Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 18:17
Emne Emne: Underlag til b&w 683 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
rfo98b
Bruger siden: 12 September 2010
Sendt: 02 Oktober 2011 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
Nogle der kan hjælpe mig med, at opstille mine højtalere optimalt med korrekt underlag :)?
De står på nuværende tidspunkt på trægulv og med originale fødder på, har dog læst at fødderne kan fjerne ret meget bass og samtidig synes jeg generelt at fødderne er grimme og svære at holde rene (støvfri).
Har læst meget om diverse forskellige metoder med SD fødder og fliser osv. osv... Desværre føler jeg , at jeg mangler et konkret svar, da jeg mest af alt blev forvirret under min research
På forhånd tak!!
Rasmus Olsen
MVH
Frode
Til top Vis rfo98b's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rfo98b
Toebs
Bruger siden: 19 Oktober 2003
Sendt: 02 Oktober 2011 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
Det kommer i høj grad an på dit gulv. Du må lige komme med noget information om dette: Materiale, stivhed, noget der kan
give en ide om du skal afkoble eller koble dine højttalere ;)
Til top Vis Toebs's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Toebs
LoudandClear
Bruger siden: 27 Februar 2011
Sendt: 02 Oktober 2011 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
nu kender jeg ikke til foden på din nuværende højttaler men jeg tror ikke den er med til at "fjerne" bass, nok rettere
kontrolere den.
grunden til at man laver underlag til højttalere er at bassen bliver meget upræcis når de bare står på gulvet fordi gulvet
"svinger med" og dermed skaber en upræcis bass. dertil kan man gøre mange ting, SD-feet, spikes, fliser, gulvtæppe osv.
og du skal self drage dine egne erfaringer og hvad du syntes bedst :)
personligt står mine dali 850 på spikes der så står ovenpå en beton-flise og den ovenpå et gulvtæppe
(lidt enklere version fra ht og ned) ht - spikes - flise - gulvtæppe - gulv
håber det var svar nok :)
MvH
rfo98b
Sendt: 03 Oktober 2011 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
Er faktisk ikke helt sikker på hvilket træ der er lagt, kan jeg først finde ud af lidt senere :( Men synes selv det er rimeligt stift, men samtidig kan det sagtens lave lidt resonans og "danse" lidt ;)
@LoudandClear, mange tak for det gode svar, overvejer også stærkt at anskaffe mig sådan et flise setup, men kan man bruge noget andet end et tæppe nedenunder? eller er det nemmest bare at skære et tæppe til der lige passer i omkreds?
MVH
Frode
LoudandClear
Sendt: 03 Oktober 2011 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
gulvtæppet er mere eller mindre for at beskytte dit gulv mod ridser fra den tunge beton-flise. hvis du vil se lidt nærmere på hvordan mit setup står så tjek mit link til mit setup herunder :)
rfo98b
Sendt: 03 Oktober 2011 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
Har hørt noget om, at man også skal afkoble flisen lidt fra gulvet eller det lige meget :)?
MVH
Frode
LoudandClear
Sendt: 03 Oktober 2011 kl. 14:48 | IP-adresse registreret
altså nogen gør det at de har en pæn flise (granit fx) og så sætter de spikes under dem, jeg prøvede det men jeg syntes ikk det
gav en forskel der var pengene værd i forhold til jeg også havde spikes på højttalerne :)
rfo98b
Sendt: 03 Oktober 2011 kl. 19:05 | IP-adresse registreret
Mange tak for al hjælpen LoudandClear :)
Har dog lige et sidste spørgsmål! Hvad med sådan nogle fætre her: http://www.hifiklubben.dk/produkter/tilbehor/hojttaler/argon _damping-feet-_light.htm
Det tiltaler mig en del, at de nærmest er usynlige, da jeg føler mine fødder fylder lidt og det vil en haveflise jo også med sikkerhed gøre... Nogen erfaring?
MVH
Frode
LoudandClear
Sendt: 03 Oktober 2011 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
dem har jeg dog ikke hørt så der melder jeg pas XD
men vil gå ud fra de virker på samme måde som spikes, altså mindste resonans i gulvet, men om det er en bedre løsning
skriver hifiklubben jo selv at det ikke altid er :p
prøv dig frem og lån evt et par med hjem fra dem! :)
