Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 19:32
Emne Emne: Renovering af 30 år SAE effektforstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kristiankk
Bruger siden: 19 August 2004
Sendt: 27 September 2005 kl. 20:17 | IP-adresse registreret
Mon ikke JJ eksempelvis også kan få dem til en bedre pris end dig, de køber sikkert meget af den slags...
Min kammerat der fik lavet sin slap meget billigt for den ene udgang. Og den kører da endnu.
Til top Vis Kristiankk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kristiankk
McAllan
Bruger siden: 25 Marts 2004
Sendt: 27 September 2005 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Nu tænker jeg ikke på stk-prisen på den, mere det at få fat i dem... Jeg vil uden at blinke lægge de 50 kr/stk + moms og porto som Farnell forlanger.
RS har dem ikke, ElSupply, Elfa, Vejle-RC, elektronik-lavpris og Brincks super opdaterede (not) hjemmeside har dem heller ikke.
Ang. forsikringen... Håber ikke jeg betaler for en sådan forsikring, for lige netop dét kan jeg vist godt undvære. Men hvis den dækker noget af beløbet er det jo fint
(\_/)       Mvh Morten
Kristiankk
Sendt: 27 September 2005 kl. 20:29 | IP-adresse registreret
Jeg kan godt finde dem et andet sted hvis det er. Så der er ingen problemer i det.
DJ Green
Sendt: 27 September 2005 kl. 20:40 | IP-adresse registreret
Kristiankk skrev:
Prøv at ringe til JJteknik.dk de giver gratis tilbud på reparation og jeg har en kammerat der har fået lavet en SAE forstærker.
Hmm tak for det. men jeg tror at fragten vil nærme sig det samme som de 300kr som KT-Radio vil have, for at vudere en pris, hvor jeg selv kan gå hen med den, så jeg tror ikke rigtig der er noget at spare??
Til top Vis DJ Green's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DJ Green Besøg DJ Green's Websted
DJ Green
Sendt: 27 September 2005 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Altså det er en ganske almindelig forsikring, hvor de bare har som standard, at have kortsluttede skader med også...
så det er da fint, jeg fik sågar, min ROTEL RB-1090 lavet for fuld pris, da den er ret ny, og den var også kortsluttet, så jeg er da tilfreds med min forsikring :-D
Kristiankk
Sendt: 27 September 2005 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
DJ Green skrev:
[QUOTE=Kristiankk]
Ummidelbart tror jeg de har mere kendskab til rep af det tunge grej og jeg ved de har kendskab til SAE.
DJ Green
Sendt: 27 September 2005 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
Okay jamen det kan nok være jeg skulle overveje det, men ikke anden kan jeg jo lige selv ringe imorgen, og høre lidt om, hvordan og hvorledes, det er med dem og den SAE forstærker, så kan jeg da lige få svaret på det :-D
DJ Green
Sendt: 28 September 2005 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
Hey, jeg har ringet der op, og sjovt nok var de igang med et helt sæt SAE, så jeg tror hvist at de har tjeck på SAE produkter, så jeg siger tak fordi du lige nævnte dem, nu vil jeg sende den der op, og få den lavet.
Når jeg så for den tilbage, når den er lavet, så vil jeg gå igang med projektet, og gør den lidt mere op til dato :-D
DJ Green
Sendt: 28 September 2005 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
Er der nogle der ved hvor stor den her trafo er: 12.3V - 30VA
Hvor mange Ampare kan jeg trække fra den??
og hvor mange Watt kan jeg trække fra den??
McAllan
Sendt: 28 September 2005 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
Kan ikke huske begrundelsen for at kalde det VA (volt*ampere), men du kan max trække i omegnen af 30 w, så kan du selv regne ud hvor mange A det ca er
Btw. held og lykke med reppen og den efterfølgende modernisering eller hvad man skal kalde det
Man forbavses ofte over hvor godt en gammel amp, der umiddelbart lyder lidt træt og gammel i det, kan komme til at lyde når den lige får en gannemgående udskiftning af lytter, ikke bare dem i strømforsyningen
(\_/)       Mvh Morten
KimG
Bruger siden: 04 Juli 2004
Sendt: 28 September 2005 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
12,3V 30VA
Hvis der er sammenhæng mellem tingene, så......
VA kan med lidt go' vilje gøres til Watt, 30VA =30W(relativt)
30VA : 12,3V = 2,439A
Om ikke andet, er det da en rettesnor, hvis ikke jeg tager fejl.
Kim
DJ Green
Sendt: 29 September 2005 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
jeg har tænkt på noget, som jeg ikke er sikker på, om det vil give noget mere stabilitet, eller bedre lyd /mere overskud.
det er at, i SAE forstærkeren, sidder der en støbt ringkernetrafo, som sender strøm ud til de 2 effekttrin, mit spørgsmål, lyder så på:
Vil det være fedt, hvis jeg tager den trafo væk, og købte 2 ringkernetrafo´er, så jeg for en DUEL mono opbygning.
for jeg har hørt at den ende kanael kan forstyre den anden, ved at der deles med en trafo. / hele strømforsyningen
så jeg tænkte på om det ville gøre det mere lækkert med 2 trafo´er ( altså 2 strømforsyninger, så vær effekttrin, kun har kabinettet til at deles med, så de er totalt adskilt fra hinanden??
Kristiankk
Sendt: 29 September 2005 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
Det vil nok give noget hvis du bruger nogle ordentlige ringkerner, der kan levere strøm nok. Og husk nu hvis du har 2 trafoer skal du også have 2 brokoblinger og 1 sæt lytter mere som skal være magen til dem i den anden kanal.
Få den hellere lavet og få den hjem og lyt på den inden du gør for meget.
For hvis du ikke har lyttet ordentligt på den så finder du ikke ud af hvad gavn det gør, og det er heller ikke smart at ændre flere ting på en gang.
Præsten
Bruger siden: 10 Februar 2004
Sendt: 29 September 2005 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
Hvis det er den store sorte trafo fra billederne på side 1, så er jeg ret sikker på, at den er på noget mere end 30VA. Det er den s*u for stor til. Måske der mangler et 0?
/Præsten
2A = 101010
DEQX-bruger/supporter
Undervands-Rugby
Præstens OB1
DJ Green
Sendt: 29 September 2005 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
/Præsten
hehe nej nej, det er en anden ringkerne jeg fant, som jeg havde tænkt mig at sætte til det watt meter på forstærkeren, så watt metteret ikke forstyr rignkerne trafo´en, der slæber forstærkeren
DJ Green
Sendt: 29 September 2005 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
Ja, du har ret. men men, jeg syntes bare det ville være sjovt at se ca. på hvor mange penge jeg skal af med, men det må jeg så bare vente lidt med endnu, hehe ;-)
<< Forrige Side af 3
