Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 08:26
Emne Emne: Sub tilslutning (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
søren1977
Bruger siden: 04 Oktober 2006
Sendt: 13 December 2011 kl. 22:58 | IP-adresse registreret
Er ved at makke med min Jamo d4 sub og min yamaha surround receiver. På min receiver kan jeg aktivere min sub som normal og som reverse. Hvad gør den når jeg sætter den til reverse?
Til top Vis søren1977's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af søren1977
highenden
Bruger siden: 20 November 2011
Sendt: 13 December 2011 kl. 23:24 | IP-adresse registreret
Jeg vil mene at den vender fasen 180 gr..... altså slår indad hvor den normalt slår udad.
hvad der spiller bedst sammen er alt afhængig af dine andre højttalere og selve placeringen
Til top Vis highenden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af highenden
søren1977
Sendt: 13 December 2011 kl. 23:45 | IP-adresse registreret
Ja ok. Så jeg sætter den op til normal og lader sub´en om at bestemme fase?
finlytteren
Bruger siden: 21 Februar 2007
Sendt: 14 December 2011 kl. 00:24 | IP-adresse registreret
sæt den til det der lyder mest naturligt. Hvis fasen vender rigtigt, vil sub'en "spille med". Hvis fasen vender forkert, vil sub'en fylde for meget og være dominerende ("spille mod").
highenden
Sendt: 14 December 2011 kl. 00:33 | IP-adresse registreret
Der ser jeg det lige modsat.
At hvis fasen vender rigtigt vil subwooferen give et tilskud og give mere bas, hvor den derimod vil udfase bassen, hvis fasen
vender forkert.
Men det kommer jo også an på om de almindelige højttalere bliver skåret af, eller spiller fuldt frekvensområde.
søren1977
Sendt: 14 December 2011 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
Min sub er meget mudret lige nu og jeg kan lide når den er fast og stram. Så der skal jeg have den indstillet til.
Jeg har sat mine jamo concert som large, så de spiller i hele det frekvens område som de overhovedet kan(38-22000 hz). Så min sub bør ca sætte ind ved 40 hz som den fint kan indstilles til, men hvad mere kan jeg gøre udover så at skifte imellem fase 0 og fase 180 grader på den. Den lyder pt absolut absolut ad helvede til :-(.
finlytteren
Sendt: 14 December 2011 kl. 21:41 | IP-adresse registreret
Er volumen på subben passende med resten, ellers skru ned for volumen på subben.
Prøv at lege med placering af subben. Fx længere fra væggene...
xtreme
Bruger siden: 29 November 2011
Sendt: 18 December 2011 kl. 19:17 | IP-adresse registreret
Hejsa
Hvis din sub er sat til sub out på din reciever så vær opmærksom på så skal center ht og bag ht kunne spille ned til 40Hz også.
Jeg har rodet lidt med det samme som du - jeg får dog absolut reneste lyd ved at lade sub'en klare det under 100Hz - det har
tage en del lyttetimer at nå frem til det setup. Desuden vær obs på at du muligvis skal de lidt over 40Hz (Dine ht når jo nok de
38hz -3db) - hvis der deles for lavt vil man ha en tendens til at skrue subben for højt op.
Men ellers som andre siger placering, og korrekt fase (Nogle sub's kan justere fasen gradvist). Det er faktisk en overordentlig
krævende opgave at få en subwoofer kørt ind. Det kan tage rigtigt lang tid, men givensten kan høres i den grad.
/Bjarne
Til top Vis xtreme's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af xtreme
