Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 16:07
Emne Emne: Problemer med opløsning. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jens_den_store
Bruger siden: 04 Oktober 2007
Sendt: 04 Oktober 2007 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
Jeg har lige købt mig et fladskærms tv (Philips 26PFL7532D)  som jeg også vil bruge som computerskærm. TV'et kører med en opløsning på 1366 x 768 (HD), men det tætteste jeg kan få computeren til at køre med er 1360 x 768 hvilket ikke giver et klart billede, da TV'et strækker billedet de sidste 6 pixel.
Mit grafikkort er et GeForce4 Ti 4200, jeg har hentet den nyeste driver fra nvidia men det hjælper ikke.
Nogen der ved hvordan man kan tilpasse opløsningen til de 1366 x 768? eller måske får TV'et til at lade være med strække billedet?
På forhånd tak.
Jens
Til top Vis Jens_den_store's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jens_den_store
Spencer
Sendt: 04 Oktober 2007 kl. 11:05 | IP-adresse registreret
Der er et program der hedder Powerstrip, som bør kunne løse dit problem.
Det er der mange der bruger, til at opnå perfekt opløsning med.
Brian321
Bruger siden: 03 November 2005
Sendt: 04 Oktober 2007 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
Hvordan er TV'et tilsluttet?
Til top Vis Brian321's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Brian321
Jens_den_store
Sendt: 04 Oktober 2007 kl. 12:08 | IP-adresse registreret
TV'et er tilsluttet med en HDMI/DVI konverter og et DVI kabel.
Brian321
Sendt: 04 Oktober 2007 kl. 12:29 | IP-adresse registreret
Rigtig mange nyere LCD TV har VGA indgangen som egentlig PC indgang, hvor det accepterer de mere gængse PC opløsninger uden overscan - prøv det hvis dit TV har en sådan PC indgang.
Jens_den_store
Sendt: 04 Oktober 2007 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
TV'et har ingen VGA indgang, kun HDMI og S-video (som jeg ikke gider bruge).
Nu har jeg installeret Powerstrip, men jeg kan ikke rigtig få det til at virke. Jeg går ind i "Custom resolutions" og vælger "1366x768p 60Hz (LCD/TV)", klikker på "Add new resolution", klikker OK, så får jeg blå skærm og TV'et siger "Video not suportet".
Hvad gør jeg forkert?
avsh
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 04 Oktober 2007 kl. 15:23 | IP-adresse registreret
Prøv at sætte opløsningen til en HDTV-opløsning på grafik-kortet, nemlig
720x1280 eller 1080x1920.
Mener ikke det er muligt at få TV-et til at acceptere andre opløsninger. Det er kun noget der findes på ganske få TV, nemlig vise modeller af LG.
TV-et har ikke VGA, hvor det normalt er muligt at sætte 1360x768.
DVBViewer DVB-S og DVB-T (technotrend budget)
Til top Vis avsh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af avsh
Jens_den_store
Sendt: 04 Oktober 2007 kl. 15:29 | IP-adresse registreret
Det gir fuldstændig samme resultat.
Når jeg sætter opløsningen til 1024x768, og tv'et til 4:3 får jeg et fint billede, men jeg syns bare det er en skam ikke at udnytte hele skærmen.
Jens_den_store
Sendt: 04 Oktober 2007 kl. 15:37 | IP-adresse registreret
Nu har jeg fået den til at virke med 1920x1080, men billedet går udenfor skærmen og er meget utydeligt. Men tv'et burde jo hellerikke understøtte så høj en opløsning.
avsh
Sendt: 04 Oktober 2007 kl. 16:29 | IP-adresse registreret
Normale HDTV opløsninger er 720p og 1080i, definitionen på HD-ready og det skal TV-et kunne klare... sidst nævnte er 1080x1920 interlaced...
Det er meningen at TV-et skal scalere til TV-et fysiske opløsning, udfra de modtage HD-formater...
PC-en skal betrages på samme måde, som var det en DVD-afspiller o.l., der var tilsluttet...
Det kan evt. forsøge dig med andre kendte formater som 576i m.v.  (det som en DVD-afspiller udsender)
Jens_den_store
Sendt: 04 Oktober 2007 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
Jeg har været inde på philips hjemmeside og fundet ud af at tv'et kun understøtter disse computer-formater: 640 x 480, 800 x 600, 1,024 x 768 pixel.  Altså ikke nogen WideScreen-formater.
Bluesky
Sendt: 04 Oktober 2007 kl. 18:27 | IP-adresse registreret
Det tror jeg ikke er rigtig.
Fra manualen:
"PC-opløsninger for LCD TV. Gælder
ikke for 20” LCD TV eller Plasma TV
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz"
Der udover burde den og så ifølge manualen understøtte 720p fra en PC.
Har du prøvet at skifte mellem "PC" og "HD" tilstand? Det nævnes i manualen men ikke hvad forskellen er.
avsh
Sendt: 04 Oktober 2007 kl. 18:32 | IP-adresse registreret
Det må altså være et ordinært HD-ready TV....
http://www.techhaus.dk/product_info.php?products_id=4067
og altså også understøtter de gængse HDTV-formater, som beskrevet her.
De omtalte computer opløsninger er lidt uforstående overfor, eftersom du anfører der ikke findes VGA-stik, som normalt bruges...
Måske mener de i relation til S-video og/eller component???
http://www.consumer.philips.com/consumer/nl/nl/consumer/cc/_ productid_26PFL7532D_12_NL_CONSUMER/breedbeeld-Flat-TV+26PFL 7532D-12
Bluesky
Sendt: 04 Oktober 2007 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
Man kan da lige så godt sætte opløsningen til "computer" opløsninger over HDMI som VGA. Det har da ikke noget som sådan at gøre med om det er VGA eller HDMI. I dette tilfælde understøtter TV'et disse opløsninger over HDMI.
Det er klart at der kan være en forskel på hvordan et TV behandler et VGA kontra HDMI signal. Som du jo også er inde på vil nogen TV understøtte 1:1 over VGA men ikke over HDMI.
Jens_den_store
Sendt: 04 Oktober 2007 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
Jeg kan godt få tv'et til at vise de opløsninger som Bluesky skriver:
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
Men der er ingen af dem der giver et ordentligt skarpt billede, det er kun lykkedes mig at få det med 800x600 og 1024x768 (4:3)
Der står i brugervejledningen at man skulle kunne trykke på knappen MENU/TV og så vælge FUNKTIONER, men der står bare ikke funktioner nogen steder i den menu.
Bluesky
Sendt: 04 Oktober 2007 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
Tryk MENU/TV
Vælg Finesser
Vælg Valg af funkt.
Vælg PC eller HD
Valget er måske kun tilgængelig ved 720p
Nu er det ikke sikkert at du kan få TV'et til at vise 1360x768 uden at det skalere. Jeg kender ikke selv TV'et men har bare set i manualen.
Jens_den_store
Sendt: 04 Oktober 2007 kl. 21:26 | IP-adresse registreret
Nu er det lykkedes mig at sætte computeren op til 720p HDTV vha. guiden tv-konfiguration. Det resultere i et utrolig dårligt billede, der går lidt ud over skærmen i top og bund.
Nu kan jeg rigtigt nok gå ind i: menu/tv - finesser - mode selection  og der vælge mellem HD og PC. Vælger jeg PC får jeg et billede der er noget bedre, men ikke lige så godt som før med 1024x768, med en opløsning på 1200x704 der ikke er skalleret.
Når jeg skifter opløsningen nu kan jeg få nogen af dem til at lade være med at skallere (1176x664, 1200x692, 1216x684, 1200x704 og 1280x720) men de er dog skalleret på en sådan måde så 1280x720 fylder skærmen helt ud, så der er ingen af dem der giver et helt klart billede. Det er kun ved disse opløsninger det er muligt at gå ind i menu/tv og skifte mellem HD og PC. Så jeg kan altså ikke få den til at lade være med at skallere ved 1360x768.
Ken_T
Bruger siden: 02 Maj 2007
Sendt: 04 Oktober 2007 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
Det kan godt være der er noget jeg har overset i forbindelse med tråden. Men jeg forstår at du vil bruge dit TV som computerskærm? Og det er i virkeligheden desktop billedet du ikke kan få skarpt? Kan det være rigtigt? Du snakker ikke om film eller video.
Men du kan ikke få et desktopbillede til at se ud som var det en rigtig PC fladskærm, ligesom man heller ikke kan få en PC skærm til at se ud som et TV når det handler om film. Jeg har i det mindste ikke set det. Men det kan godt gå an med et TV som PC skærm, hvis man ikke forventer for meget, men særlig godt er det ikke. Tekst kan ikke se rigtig skarp ud som på en PC skærm.
Det er der da noget om, ikke?
Og mange kan heller ikke få et billede over HDMI der passer til TV skærmen lige meget hvad de gør. Jeg har det problem med et 7900GT kort, mens et ATI x1250 passer perfekt til kanten og også viser betydelig bedre tekst. Til film er der imidlertid stor skarphed fra begge kort.  Bruger 1280x720.
Bygge HTPC
Til top Vis Ken_T's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ken_T Besøg Ken_T's Websted
Jens_den_store
Sendt: 04 Oktober 2007 kl. 22:07 | IP-adresse registreret
Okay. Det kan godt være du har ret i jeg bare sætte for høje forventninger, det er desktop billedet jeg ikke kan få skarpt, hvor især teksten er træls at læse.
Men så er det bare mærkeligt jeg kan få det fuldstændig skarpt når jeg kører med 1024x768.
zuluDK
Bruger siden: 13 Marts 2005
Sendt: 04 Oktober 2007 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
Du har aldrig hørt om 1:1 pixelmapping?
