Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 19:32
Emne Emne: HJÆLP Sub Spørgsmål. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
don dario
Bruger siden: 19 Januar 2006
Sendt: 15 December 2006 kl. 12:30 | IP-adresse registreret
Hej folkens.
Er det ikke noget med når man bruger sub så i stereo ska den have en højre ventre kanal kabel på fra forstærkeren men når jeg ska spille surround, er det så ikke noget med den kun ska spille mono??
Håber nogen kan hjælpe.
På forhånd tak!
Don
Til top Vis don dario's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af don dario
sims
Bruger siden: 29 Februar 2004
Sendt: 15 December 2006 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
lytter lige med her.
Dit notepad-dokument er ændret. Windows vil nu genstarte.
Til top Vis sims's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sims
don dario
Sendt: 15 December 2006 kl. 13:08 | IP-adresse registreret
er der nogen
Hurin
Bruger siden: 29 April 2006
Sendt: 15 December 2006 kl. 13:11 | IP-adresse registreret
Jeg forstår ikke rigtig hvad du spørger om. Hvis du skal spille surround, skal du have en surround reciever, og den vil have en seperat udgang til din sub.
Hvis du sætter dine højtalere til 'small' vil alle dybe toner blive sendt til subben.
Til top Vis Hurin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hurin
don dario
Sendt: 15 December 2006 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Ej det er ikke det jeg mener.
Det jeg mener at i stereo ska subben have to stk. rca kabler altså højre og venstre.
I surround ska den kun have et kabel nemlig for den kun ska kører mono.
Om jeg ikke har ret i det?? eller
Hurin
Sendt: 15 December 2006 kl. 13:38 | IP-adresse registreret
Din Holfi 2.5.1 har en seperat sub udgang. Jeg kan slet ikke se, hvorfor du vil køre stereo over til subben.
MichaelWB
Bruger siden: 29 Januar 2005
Sendt: 15 December 2006 kl. 14:21 | IP-adresse registreret
Den her tråd burde vel egentlig være under "højttalere"!?
Selvom Hurin egentlig har svaret på spørgsmålet, så kan vi da lige skære mulighederne ud i pap.
Hvis du vil bruge din SPL1200R i et rent stereo setup har du to muligheder.
Du kan føre højttalerkabel fra din forstærkers højttaler udgange til sub'en højttaler indgange (speaker level input) og fra sub'ens højttaler udgange til dine højttalere, så filtrerer sub'en de dybe toner fra.
Hvis du har en for- og effektforstærker kan du føre de 2 phonokabler fra forforstærkeren til sub'ens Line Input og 2 phonokabler fra Line Output til effektforstærkeren. Igen er det sub'en der filtrerer bassen fra.
Til surround bruger du 1 phonekabel og alt filtrering foregår i forstærkeren.
Under alle omståndigheder er bassen mono, du har jo kun en sub.
Brok
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 15 December 2006 kl. 14:26 | IP-adresse registreret
hej Don.
På holfien er der som bekendt 2 sub-udgange. I stereomode sender den fuldt signal til disse udgange. I sorround sender den, såvidt jeg kan læse mig til, alene LFE-signalet til sub-udgangen. Så, det nemmeste er vel blot at forbinde subben til begge udgange, så burde forstærkeren selv klare resten.
brok
Skodgrej og popmusik
don dario
Sendt: 15 December 2006 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
Ok.. hvorfor kører man kun et phono kabel til surround??
Jeg kører surround på det setup men nogen gange på film og div musik dvdér er der kun stereo på så hva gør man der??? sku man så i realiteten gå hen og skifte kabler når jeg hører stereo??
Brok
Sendt: 15 December 2006 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
Altså...
Holfien summerer signalet på sub-udgangen når du vælger et multiformat. dvs der sendes det samme signal til begge sub-udgange.
Når du vælger stereo, sendes fuldt H/V-signal til subudgangene. Med 1 sub i dit system kan du altså frit væge, om du vil trække 2 separate kabler til subben, eller du hellere vuil bruge 1 kabel og et Y-led i hver ende. Forskellen er den samme.
brok
MichaelWB
Sendt: 15 December 2006 kl. 22:50 | IP-adresse registreret
For at tage det sidste spørgsmål først - Nej!
I surrounddekoderen (jeg ved ikke om der er en i din Holfi eller du bruger en i DVD-afspilleren) bruges sub udgangen til LFE signalet. Hvis højttalerne er sat til "small" bliver både LFE og bassen fra de andre fem kanaler sendt til sub'en. Hvis højttalerne er "small" men der kun er stereo bliver bassen stadig sendt til sub'en.
don dario
Sendt: 15 December 2006 kl. 22:56 | IP-adresse registreret
Jeg kører et enkelt kabel ned til LFE på sub... men den giver kun lyd fra sig nu i surround... lige så snart jeg ser en dvd med kun stereo så kommer der igen lyd..
Mange tak for hjælpen.
don dario
Sendt: 15 December 2006 kl. 23:00 | IP-adresse registreret
og i dvd dekoderen er er højtalerene valgt large!!!
