Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 21:21
Emne Emne: Airplay vs laptop (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Rene.j
Bruger siden: 29 September 2014
Sendt: 11 November 2014 kl. 17:12 | IP-adresse registreret
Har pt en Arcam irdac som jeg er rigtig glad for men ville gerne have noget trådløst i stedet. Har kigget på Marantz na8005 som har indbygget airplay.
Vil det gå ud over lyden hvis jeg valge Marantzen og kørte over airplay via min ipad  i stedet for laptop til usb indgang på Arcam?
Skal lige siges jeg bruger Irdacens usb class 1 (ipod indgang) med min ipad.
Til top Vis Rene.j's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rene.j
Rene.j
Sendt: 11 November 2014 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
Skal lige nævnes jeg bruger wimp hifi og en airport express ikke virker optimalt på min irdac (lydudfald).
floe
Bruger siden: 07 Maj 2007
Sendt: 11 November 2014 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
Det er nok ikke Airport Expressens skyld at du har lydudfald, men dit netværk. Er den fx kablet til din router?
Rene.j
Sendt: 11 November 2014 kl. 19:20 | IP-adresse registreret
Det er Expressens skyld, der masser af andre tilfælde på nettet omkring det:)
Rene.j
Sendt: 11 November 2014 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
Ingen der ved noget? Tænker når afspilleren har airplay indbygget så sparer man jo kablet fra pc til dac og det er vel godt? Eller airplay er måske stadig noget lyden skal igennem først selv om det er indbygget?
floe
Sendt: 16 November 2014 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
Ja, der er masser af andre tilfælde af streaming via wifi som giver problemer. Jeg har haft min andel af Express'es og ingen har
gjort knas.
At du sparer et digitalkabel fra PC til DAC er underordnet. Der er intet tab i et digitalt kabel
Når alt kommer til alt så skal du ikke bekymre dig om selve airplays indvirkning på lyden i dit setup. Du skal i stedet fokusere på
om forstærker-delen i din nuværende forstærker er bedre end den Marantz du overvejer, og hvordan de to DACs (din nuværende
eksterne) og den indbyggede i Marantzen er op imod hinanden. Det har langt langt større effekt på lyden, end transporten.
søren N
Bruger siden: 25 April 2006
Sendt: 16 November 2014 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Køb en brugt Apple tv for en 300-400kr og smid den over i din arcam dac, som du skriver at du er glad for.
Så kan du streame via AirPlay til Apple tv, som så kører over i din dac. Jeg har tidligere haft problemer med at musikken hakkede når jeg brugte
AirPlay, men det blev løst da jeg indstillede min router til en anden kanal, hvor der ikke var andre wifi netværk.
"Musikken frem for alt"
Mit Anlæg, kig forbi
Er du hifi-kræsen?
Thomas Bidstrup
Bruger siden: 22 Januar 2008
Sendt: 17 November 2014 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
Jeg vil også tilslutte mig, at de lydudfald, du har oplevet, skyldes forstyrrelser på dit netværk og ikke Airport Express eller Airplay.
Det vil ikke ændre sig, hvis du sætter den Marantz på samme netværk, med de samme problemer.
Til top Vis Thomas Bidstrup's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thomas Bidstrup
Rene.j
Sendt: 17 November 2014 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
https://discussions.apple.com/thread/4104819?start=60&tstart =0
Har prøvet med kabel og gør Ingen forskel. Men apple tv skulle kunne løse problemet hvad jeg har læst. Men hvor meget 'mister' man ved og køre
airplay frem for usb?
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 17 November 2014 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
Mulighed for high resolution musik, da Apple ikke understøtte dette trådløs.
floe
Sendt: 20 November 2014 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
Jeg vil stadig vove at påstå at problemet er dit netværk og sandsynligvis opsætning af router / switching der er problemet. Drop nu den snak om
teknologi for streaming. Det er det som har MINDST indflydelse på lydkvaliteten når du står overfor valget helt at skifte forstærker.
Hvis ikke du har planer om at køre high-res (mere end 16 bit / 44.100 kHz, dvs. højere end CD-kvalitet) så er der ingen forskel i kvalitet USB /
Airplay imellem.
Rene.j
Sendt: 20 November 2014 kl. 12:06 | IP-adresse registreret
Det må være min irdac og expressen der ikke funker sammen. Virkede perfekt med min forrige dac
Mit net virker altid stabilt på wifi og har valgt den mindst brugte kanal. Men som sagt er der MASSER af andre der har samme problem som mig.
The Airport Express (assuming that's the one you mean) has high levels of jitter which causes problems for some DACs
Ved ikke om det er det der er galt?
Rene.j
Sendt: 20 November 2014 kl. 17:46 | IP-adresse registreret
Prøvede farmands apple tv og det virkede perfekt:)
