du har smidt på, der er ikke ubegrænset plads så mine 3 top-prioriteter for dig ville være:
Få rumkorrektion på anlægget
Noget basstrapping ved venstre/højre forhøjtaler, hvad der end er plads til og muligt
Noget tyk panelværk på bagvæggen bag sofaerne
Jeg tror du ville få rigtig meget lækkert ud af det :)
Kevin_Mn
Sendt: 18 September 2015 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
Det er billeder af min nuværende bio, den skal flyttes nedenunder, så det kan ikke helt bruges :D
Det var blot for at vise sofaerne :)
Superfrg
Sendt: 18 September 2015 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
Ah okay, men mine husråd er stadig gældende.
Held og lykke med projektet, og skriv lige lidt om hvad du laver af ændringer og hvad det giver, det er også hjælpsomt for andre.
PS: Fedt med dedikeret rum!
Kevin_Mn
Sendt: 18 September 2015 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
Har en ældre NAD T775, så tror jeg smutter forbi HiFi Klubben :)
