Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 04:19
Emne Emne: Mere non-oversampling (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 22 August 2005 kl. 21:24 | IP-adresse registreret
Nogen kan måske huske at jeg for snart længe siden postede billeder
af en lille non-os DAC med TDA1543 (dem der ikke kan, kan tage et
kig på min hjemmeside). Her er den opdaterede udgave som jeg har
brygget på et stykke tid. Diagrammet er her: http://
jwg.student.utwente.nl/fedde/nonoz3.html
Printet er eget design, dobbeltsidet og måler ca. 45x63 mm. Lyden er
rent ud sagt fremragende, specielt når man tager størrelse og pris i
betragtning. Jeg har ikke rigtig andet at sammenligne med en min H/
K DVD30 (med en 24bit/192 kHz Wolfson-DAC), men den må også se
sig distanceret, især i basområdet hvor mini'en er mere detaljeret. Et
supergodt projekt selvom IC'erne desværre er blevet lidt svære at
skaffe.
Første print færdigt og monteret med konnektorer for test:
Andet print som bare lige mangler et par spændingsregulatorer for at
virke. På dette print er der BlackGate-kondensatorer i udgangen. Jeg
ville ikke montere dem på den første før jeg var sikker på at det hele
virkede
/U.
DIY-blog
sjorslev
Tidl. Jumon Audio
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 22 August 2005 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
Flot Uffe, og godt at se, at du huskede at rense negle før du tog billederne
Du må da gerne komme og sammenligne med en Lars Nielesen DIY DAC. Jeg vil i al fald gerne høre din DAC.
hilsen sjorslev
Til top Vis sjorslev's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sjorslev
CarrotMan
Sendt: 22 August 2005 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
Haha, det var ikke lige meningen at jeg skulle med på billedet, men
stikkene var så tunge at printet tippede
/U.
PS: Jeg skriver lige til dig vedr. sammenligning når jeg får puttet den
i en kasse. Der er for mange løse ledninger til at det er praktiskt lige
i øjeblikket
DIY-blog
micma18
HM Elektronik
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 22 August 2005 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
Ser rigtig godt ud!!! Lækkert at se noget prof. print, det har sikkert ikke været billigt?
Men den CS8414 den er da også rimelig pebret, når man tænker på at det "bare" er en standard DIR... koster den ikke omkring 250kr. i sig selv, eller noget i den stil? Det må næsten kunne findes billigere, for det er jo også lidt overkill med 24bit osv. når DAC'en kun er 16bit anyway...
CarrotMan
Sendt: 22 August 2005 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
Det røg med i min sidste "bunke" til Olimex, så det var ikke fordi det
var så slemt
Jeg vile aldrig nogensinde købe den et sted hvor de tog 250 kr. for
den . I det hele taget køber jeg ikke ret mange komponenter
herhjemme, for det meste er for dyrt. Jeg har købt mine CS8414 på
nettet (Hong Kong vist nok) og gav vel ca. 15 USD/stk (= ca. 90 kr.)
hvilket jeg synes er mere rimeligt.
Du har ret i at man godt kunne nøjes med en 48 kHz-receiver, men
den eneste der er er CS8412 og den er endnu dyrere end CS8414
/U.
DIY-blog
micma18
HM Elektronik
Sendt: 22 August 2005 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
var så slemt
Ja det hjælper jo lidt på det! Har du evt. et link, det kunne jo være man skulle bruge et par stykker på et tidspunkt... ;-)
Ja ok, så er der nok ikke så meget fidus i det, men CS8414 har vel også nogle af de ypperste specs. der er til at købe... En DIR1703 koster vel en formue, og produceres heller ikke mere  men har da et par stykker liggende af dem aligevel, og har da også opsnuset et datablad for den (TI vil jo nærmest ikke kendes ved dem ), men jeg vil da personligt selv afprøve den på et tidspunkt, men den går vist kun op til 96khz... men aligevel.
/U.
Er det også BlackGates du har brugt i spændings regulatoren, eller er det bare mig der synes de ligner?
Men BlackGates har da ikke en særlig lav impedans...?
micma18
HM Elektronik
Sendt: 22 August 2005 kl. 22:26 | IP-adresse registreret
Hvad er det egentlig for en regulator du siddende på filtret i udgangen? Kalibrere du den ene kanal ind efter den anden eller hvordan, det ligner kun en mono trimmer...
CarrotMan
Sendt: 22 August 2005 kl. 22:45 | IP-adresse registreret
Det er kun en mono-trimmer og den bruges så vidt jeg ved til at stille
konverterens interne ref.spænding, dvs. også output-niveauet. Har
bare sat den til de 4.4V der står i artiklen
/U.
PS: Resten af lytterne på printet er ikke BlackGate men Panasonic
FC. Helt almindelige 105grader/low-esr lytter som (i modsætning til
BG) er til at betale. Nogen af dem kunne med fordel nok skiftes til
OS-CON'er men jeg havde de andre liggende, så det blev det ikke
DIY-blog
CarrotMan
Sendt: 22 August 2005 kl. 22:48 | IP-adresse registreret
Nåja, jeg har købt mine CS8414 her: http://
www.audioworkshop.com.hk/index_en.htm (klik "ordering page" og
scroll ca. halvvejs ned). 14 USD/stk ex. porto. Hvis du bestiller vil jeg
nok gerne have en enkelt eller to mere inden de forsvinder helt
/U.
DIY-blog
micma18
HM Elektronik
Sendt: 22 August 2005 kl. 23:04 | IP-adresse registreret
Ok, det lignede bare den sad midt filteret
/U.
Men hvis det Panasonic FC, så er de vel også ret potente, så et skift til OS-Con vil nok kun gøre forskellene minimal... Men hvis du filtrere ugangen af DAC'en til et rimelig niveau, så spare du jo også lidt på strømreserven, da den ikke skal forstærke en helt masse frekvenser, som aligevel ligger langt udenfor det hørbare område... eller over en 100Khz. eller hvad man nu siger, er fornuftig at gå op til... Men du kunne også prøve at lodde nogle små keramiske kondensatore på imellem Vdd benene på DAC'en og høre om det gør en forskel... hvis den tørster lidt på det hurtigt skiftende digitale område?
CarrotMan
Sendt: 22 August 2005 kl. 23:58 | IP-adresse registreret
Jeg tror heller ikke der er det store at hente ved at skifte fra FC til
OS-CON, men i teorien er OSCON bedre til dig. afkobling, så jeg ved
sq. ikke. Jeg tror nu at designet er så simpelt så det hurtigt bliver det
der sætter grænsen for ydelsen. Kunne dog godt være at man for
sjælefredens skyld skulle lodde et par 100nF 0805 mellem pindene
på lytterne
/U.
DIY-blog
micma18
HM Elektronik
Sendt: 23 August 2005 kl. 10:34 | IP-adresse registreret
på lytterne
/U.
Tror hellere du skal lodde dem på benene af ic'en ;-) så tæt på forbrugs stedet som muligt, så undgår du for det første modstanden der måtte være i printbanen, men også induktionen, så du ikke går hen og laver en svingningskreds ;-) Ved godt det er perfektionistisk, men man kan jo lige så godt, sætte den på ic'en, som på lytten...
CarrotMan
Sendt: 23 August 2005 kl. 23:15 | IP-adresse registreret
Du har naturligvis ret, jo tættere på jo bedre. Desværre er man jo så
henvist til 0603 eller evt. 0402-kondensatorer hvis de skal sidde på
benene af en SO-28 IC og det er sq lige lovlig småt til mig De to
afkoblingslytter sidder i forvejen stor set så tæt på IC'en som det er
muligt, så jeg tror det går
/U.
DIY-blog
