Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 09:16
Emne Emne: BD Pipes (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Nyborg
Bruger siden: 21 Januar 2008
Sendt: 30 September 2013 kl. 20:50 | IP-adresse registreret
Har længe gået med tanken om at bygge nogle hornkabinetter og jeg tror at det skal være BD Pipes, evt. med Monacor SPH 60 X. Er der nogen som har erfaring med Bd Pipes eller SPH 60 X, måske begge dele. ??
MVH.  Nyborg
Til top Vis Nyborg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nyborg
mollecon
Sendt: 30 September 2013 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Mere info om projektet, tak! F.eks. links med beskrivelser af boksene og/eller enhederne. Ellers er det svært at kommentere på...
Jan Eskildsen
Bruger siden: 29 Marts 2009
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 30 September 2013 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
BD Pipes? er det horn? Kender kun deres transmissionslinier ...
"There's no substitute for experience".
Til top Vis Jan Eskildsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jan Eskildsen Besøg Jan Eskildsen's Websted
Jan Eskildsen
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 30 September 2013 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
Her er lidt
http://www.tnt-audio.com/casse/tqwp_e.html
http://diyaudioprojects.com/Speakers/BD-Pipes/BD-Pipes.htm
Er det horn eller hvad pokker er det egentlig?
Nyborg
Sendt: 01 Oktober 2013 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
Er det horn eller hvad pokker er det ???  godt spørgsmål, men jeg syntes de ser spændende ud og med disse enheder Monacor SPH-60X måske de kunne gi et fornuftigt resultat.
mikeaarup
Bruger siden: 01 Marts 2006
Sendt: 01 Oktober 2013 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
Jeg har rodet med de monacorenheder i nogle bib (tqwt), og hvilken bas! Til den lidt fede side- men på den gode måde... De siger dog ikke et fløjt
over 6-7KHz, så jeg kombinerede dem med en lille ringradiator diskant- simpelt 1 ordens opadtil. Jeg har billeder og filterværdier, samt
modelbetegnelser på diskanter et sted..
Spring ud i det, du bliver ikke skuffet!
Til top Vis mikeaarup's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mikeaarup
Nyborg
Sendt: 03 Oktober 2013 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
Det kunne være meget spændende at se. Hvad er bib ?? . Og ja jeg tror også jeg springer ud i det .
mikeaarup
Sendt: 04 Oktober 2013 kl. 07:42 | IP-adresse registreret
"Big is better" tqwt- en høj rektangel med portudmunding i toppen. De slog mine bruce spawn med længder i basoutput!.
Jeg synes jeg vavde en masse digitalt, men har kun fundet noget i form
af "analoge kruseduller" på krøllet kvadreret papair. Jeg får det scannet og uploaded:)
Godt at høre- husk at lade os følge med:)
lydfrede
Bruger siden: 21 Maj 2010
Sendt: 04 Oktober 2013 kl. 14:14 | IP-adresse registreret
du kan få fostex i Europa
fe103 kan købes her
http://www.europe-audio.com/Producten_c.asp?Productgroep_B_I D=556&Productgroep_A_ID=205
har handlet der et par gange og de sender med det samme
Til top Vis lydfrede's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lydfrede
Nyborg
Sendt: 04 Oktober 2013 kl. 18:46 | IP-adresse registreret
Har også tænkt på Fostex, men jeg tror at man får ret meget for pengene ved at vælge Monacor.
Tror at jeg har bygget omkring 10 sæt hornkabinetter af forskellig slags, monteret med Coral Beta og Flat 8"og 6", så det blir sjovt at komme igang igen.
mollecon
Sendt: 06 Oktober 2013 kl. 19:25 | IP-adresse registreret
Det ligner almindelige 1/4-bølge bokse á la Voigt, men der er så monteret en decideret basrefleksport osse. Det giver ikke mening i min bog, så kunne man lige så godt lave et almindeligt reflekskabinet med tilsvarende volumen og port. Det betyder imidlertid ikke, at boksen ikke kan virke udmærket.
Bjorn
Bruger siden: 12 Januar 2005
Sendt: 15 Oktober 2013 kl. 14:08 | IP-adresse registreret
En kvart bølge og bass refleks er to forskellige ting.
En kvart bølge har ikke en-tone-bas som kan opleves i en bas refleks og har bedre kontrol med membran bevægelsen
under tunings frekvensen. At der ofte ses en "bas port" er en indsnævring af linjen som giver masse - modstand. Linjen
bliver dermed kortere for en given kabinetresonans og er med til at dæmpe de uønskede harmoniske frekvenser. Disse dæmpes ved at fylde dæmpningmateriale i den øvre del af linien.
Kig gerne på
http://www.coolcat.dk/bjoern/QWforDummies.pdf
http://www.coolcat.dk/bjoern/Tang_Band_TL.pdf
http://www.coolcat.dk/bjoern/TABAQ_TL_for_TB.pdf
Hilsen
Bjørn
Til top Vis Bjorn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bjorn
mollecon
Sendt: 15 Oktober 2013 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
Bjorn, jeg kender godt til at 'porte' en 1/4-bølge tunnel, men det drejer sig normalt kun om at reducere åbningen udadtil, således at portarealet bliver omkr. 50% af selve liniens slutareal. Jeg tror, at anbringelsen af den type port, som ses her, medfører, at luftens bevægelser i linien hæmmes så meget, at den i praksis ophører med at fungere som 1/4-bølge linie.
Bjorn
Sendt: 15 Oktober 2013 kl. 23:27 | IP-adresse registreret
Hej Mollecon
Prøv at kigge på mine links (kopier dem - opdaget for sent jeg ikke havde lagt linkene ind korrekt).
Martin J King har modeller hvor du kan beregne hvordan et givet design vil
fungere, også luftens hastigheden i porten.
I den lukkede ende af linien er der trykforskelle og lille bevægelse i luften, modsat åbningen hvor der er lille trykforskel
og stor bevægelse i luften. Porten ændrer ikke ved kvart bølge princippet - output er 90 grader ved en kvart bølgelængde
og dermed i fase med højttaleren. Porten er med til t forkorte den akustiske længde for linien.
Blandt kvart bølge byggere ser du ofte porten, enten monteret nederst i, eller som i min TABAQ, en forlængelse af linien.
Det fungerer perfekt.
Hilsen
Bjørn
