Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 04:20
Emne Emne: RØR (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Masterzulle
Bruger siden: 24 August 2003
Sendt: 31 Juli 2005 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
Kan man sætte noget rør på sin signalvej mellem for og effektforstærker for at få noget varmere lyd, måske som hjemmebyg eller færdig vare
håber at der vil komme en masse spændende forslag
på forhånd tak
Til top Vis Masterzulle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Masterzulle
McAllan
Bruger siden: 25 Marts 2004
Sendt: 31 Juli 2005 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
Ja, man har kunnet få nogle rør-buffere, men har ikke lige et link til en.
Men bortset fra det, så kan jeg ikke se ideen med det. Du gør jo blot signalvejen længere end nødvendigt.
Næ, så skift hellere til noget "rigtigt" rør - enten i for-, effekt- el. begge dele.
Men reelt set, så behøver man kun rør i effektdelen (lidt afhængig af kildens styrke og effekternes følsomhed). Se f.eks. mit anlæg, der er forforstærkeren passiv - den kortest mulige og mindst forvrængende signalvej.
(\_/)       Mvh Morten
Masterzulle
Sendt: 01 August 2005 kl. 19:37 | IP-adresse registreret
Ja, det har du helt sikkert ret i. men det hvar for at holde omkostninger nede på et normalt plan, og en rør forstærker med masser effekt hænger ikke på træerne, syntes også at det kunne være meget sjovt at prøve, håber at der er nogen der har nogle ideer
McAllan
Sendt: 01 August 2005 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
Tror nu næppe du finder buffere til væsentlig lavere pris end en decideret forforstærker.
Se f.eks. på disse forforstærkere:
http://www.diyhifisupply.com/diyhs_basie.htm Findes også med RIAA.
http://www.worldaudiodesign.com/wadproducts/pre11.html Denne kræver dog du også bestiller en extern strømforsyning (også byggesæt) til ca. samme pris. Til gengæld koster en RIAA kun halvdelen og bruger samme strømforsyning som forforstærkeren.
Men bortset fra det, så kommer du altså væsentlig længere med 50 rørwatt end du umiddelbart tror (antager du er ny i rør-verdenen). Rørwatt er altså af den virkelig solide slags langt fra de skulderwatt Bilka, Fona, Merlin, computerhøjttalere osv. reklamerer med. Du skulle næsten høre hvor højt mine to 15 w'ere spiller med mine Dali 6006 - rigeligt power til langt det meste - det spiller altså ikke lavt.
Hvad for højttalere har du?
(\_/)       Mvh Morten
Masterzulle
Sendt: 01 August 2005 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
Takker. ja de ser sku da fine og der er jo diagram med til mums, vil lige kigge noget mere på det
Front højtalere Jm lab Electra 946
Forfor: Rotel RSP 1098
Effekt: Rotel RMB 1095
josan
Bruger siden: 29 Oktober 2004
Sendt: 01 August 2005 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
Du kan også købe brugt! Jeg er den lykkelige ejer af en Beard forstærker på 100 watt.... den er 17 år gammel.. og NEJ... den er IKKE til salg!... Men.... check ebay i england... der er en 50 watter til salg med forforstærker.. buddet er i øjeblikket 155 pund... det er fandme billigt!!!! De navnkundige beard var i øvrigt bygget som en tank... de vejer som ind i helvede.... men lyden... den holder stadig!!! Min 17 år gamle Beard spiller stadig røven ud a bukserne på 90% af de nye forstærkere!!!
Her er linket til 50 watts Beard-forstærker:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category =3280&item=5793181666&rd=1&ssPageName=WDVW
Jo da... der er noget der lyder bedre... Rogue Zeus lyder bedre.... en millimeter bedre.... en anelse bedre diskant og bedre bas... men man skal være ekspert for at høre forskellen... og prisforskellen... er enorm! Der er også andre forstærkere der lyder bedre.... bl.a. et mono-block set vores kære formand har i viborg hifi-klub... men udover disse to.. har jeg aldrig hørt noget bedre... PERIOD!
Så hvis jeg var dig.. ville jeg checke for en brugt rørforstærker på ca. 100 watt.... skide med hvor gammel den er... nye rør i og den er som ny.. og spiller alt transistorl... ud af banen! Jeg kan se, at du kommer fra nordjylland.. du har ikke så langt ned til hvor jeg bor.... kig forbi og lyt selv!!! Du er mere end velkommen!!!
Mange hilsener
PS: Den Beard jeg har nu... købte jeg for 17 år siden for 5.000 kr., jeg har set den på engleske e-bay for 400 pund for ½ år siden!
Big boys like big toys...
Til top Vis josan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af josan
McAllan
Sendt: 02 August 2005 kl. 08:28 | IP-adresse registreret
Lige én ting. Mindsteprisen for den ebay-auktion er pr. dette tidspunkt ikke nået. Desuden, dem der handler en del på ebay vil vide at den største prisstigning oftest finder sted den sidste time eller de sidste minutter en auktion er på. Dette naturligvis fordi kenderne venter til allersidst med at byde, da byd har det med at avle bud. Hvor meget lavere den endelige pris egentlig bliver er så spørgsmålet. Dermed ikke sagt det ikke er en fordel at lade auktionen løbe så kort tid som muligt, for ellers opdager mange kendere den ikke.
Fin  ide  også  at kigge på brugtmarkedet. Men jeg vil nok mene at afhængig af alderen skal den også lige have nogle nye kondensatorer og måske også modstande hvis disse er af de pressede kultyper. I hvert fald elektrolytter og paper-in-oil kondensatorerne skal skiftes. Evt. kan man afhængig af religion erstatte PIO typerne med MKP, så skal de aldrig nogensinde skiftes igen.
Mine Bofa'er (slutningen af 50'erne) fik skiftet elektrolytter, PIO kondensatorer og kathodemodstande, for nok var de af (kul)filmtypen, men da rørene nok næppe var skiftet i samme sekund de fik det dårligt, var disse modstande forholdvis medtaget af varme omend de dog holdt deres værdi. PIO'erne blev skiftet til Solen MKP, kathodemodstandene og elektrolytter til nærmeste moderne ekvivalent af høj kvalitet - f.eks. Rifa PEG124 til elektrolytterne.
Om det kan høres? JA! De spiller igen som da de var nye! Det de fleste forbinder med rørlyd er ofte slidte rør og slidte komponenter - og sådan lød konstruktionerne altså ikke dengang de var nye!
(\_/)       Mvh Morten
MGPProjectS
Bruger siden: 04 November 2004
Sendt: 02 August 2005 kl. 17:16 | IP-adresse registreret
Masterzulle, prøv at søge forum efter The Bastard rørforforstærker/buffer, den skulle eftersigende lyde rigtig godt og så benytter den "kun" ca. 40 volt som forsyningsspænding.
Ellers er her lidt inspiration: http://www.triode-systems.com/modules/myalbum/viewcat.php?ci d=5
McAllan, er det din foretrukne Single Malt?
Mvh. MGP
www.MGP-ProjectS.com | High End for mindre end 50k.
Til top Vis MGPProjectS's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MGPProjectS Besøg MGPProjectS's Websted
webercarbmann
Bruger siden: 10 Oktober 2003
Sendt: 02 August 2005 kl. 18:55 | IP-adresse registreret
Jeg har en sådan rørbuffer stående. Jeg mener at den er fra Hifi klubben. Der er ingen rør monteret lige nu men jeg mener at det er to ECC82 der sidder i den. Er der eventuelt andre ser kan huske det? Rør kan let medfølge hvis vi inder frem til den rigtige type. Den er til salg hvis du har lyst til at prøve. Prisen finder vi nok ud af. Skriv til 911jensen@ofir.dk hvis den har interesse.
MVH Peter
Til top Vis webercarbmann's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af webercarbmann
Brisse
Bruger siden: 17 Marts 2004
Sendt: 02 August 2005 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
Jeg har artiklen liggende i en zip-fil hvis nogle skulle være intereseret i at bygge så Bastard-slæde
Til top Vis Brisse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Brisse
Tubes
Bruger siden: 02 August 2005
Sendt: 04 August 2005 kl. 09:46 | IP-adresse registreret
Jeg er ved at skifte mit hifi ud til rør i øjeblikket. Det er ikke billigt selv ved hjemme byg. Jeg arbejder på to Dynaco Mark III monotrin på 50 Watt. Det er sjovt og det at selv have bygget det er det halve.
Derefter har jeg en rør RIAA på næste plads skarpt efterfulgt af en forforstærker. Patric Turner (australsk rør guro) har sendt mig 6 forskellige typer buffere til min pre.
Det gode ved DIY er at man kan løbende forbedre det. Bare Jensen kondensatorer til min RIAA koster den nette sum af 2000 spir, så jeg trækker lige vejret inden de købes.
Bare spørg
Benny
Til top Vis Tubes's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tubes
Masterzulle
Sendt: 18 August 2005 kl. 16:37 | IP-adresse registreret
MVH Peter
Hvad ville den koste, med rør og er det en 2 kanals. skal jeg skifte alt det de skriver osv. Ved ikke en pind om dette emne, så i må undskylde mig
Og så lige Undskyld at jeg først svarer nu men har været på ferie
