Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 23:06
DVD, HD-DVD, Blu-ray
Emne Emne: Sony BDP s300 og Denon 3806 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jannikmariager
Bruger siden: 29 Maj 2006
Sendt: 13 Oktober 2007 kl. 14:33 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg har lige købt en Sony BDP s300 som jeg har sat til min Denon reciever via HDMI og fra recieveren går der så Component til min projektor - men jeg har problemer med at få billede på. Er der nogen som ´har styr på dette setup ?
Jannik
Til top Vis jannikmariager's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jannikmariager
strong
Bruger siden: 14 Januar 2006
Sendt: 13 Oktober 2007 kl. 14:45 | IP-adresse registreret
Har ikke helt styr på denon's menu, men tror ikke du kan køre hdmi "ned" til component. kig engang i manualos om der ikke er et skema for hvordan de forskellige signalveje kan konverteres fra analog til digital og evt. kig efter om ikke det er sådan at hdmi ind kun kan køres ud af hdmi igen. Har selv prøvet denne problemstilling med en Sony 7100es model og her kunne alle analog signaler smides ud af hdmi, men hdmi ind skulle også ud af hdmi ud og kunne ikke laves om til analog. Hvorfor ikke køre hdmi hele vejen og så med en hdmi/dvi adapter på i enden? Mener da din 4805 har dvi?
M.v.h. Strong
Til top Vis strong's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af strong
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 13 Oktober 2007 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
4805 har DVI indgange, så du kan bruge en HDMI til DVD adaptor eller et kable med HDMI i den en end og DVI i den anden.
Man kan ikke overføre HDMI til Component men det er nok mulig at overfør Component til HDMI, så det hjælper dig ikke, men bruge 4805 DVI
indgange.
Og du er næste nød til at gå den vej for at kunne bruge de nye HD lydformater i Sony BDP s300 og din Denon 3806 kan modtage over HDMI
multikanal PCM.
strong
Sendt: 13 Oktober 2007 kl. 14:58 | IP-adresse registreret
Kan selvfølgelig også være noget HDCP (high defenition copy protection) der blokerer billedet og pga. din PJ ikke er HDready (kan jeg ikke lige huske om den er). Er det tilfældet bør du køre med analog kabler hele vejen fra Sony'en til din Infocus, da HDCP kun blokerer via digitalt signal.
M.v.h. Strong
jannikmariager
jo jeg har DVI i projektoren men valgte component da DVI kablet var for tykt og stift til at gemme væk og sætte ordentligt fast.
HDMI kan kun køre til HDMI så har nu sat componet direkte i afspilleren. HVad med lyden så, kan den overføres via hdmikablet eller skal jeg køre coax så ?
strong
Sendt: 13 Oktober 2007 kl. 15:03 | IP-adresse registreret
Der er du nok nødsaget til at bruge coax med tab af de nye lydformater til gengæld
M.v.h. Strong
jannikmariager
Sendt: 13 Oktober 2007 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
egentlig har jeg kun købt den for at se om det kunne betale sig mht til billede og lyd. Leverer den tilbage om nogle dage og satser på 500éren hvis jeg kan se en tydelig forskel. men skal lige se om jeg kan få det til at fungere sammen inden jeg køber noget
strong
Sendt: 13 Oktober 2007 kl. 15:10 | IP-adresse registreret
Har lige kigget og kan se din pj ikke er hdready, hvilket kan betyde mangel på billede hvis du kører 100% digitalt signal grundet hdcp kryptering på blu-ray film. Hvis du stadig vil ha' gavn af den ukomprimerede lyd via hdmi og samtidig den bedste billede kvalitet, så burde du overveje at skifte din 4805 ud. Har selv en IN76 og den er set helt ned til kr. 9999.- i HFK, og nej jeg arbejder ikke der men det er sindsygt billigt for en IN76.
M.v.h. Strong
jannikmariager
Sendt: 13 Oktober 2007 kl. 15:15 | IP-adresse registreret
planen er et Sony x3500 LCD når det er faldet lidt i pris, tror jeg går væk fra projektor, kunne bare ik dy mig mht Bluray  måtte se hvad det kunne, så at det "kun" blir 720p indtil videre gir mig stadig en ide om, om det er det værd
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 13 Oktober 2007 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
Du skulle måske helle se dig om en ny projektoren med 720p og ikke som nu hvor du har 480i at gørre god med
Der finde tynde HDMI kabler, så bruge du bare en DVI til HDMI adaptor i projektors DVI stik og trække en HDMI til HDMI kabler mellem forærker
og projektoren, du kan max komme op på 480i i din projektoren, så kravet til HDMI kable er ikke meget højt.
Og det ville ikke værre dum ikke at kunne udnytte de ny lyd formater.
Med din projektor har du ikke meget glæde af Blu-ray.
jannikmariager
Sendt: 13 Oktober 2007 kl. 15:36 | IP-adresse registreret
Startrek
Når jeg smider ne Bd film på skriver projektoren da at den smider signaet ud i 720p kan også vælge 1080i, men 720p står bedre ??
En anden ting er jeg kan ikke få lyd på l**tet - de digitale udgange optisk eller coax kan jeg ik få til at virke, men jackstikkene til stereo (analog) virker ok. er næsten 100% sikker på det er sat op korrekt, har en del ting sat til min reciever iforvejen uden problemer.
I sonyafspilleren er det sat som manualen beskriver, nemlig til DTS og Dolby figital da min reciever jo afkoder dette?
Jannik
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 13 Oktober 2007 kl. 16:28 | IP-adresse registreret
Har du sat den til til Bitstrme for at kunne sende normale DTS og Dolby-Digital over den normale digitale udgamge, prøve også at sette HDMI
udgamge til automatisk eller Multi-kanales PCM. (så ville du få lyd over HDMI også den normale DTS og Dolby digital).
Måske skal denon opdatres til PCM over HDMI.
jannikmariager
Sendt: 13 Oktober 2007 kl. 16:30 | IP-adresse registreret
jeg har fjernet HDMI kablet helt- billedet kører via component.
lyden via COAX eller optisk, men ingen af disse kan jeg få til at virke
strong
Sendt: 13 Oktober 2007 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
Startrek
Jannik
Da din pj har en mindre opløsning end 1280 x 720 kan den ikke vise denne opløsning selvfølgelig, men den kan godt modtage et 720p/1080i og det er bare det den viser dig i menuen på projektoren at den får ind, men den scalerer så billedet ned til den opløsning din 4805 har (854 x 480). Det er en væsentlig nedskalering under alle omstændigheder, og din nye blu-ray kommer slet ikke til sin fulde ret her.
Lyden burde komme ud af coax/optisk hvis det er slået til i menu'en, men prøv lige at kontrolere indgangssignal (input mode) for din valgte videoingang på recieveren.
720p er et bedre signal end 1080i da det er hele linjer og 1080i kun er halve (interlace), så reelt er det jo kun 540 hele linjer. (lidt firkantet forklaret)
M.v.h. Strong
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 13 Oktober 2007 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
På min S1E er der en menu der hedder "Easy Setup", ved ikke om der også er på S300 ?
Her skal du først vælge "Language", derefter "Ounput Video Format" her vælger du "576i/480i eller 576p/480p" derefter "TV Type" her vælger du
"16:9".
Gå ind i "Setup menu" tjek at i "Video Setup" står på "TV Type" "16:9" og "24p Output" på "Off" går til menu "Audio Setup" vælg "Dolby Digital" og
DTS og vælg "(Audio HDMI)" til "Auto", så skulle det virke.
jannikmariager
Sendt: 13 Oktober 2007 kl. 18:19 | IP-adresse registreret
Har prøvet ALT mht til lydopsætning. HAr en PS2, en Sony HD optager og en denon DVD sat til recieveren ogås med digital lyd, alt virker uden problemer, med denne Sony ville altså bare ikke.
har prøvet det hele, l**tet er pakket ned og klar til returnering.
venter nogle måneder og køber en s500 når den er faldet lidt i pris.
tak for alle tips - det er lækkert at man kan komme her hvis man har problemer,
