Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 09:17
Emne Emne: Højttaler kabel fra Harald Nyborg (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kroqster
Bruger siden: 01 Februar 2011
Sendt: 31 Maj 2011 kl. 12:56 | IP-adresse registreret
Med fare for at blive slagtet, vover jeg nu alligevel pelsen.
Jeg skal bruge ca. 10 meter til hver HT i et surround setup, som også skal bruges til stereo lytning.
Forstærkeren er Onkyo TX-SR608, HT er XTZ 93.21 (front).
Er der nogle der har erfaring med dette billige kabel, skal jeg holde mig langt væk fra det?
"billige" kabel alternativer modtages gerne.
på forhånd tak.
Til top Vis kroqster's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kroqster
FinnC
Bruger siden: 21 Juli 2005
Sendt: 31 Maj 2011 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
Du kan roligt købe et af deres kabler, og da prisen er rimelig så køb rullen med 2½ kvadrat - du har kun brug for 4 kvadrat, hvis du f.eks. bi-amper til en bas med guf i eller bruger meget stor effekt i lange perioder (> 100 W RMS).
De små sat. mange anvender ifm. snurre rundt behøver ikke engang 2½ kvadrat, da de sjældent har meget bas eller magter store effekter.
Jeg anvender typen i flere forbindelser, prima til prisen.
Nogle drukner sig i problemer, andre tager sig en uddannelse, så de kan svømme imellem dem. [Mark Twain 1835-1910]
Til top Vis FinnC's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FinnC
kroqster
Sendt: 31 Maj 2011 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
Hej FinnC,
Tak for svaret.
Vil 1½ kvadrat ikke være nok til disse højttalere?
http://www.xtz.se/se/produkter/hogtalare/93-wmt-center
Toebs
Bruger siden: 19 Oktober 2003
Sendt: 31 Maj 2011 kl. 15:44 | IP-adresse registreret
Det vil sikkert ikke være noget problem kroqster med 1½mm2. Hvis du vil være helt sikker, så kan du jo prøve med begge
typer og se om du synes der er forskel, og i så fald om forskellen er stor nok til at du vurderer, at det er værd at køre den
tykke ledning rundt
Til top Vis Toebs's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Toebs
finlytteren
Bruger siden: 21 Februar 2007
Sendt: 31 Maj 2011 kl. 16:06 | IP-adresse registreret
Da du skal bruge setuppet til stereo også, var det måske en idé at give de fronter bedre kabel end resten...
FinnC
Sendt: 31 Maj 2011 kl. 18:58 | IP-adresse registreret
kroqster skrev:
Hej FinnC,
Tak for svaret.
Jo.
Multi-egern
Bruger siden: 20 Maj 2004
Lokalitet: Fyn Nord
Sendt: 17 Juni 2011 kl. 07:19 | IP-adresse registreret
Ja, jeg har også brugt det billige kabel flere steder, dog har mine front højtalere noget bedre kabel!
men det kommer lidt an på anlægget, og hvilken kaliber det er :)
alt under 150db er tøset!:D
Til top Vis Multi-egern's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Multi-egern
nhj4
Sendt: 17 Juni 2011 kl. 13:01 | IP-adresse registreret
hej der !
brug du bare 2,5 over hele systemet så er du dækket ind vis du vil have støre og bedre højttaler sener
Morten A
Sendt: 17 Juni 2011 kl. 13:26 | IP-adresse registreret
Detaljegraden af lyden ikke har noget med selve tykkelsen på kablet at gøre, men med renheden af kobberet og konstruktionen af kablet.
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 16 Juli 2011 kl. 08:30 | IP-adresse registreret
Enig med Morten.
tykkelsen har ikke noget med lyden.
Tænk nu på at de fleste discoer bruger 4mm2 til deres 18" subs, som bliver fødet med 4000-10000watt.
Et par stue højttalere kan fint køres på 1,5mm2.
Alternativ kan du lave dit egent med noget RJ45 kabel, det er heller ikke så dumt.
Bjarke2000
Bruger siden: 02 Marts 2011
Sendt: 16 Juli 2011 kl. 09:48 | IP-adresse registreret
http://www.av-connection.dk/?PGr=4381&ML=359 2x2,5mm2 100m
prisen med fragt bliver 5,5kr pr meter.
Jeg har lige købt en rulle af dette... Fungere perfekt.
Det jeg specielt er vild med ved dette kabel er at der er meter mål på det. Så du kan hele tiden holde øje med hvor meget du trækker ud, frem for at skulle have en tommestok frem.
Til top Vis Bjarke2000's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bjarke2000
Taurus
Bruger siden: 12 Maj 2003
Sendt: 19 Juli 2011 kl. 01:41 | IP-adresse registreret
Jeg stod selv og var ved at købe dette kabel fra Harald Nyborg tidligere på ugen til et par billigere brugte højttalere købt til en ven. Men gik lidt kold på der var nul information på kablet og købte derfor en rulle hos Biltema istedet hvor jeg fik  garanti for at der var brugt OFC kobber i kablet
De kabler fra AV-connection der linkes til fungerer selvfølgelig, der gør alle kabler jo medmindre der er et brud, men lydmæssigt er det virkelig skidt at ledermaterialet primært er aluminium med en tynd kobberbelægning. Var sikker på at selv de billigste højttalerkabler som minimum brugte kobber som jo er en klart bedre leder end aluminium. Man vil faktisk være noget bedre tjent med alm. lysnet ledning som oftest er lavet af kobber, og som tilmed også er billigere end de 5,5 kr/meter
Til top Vis Taurus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Taurus
aprox
Bruger siden: 12 April 2011
Sendt: 05 August 2011 kl. 09:33 | IP-adresse registreret
roundsound
Bruger siden: 29 Marts 2004
Sendt: 05 August 2011 kl. 09:36 | IP-adresse registreret
Jeg har selv brugt Harald Nyborg kablet til et surround-setup. Jeg tror ikke den plastic de har brugt er ilttæt, for kobberet
oxiderer over tid. Man kan se misfarvningen igennem plastic'en.
roundsound
Sendt: 05 August 2011 kl. 09:40 | IP-adresse registreret
Ps. Jeg ved dog ikke om det betyder noget som helt for lyden at overfladen er oxideret. Jeg tror næppe at man kan høre
forskel på et par baghøjtalere i et surround setup.
