Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 21:20
Emne Emne: Holfi Xaurus TOC fejl? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Nustrup
Bruger siden: 29 August 2010
Sendt: 09 November 2014 kl. 20:19 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg er ved at kigge på en Holfi Xaurus (ikke Rex) for en kammarat. Den har problemer med at læse TOC på nogle skiver, andre skiver læser den første gang. Hvis man køre skuffen ind og ud et par gang så lykkes det før eller siden at læse TOC. Laseren skulle efter sigende være skiftet fornyeligt.
Nogle gode ideer? Alle ideer og tanker modtages.
På forhånd tak :-)
Tommy
Til top Vis Nustrup's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nustrup
Sendt: 09 November 2014 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
En lille mulighed kunne være, at motoren står stille under aflæsningen. Står der "no disc" selvom der er disc i skuffen?
Nustrup
Sendt: 09 November 2014 kl. 22:13 | IP-adresse registreret
Hmm, så vidt jeg husker så står der error. Men som skrevet så fungere læsningen for det meste.
Hvis det er motoren som står stille hvad skyldes det så?
Sendt: 10 November 2014 kl. 00:47 | IP-adresse registreret
Jeg har en Onkyo cd afspiller, der netop har det problem, at motoren til værket ikke altid vil køre, men kan se laseren aflæser pladen. Derfor står der så "no disc" i displayed. Så det kunne være det samme problem din Holfi har. Men jeg skal lige have tjekket alle multistikkene, de kan jo have vristet sig lidt løse pga temperatur svingninger ved tænd/sluk. Men selvfølgelig kan det jo også blot være en fejl i en chip pga alder efterhånden.  Det er hvad jeg lige nu, kan komme på.
Sendt: 10 November 2014 kl. 02:08 | IP-adresse registreret
Ja, Allanowich kommer somme tider med nogle skøre gætterier grebet ud af luften . A-wich, den mest oplagte fejl på lige netop det, du beskriver, er ofte en slidt motor (hvis det er en standard Mabuchi), hvor børsterne/kommutatoren er slidt uens, så kan det knibe med at starte nogen gange, alt efter hvor den stoppede gangen før. Slyldes for stor modstand mellem kommutator og børster. En ny motor koster det samme som en pakke smøger, så det kan ikke engang betale sig at forsøge at rense/reparere
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 10 November 2014 kl. 10:07 | IP-adresse registreret
Skidt med gætterier, bare der bliver fyldt nogle indlæg på statistikken
Nu skriver trådstarter at laseren "efter sigende" skulle være skiftet. Hvis den er købt brugt, er det normalt ligeså brugt at laseren skulle være skiftet, som at det hele netop er renset, smurt og justeret - i 90% af tilfældende passer det desværre ikke.
Fejlen er den normale beskrivelse på en træt og/eller beskidt laser i en Philips-mekanisme. Dem ser vi en del af gennem tiden. Selv hvis laseren skulle være skiftet, er det sjældent en justeringsting da mange af Philips-tingene er indjusteret fra fabrikken. Selv på erstatninger for de ældre VAM-1201 osv er der i dag lavet justering fra starten af.
Det er derimod meget sjældent at vi oplever fejl på motoren - motoren "staller" som regel bare hvis ikke laseren kan finde ud af hvad den vil, og så kommer "error"-beskrivelsen.
Prøv at indlevere den til tjek, evt. hos High-end Musikservice, og få "dommen" hvis det er en maskine, i virkelig gerne vil købe. Det vil derimod være irriterende at købe den, hvis man så efterfølgende skal til at poste penge i laser og/eller drev. På den anden side, så er det afhængigt af hvilket drev, der sidder i den, for nogle af dem kan købes komplette for meget rimelige penge - det gamle skal bare pilles ud, og det nye monteres, hvis det er en "af de lette"
Sendt: 10 November 2014 kl. 15:20 | IP-adresse registreret
Ja, så holder mit indlæg jo heller ikke , jeg kunne jo bare ha´ checket billeder først . Det viser jo tydeligt et Philips drev, og rigtigt, der har jeg heller ikke oplevet fejl på motor
Nustrup
Sendt: 10 November 2014 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
Jeg har prøvet at kontakte Holfi i tyskland og jeg fik følgende svar:
Hello Tommy
It´s probably a problem with the laser pick up or the spindle motor. there must be checked if the pickup slides easy over the metal bars, the switches which detect the beginning and the end of the bars must work at the right place...  But it´s not possible to find out the problem from the distance. Where do you come from, maybe I can find a service point in your area to have a look in your player.
Best regards
Wulf Mentz
Så han er enig i jeres vurdering og forslag.
SMAJ
Bruger siden: 26 April 2005
Sendt: 11 November 2014 kl. 09:36 | IP-adresse registreret
Sjovt du ikke kontakter Peter Holstein i Helsingør . Tror han vil kunne hjælpe dig.
Til top Vis SMAJ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SMAJ
Nustrup
Sendt: 11 November 2014 kl. 09:58 | IP-adresse registreret
Jeg søgte på nettet og fandt kun Holifi i tyskland. Har nogen en mail adr. på Mr Holfi i Helsingør?
Supercharger
Bruger siden: 05 Maj 2009
Sendt: 11 November 2014 kl. 14:48 | IP-adresse registreret
Dar renset 2 MD afspillere/optagere. Fejlen her var skidt på det læse/skrive hoved. (ligner en floppydisk læse/skrive hoved)
Rens den med en vatpind vædet med isopropylalkohol.
Endelig ikke husholdningsprit.
Ej heller med rensebenzin.
Æter kan bruges, men hovedet bør hurtigt tørres af med en tør vandpind bagefter.
SMAJ
Sendt: 11 November 2014 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
Du har fået en pm
Sendt: 11 November 2014 kl. 17:45 | IP-adresse registreret
SMAJ skrev:
Du har fået en pm
Det er egentligt ikke nødvendigt, at gøre opmærksom på det, da man under alle omstændigheder, bliver guidet til sin postkasse, når man logger ind.
