Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 07:57
Emne Emne: DAC software (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Geoff
Bruger siden: 12 September 2008
Sendt: 08 Oktober 2014 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
Jeg har brug for et godt råd.
Jeg skal vil gerne kunne streame fra min iPad/iPhone.
Jeg har en analog forstærker samt en DAC. Jeg vil med tiden kan gerne streame via en AirPort Express.
For at DAC'en virker skal jeg først installere noget software på en PC (Windows) og så kan jeg afspille via et USB kabel mellem PC og DAC og analog RCA mellem DAC og forstærker og det vorker fint, men jeg vil gerne kunne bruge iPad/iPhone istedet for at skulle tænde en bærbar hver gang.
Men hvad gør jeg med Airport Express, for her kan jeg jo ikke installere noget software som DAC'en kræver
Til top Vis Geoff's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Geoff
thuekay
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 08 Oktober 2014 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
http://manuals.info.apple.com/MANUALS/0/MA351/da_DK/AirPort_ Express_Opstillingsvejledning_5.1.pdf
Airport Express har optisk digitaludgang som du tilslutter din dac.
Mvh Thue
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 08 Oktober 2014 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Da AirPort Express har optisk udgang, du skal bruge et speciale kabler mellem et Digitalt fiberoptisk
kabel (toslink-til-mini), kunne værre dette Supra ZAC MiniToslink - Toslink Digital Audio Kabel, og der skulle gerne værre en CD med AirPort Express, på dette ligge det stykke software du skal bruge til en PC, eller kn den sikker hentes på Apple´s hjemmeside.
Og derfor skal du slet ikke bruge noget software på DAC, da du bruge den normal optisk indgang.
Geoff
Sendt: 08 Oktober 2014 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
Jeg har netop købt et mini toslink kabel har forsøgt at forbinde DAC'en med min Iphone men det er vel næppe et digitalt signal der kommer ud af denne?
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 08 Oktober 2014 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
Ja OPTISK DIGITAL (hvis du har købt det rigtig kable), og det er AirPort Express du skal forbinde med dette kable ikke din Iphone, din Iphone skal jo virke trådløse til AirPort Express, ved bruge af AirPlay.
Vedr. din DAC skulle der gerne værre noget drive software at hent til din, som du skal installere på din PC.
Hvis vi viste hvilken DAC det er tale om ville det hjælpe en del.
Geoff
Sendt: 08 Oktober 2014 kl. 22:02 | IP-adresse registreret
Købte en Nuforce DAC-100 for et års tid siden og her skal man downloade software til PC for at få den  til at spille den vej via USB kabel, men jeg vil meget gerne kunne streame via Iphone / Ipad og gerne Winp HIFI.
Har købt dette kabel: http://www.av-cables.dk/miniplug-til-toslink/viablue-h-flex- high-end-optisk-miniplug-toslink-kabel-0-50-m.html
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 08 Oktober 2014 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
Geoff
Sendt: 08 Oktober 2014 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
StarTrek skrev:
Ja men du skal stadig ud og købe en AirPort Express, ellers har du ikke noget at bruge kablet til.
How to set up and configure AirPort Express for AirPlay and iTunes
Sådan indstilles og konfigureres AirPort Express til AirPlay og iTunes
Et lydtip til iPhone + Airport Express
Fint.... :-) Det vil jeg også gøre. Jeg skulle bare lige være sikker inden jeg kastede de 700-800 kr efter en sådan.
Jeg var bare noget usikker på softwaren, men når DAC'en får et digitalt signal ind, så skal den jo "bare" have det over i et nanalog og så videre til min forstærker og det kræver ikke brug af DAC'en software.
Tak for hjælpen....
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 08 Oktober 2014 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
Jep ingen bruget af software, software ligge i AirPort Express og din iPhone, så på din DAC skal du kun vælge den optisk indgang når du skal høre musik fra din AirPort Express, værre sikke på at det er den sidst nye model af AirPort Express, så den understøtte AirPlay.
Geoff
Sendt: 10 Oktober 2014 kl. 09:59 | IP-adresse registreret
Vil det være bedre alternativer istedet fir en AirPort Express?
 - jeg vil gerne stadig kunne styre det via iPhone/iPad
thuekay
Sendt: 10 Oktober 2014 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
Til prisen, nej.
Mvh Thue
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 10 Oktober 2014 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
Der er selvfølgelig SONOS, men som "thuekay" skrive er vi ude i anden pris klasse, der er også løsningen der er dyre end Sonos, ja og meget dyre.
Geoff
Sendt: 11 Oktober 2014 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
Har kigget på SimpleAudio, men jeg ikke hvor meget det er end Airport Express?
Geoff
Sendt: 13 Oktober 2014 kl. 11:10 | IP-adresse registreret
...men jeg ved ikke hvor meget jeg vinder i lydkvalitet at vælge Airport Express i forhold til SimpleAudio??
exciter
Bruger siden: 06 Oktober 2003
Sendt: 13 Oktober 2014 kl. 11:34 | IP-adresse registreret
Har ikke hørt simpleaudio, men efter hvad jeg kan se så er deres streamer i stand til at afspille filer i en opløsning op til
24/192kHZ - det har formentlig ikke så meget at sige når nu du vil streame direkte fra din iphone(mp3 filer?), men det er da
ikke skade til at den kan. Derudover understøtter den også filformater såsom flac hvis nu du går hen og vil høre dit musik i
lossless kvalitet uden af skulle bindes op på apples egne formater. Prisen er jo så også en hel anden i forhold til express.
Geoff
Sendt: 13 Oktober 2014 kl. 11:49 | IP-adresse registreret
Mit mål er Winp HIFI og ja lossless kvalitet, men det kan vel også lade sig gøre via Airplay?
henko
Bruger siden: 08 September 2013
Sendt: 17 Oktober 2014 kl. 02:38 | IP-adresse registreret
Jeg vil anbefale at du kigge efter en raspberry pi med feks. volumio. Den opfylder formålet med at kunne modtage airplay og kunne kobles til en usb-dac.
Jeg har selv det setup derhjemme. Det virker fint. Der er ingen grund til at give 7-800 kr for en apple airport express, når man kan få en raspberry pi for
300 kr
Til top Vis henko's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af henko
